Diesel-Förderpumpe direkt ansteuern?
Heiner111
Karma: +27 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-06-2025, 7:34    Titel: Diesel-Förderpumpe direkt ansteuern? Zitieren
hallo, trotz einiger Suche und einer Anfrage in einem anderen Forum bin ich bisher mit folgender Frage nicht weiter gekommen. Vielleicht hat hier jemand das schon gemacht und kann mir das Ansteuerrelais benennen?
Ich wollte bei meinem A4 B9 TDI FL (Bj 23) die Hochdruckpumpe füllen (nach einem Auffahrunfall wurde deren Träger erneuert, somit Luft in den Leitungen).
Wie üblich mein VCDS genommen: leider erkennt dies das Fahrzeug nicht mehr - trotz angeblich lebenslangem Software-Update. Ersatzweise würde ich "einfach" das Relais der Pumpe brücken und die ein paar Minuten laufen lassen. Nur haben meine Suchen bisher hierzu nichts gefunden. Habe auch noch keinen Schaltplan.
Kann mir jemand sagen, wo das sitzt und wie ggfs die Pin-Belegung ist? Oder ob ich irgendwo an einer Sicherung dazu direkt speisen kann? Über das Relais wäre es eine schnelle einfache Lösung für alle, die HD-Pumpe zu befüllen. Ich gehe dabei mal davon aus, daß die Pumpe über ein Relais angesteuert wird, oder evtl doch über Triacs?
Vielen Dank
Es gibt durchaus im Netz Hinweise, daß auch mit einer USB-HEX Version die meisten Funktionen angesteuert werden könnten, wenn Ross-Tech ein Softwareupdate hierzu gemacht hätte. Was es aber so wohl nicht gibt. Schade...
Beitrag23-06-2025, 20:30    Titel: Diesel-Förderpumpe direkt ansteuern? Zitieren
Hallo Andreas,
ich verstehe deine Frustration mit dem alten HEX-USB+CAN Interface vollkommen. Laß' mich das technisch einordnen und dir eine Lösung anbieten.
Warum dein Interface (Bj. 2015) moderne Fahrzeuge nicht unterstützt:
- Hardware-Limit: Dein Interface hat nur begrenzten Flash-Speicher. Neue Protokolle und Funktionen (z. B. für Golf 8/ID-Modelle) benötigen mehr, als Platz für Firmware im Interface zur Verfügung steht. Da helfen auch keine Softwareupdates, sondern nur eine entsprechende Interfacehardware.
- "USB-HEX": Dieses Interface existiert nicht – du hast das HEX-USB+CAN.
Als HEX-USB+CAN Erstbesitzer gibt es Rabatt beim Upgrade auf:
- HEX-V2 (USB)
- HEX-NET (USB + WLAN, inkl. mobiler Diagnose per Browser)
Mit aktuellem VCDS Interface sollte die Pumpe direkt per Stellgliedtest zu aktivieren sein, ohne Risiko durch Relais-Bastellösungen!
Mit HEX-V2/HEX-NET würdest du:
1. In [Stellglieddiagnose] gehen
2. Die Pumpe laufen lassen
/viewtopic.php?t=27765
→ Sauber, sicher und protokolliert!
Upgrade hier:
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-interface-upgrade-p-342.php
PS: Die "Gratiskoffer"-Aktion war 2015 ein Bonus für Dich – die Hardware selbst war nie für ewige Kompatibilität ausgelegt. Neue Technik braucht eben neue Hardware.
Heiner111
Beitrag07-07-2025, 19:59    Titel: Diesel-Förderpumpe direkt ansteuern? Zitieren
hatte das Problem erstmal anders gelöst: den Saugschlauch an der Hochdruckpumpe abgemacht, Pumpe und Schlauch per Spritze mit Diesel befüllt, Leitung zum hintersten E-Ventil gelöst (aber nicht abgeschraubt; damit kein Gegendruck aufgebaut wird). Dann nur wenige Umdrehungen per Anlasser, Leitung festgezogen , und schon lief er
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Haldex V Vorladepumpe wie ansteuern? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Speedbuster (I/S/T) - Box mit Ladedrucksignal ansteuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Normalen Wastegate-Turbo mit MSG ansteuern ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? On-Board-Diagnose (OBD)
