Sinseder
15-10-2025, 17:08 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Passat 2.0 TDI 110PS
0603 AOJ
Baujahr 2009
ca. 400.000km
DPF, AGR, Turbolader noch original
Passat lies sich nicht mehr starten.
Das Rail erreichte nur 50Bar (LOG-01-015).
Nach Ausbau der Regelventils waren Metallspäne in der Hochdruckpumpe sichtbar.
Ich ersetzte den Dieselfilter, reinigte die Hochdruckleitungen und das Rail und brachte den Passat in meine Werkstatt. Dort lies ich die Hochdruckpumpe und den Zahnriemen tauschen.
Nach dem Tausch funktionierte der Passat wieder, er zeigt aber Abweichungen beim Hochdruck Ist zu Soll und eine Mengenabweichung im Zyl1.
Nach Tausch des Injektors Zyl1 gab es keine Verbesserung.
Die These, der DPF ist die Ursache brachte mich auch nicht weiter. Die Regeneration im Stand lies sich nicht starten und eine Stunde Fahrt mit hoher Drehzahl brachte auch keine Besserung (LOG-01-011).
Hat jemand einen Tipp zur Ursache?
Gruß Lorenz
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-011-048-13F-194.CSV |
| Dateigröße: |
51.72 KB |
| Heruntergeladen: |
238 mal |
| Beschreibung: |
| Passat lies sich nicht mehr Starten |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-015-194-208-218.CSV |
| Dateigröße: |
2.84 KB |
| Heruntergeladen: |
254 mal |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1514 Karma: +649 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-10-2025, 19:50 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Wurde auch der Tank und alles was dazu gehört gereinigt?
Profil PN Garage |
Sinseder
16-10-2025, 5:13 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Hallo Rudi,
ich habe nur den Hochdruckbereich gereinigt.
Alles andere zu reinigen ist ein sehr großer Aufwand. Ich setze auf den Dieselfilter, der vor der Hochdruckpumpe die Metallspäne nicht durchlässt. Zudem ist mein Passat schon sehr alt.
Gruß Lorenz
16-10-2025, 15:29 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Das wird ein großer Fehler gewesen sein..
Profil PN Garage |
Sinseder
16-10-2025, 17:32 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat |
kann mir jemand weiterhelfen. Was bedeutet
-bei Regelventil anlernen 'Block117 nicht verfügbar` (Bild)
-wie ermittle ich die Lernwerte fürs Regelventil (Bild)
Gruß Lorenz
| Beschreibung: |
| Wie ermittle ich die Werte |
| Dateigröße: |
1.59 MB |
| Angeschaut: |
666 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.58 MB |
| Angeschaut: |
679 mal |
Herbert Profi-Schrauber
17-10-2025, 21:14 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
grundsätzlich ist alles versaut, was flußabwärts der verschlissenen Hochdruckpumpe bis hin zum Dieselfilter liegt. Das ist alles was an der Rail hängt, aber auch die Pumpe im Tank. Ohne Reinigen handelt man sich die nächsten Problem ein.
Daß die Injektoren überlebt haben, wäre ein Glücksfall. Nachdem der Raildruck zu niedrig ist, kann das Problem nur an der Druckregelung selbst oder beteiligten Komponenten liegen (Injektoren, Vorförderdruck).
Nach dem Saubermachen wäre als erstes ein Autoscan angebracht, damit der Fehlfunktion mit den Umgebungsbedingungen sichtbar wird.
Wenn Du Messungen zum Raildruck machst, gehören dazu die Ansteuerung des Ventils für Kraftstoffdosierung und des Regelventils für Kraftstoffdruck. Drehzahl und Einspritzmenge sind selbstverständlich.
Wen Du die Korrekturen der EM für einzelne Zylinder mißt, gehören dazu die mittlere Einspritzmenge, die Drehzahl, und die Schaltzeitkorrekturen für die einzelnen Injektoren.
Sinseder
19-10-2025, 15:21 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
heute habe ich festgestellt, dass der Abgastemperaturfühler am Eingang des DPF hochohmig ist (>20MOhm).
Kann es die Ursache sein,
-dass sich das Regelventil nicht anlernen lässt?
-dass sich die Regeneration im Stand nicht starten lässt?
Gruß Lorenz
Sinseder
19-10-2025, 16:08 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
ich muss mich korrigieren.
Der Abgastemperaturfühler am DPF-Eingang hat bei 10°C ca. 6,7MOhm.
Ist bei diesem Wert der Fühler o.k.?
Gruß Lorenz
19-10-2025, 17:56 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Gegenfrage - zeigt der Sensor bei kaltem Motor und 10° Außentemperatur auch 10°  .
Das eigentliche Problem ist doch aber der Raildruck, das hat mit dem DPF sehr wenig zu tun.
Sinseder
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18144 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Rüdi gefällt das. |
23-10-2025, 13:38 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Machst Du immer Selbstgespräche und ignorierst alle anderen Menschen?
Profil PN WWW Garage |
Sinseder
Sinseder
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
07-11-2025, 17:49 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
die Verschlussstopfen sind inzwischen gekommen. Mir ist es damit nicht gelungen, die defekten Injektoren zu finden.
Habe weitere 3 Austausch-Injektoren gekauft und eingebaut. Jetzt funktioniert der Passat wieder.
Gruß Lorenz
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-011-206.CSV |
| Dateigröße: |
54.58 KB |
| Heruntergeladen: |
187 mal |
16-11-2025, 17:18 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Ergänzende Info: beim Temperatursensor am DPF einfach schauen, ob die im Motorsteuergerät angezeigte Temperatur plausibel ist.
Der Temperatursensor darf nicht hochohmig sein, evtl. ein Messfehler.
117: Die Messwert-Kanäle sind gleich, die IDE ... von erweiterten Messwerten oft nicht. Beide kommen direkt aus der ECU, die entscheidet was verfügbar ist.
