Problem mit VCDS / HEX-V2
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
antony65
Beitrag04-09-2025, 13:34    Titel: Problem mit VCDS / HEX-V2 Zitieren
Hallo Experten ein Anfänger braucht Hilfe.
Kurze Beschreibung.
Ein T3 VW Bus (Bj. 1989 mit eingebauten 81Kw 110PS Dieselmotor elektronisch gesteuert.
Alle zugehörigen Komponenten für den Tempomat sind nach Plan verkabelt und funktionierten auch schon nach Freischalten des Tempomaten. Nach einer kleinen Änderung (Verbesserung der Komponenten (Kupplungs und Bremsschalter) will ich die Funktion des Tempomaten wie schon einmal wieder freischalten.
Nun tritt folgender Fehler auf:
Ich habe den Anschlusstest durchgeführt (Standardeinstellung) und der funktioniert.
Ich wähle z.B. Motorelektronik aus.
Zündung ist ein, grüne Lampe am VCDS Stecker blinkt langsam.
Sobald sich das Motorsteuergerät meldet, blinkt die rote Lampe dazwischen.
Das Steuergerät meldet sich und ich kann es auslesen usw.
Ich will den Tempomat freischalten, was schon einmal funktioniert hat, doch es funktioniert nicht mehr.
Egal ob ich das Steuergerät z.B. der Wegfahrsperre aufrufe, immer wenn sich das Gerät einloggt, blinkt die rote Lampe dazwischen.
Es hat nach meiner Meinung nichts mit meiner kleinen Änderung am Tempomat zu tun.
Vielleicht habe ich mit dem VCDS was verstellt.
VW Bus T3 Multivan Baujahr 1989 mit AFN Motor aus Golf 3 Cabriolet.
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag04-09-2025, 18:13    Titel: Problem mit VCDS / HEX-V2 Zitieren
und was genau ist der Fehler? Wie wäre es mit einem Screenshot?
LG, Rainer
antony65
Beitrag04-09-2025, 21:29    Titel: Problem mit VCDS Zitieren
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Tempomat habe ich mittlerweile geklärt.
Anschlusstest ist auch ok. Keine Fehlermeldung.
Ich kann auch Steuergeräte aufrufen, einloggen und auslesen.
Die Leuchte am VCDS Stecker blinkt grün. Warum blinkt die Leuchte am VCDS Stecker rot, sobald sich ein Steuergerät einloggt? Ist da ein Fehler? Habe ich was verstellt? Egal, was ich für ein Steuergerät anklicke. Sobald es sich einloggt, blinkt die Leuchte am Stecker rot. Darf das sein? Ist das normal?
Ist das ein hintergründiges Problem, da ja sonst alles funktioniert.
Ein Screenshot hilft nach meiner Meinung nicht viel, da müsste ich dann schon ein Video machen, damit man sieht, wann die Leuchte anfängt rot zu blinken.
Das habe ich ja beschrieben.
Bin Anfänger mit dem VCDS, muss noch viel lernen.
LG Toni
Beitrag04-09-2025, 21:35    Titel: Problem mit VCDS / HEX-V2 Zitieren
Du solltest ein HEX-V2 haben, wenn es grün/rot blinkt ist das normal:
/viewtopic.php?t=31851
antony65
Beitrag04-09-2025, 21:45    Titel: Problem mit VCDS / HEX-V2 Zitieren
Hallo Rainer,
vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
Ja, ich habe dieses VCDS.
Dann ist alles geklärt und ich weiß, dass dies normal ist und ich keinen Fehler gemacht habe.
Anton
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. T5 2.5 BNZ - Kraftstofffilter entlüften; Problem VCDS Diesel Motorentechnik
Neue Beiträge VCDS 26.9.0 Update, SFD-Integration auch im deutschen VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
