Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich
Frank1986
Beitrag08-12-2020, 4:03    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Leute, ich habe seid geraumer Zeit an meinem Golf 7 mit 2,0 TDI CRLB Motor das Problem das er richtige Aussetzer hat, fühlt sich so an als würde man plötzlich vom Gaspedal gehen und wieder drauf, Fehlerspeicher ist leer, im Anhang ein Auto-Log, wo könnte man da Ansetzen für die Fehlerdiagnose? Repruduziertbar ist das ganze eher weniger, gestern kam es im Leerlauf sogar vor das der Motor Ausging, sich aber ohne Probleme wieder Starten ließ. Vielen dank für eure Hilfe.
Log-WVWZZZAUZFP557730-108946km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZFP557730-108946km.txt
 Dateigröße:  12.58 KB
 Heruntergeladen:  733 mal
Frank1986 gefällt das.
Beitrag08-12-2020, 6:02    Titel: Re: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Frank1986 hat folgendes geschrieben:
Hi Frank,
ich würde einfach mal die Betriebsspannung vom Motorsteuergerät in eine Datei loggen und fahren, bis Du Aussetzer bemerkst.
Sind dann Spannungseinbrüche in der Logdatei oder Lücken in den Zeitstempeln, spricht es entweder für Spannungsunterbrüche in der Stromversorgung vom Motorsteuergerät oder Resets aufgrund anderen Ursachen.
Frank1986
Beitrag08-12-2020, 7:04    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Rainer, gibt es in den Erweiterten MWB eine Option für die Betriebsspannung des Steuergerätes? Komischerweise kommt der Aussetzer nie im Vollastbereich vor nur bei Teillast. Grüße
Beitrag08-12-2020, 20:01    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Ja, im Eingabefeld über der Liste in den erweiterten Messwertblöcken kannst Du Suchtext eintippen.
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-01-2021, 4:16    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Moin
Hat wahrscheinlich nix damit zu tun, am Sonntag hatte ich bei meinem Passat Variant 2,5 TDI 4-Motion mit BDH Motor exakt die gleichen Symptome, Fehlerspeicher leer, hörte aber ein leichtes Geräusch vom Riementrieb, der Haupt Zahnriemen ist schräg gelaufen und war so schwer geschädigt das der kurz vor dem Abreißen war.. Glück gehabt.
Frank1986
Beitrag22-03-2021, 22:35    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Leute, ich hab da Mittlerweile ein Riesen Problem mit meinem Golf 7 2,0TDI mit 6-Gang DSG Bj 2015 ca 113000km. Seid einigen Monaten hat er beim Fahren beim Beschleunigen Aussetzer, da Fühlt sich an als würde irgendwas Bremsen.
Heute bin ich 100Km gefahren ohne Probleme. 4 Stunden Später wollte ich Heim fahren. Also ab auf die Autobahn und schon fing das Drama an, sehr Starke Aussetzer beim Beschleunigen mehrmals Hintereinander, konnte das Gaspedal durchdrücken wie ich wollte nichts ging. Hatte echt Angst liegenzubleiben mit 2 Kleinen Kindern auf der Autobahn :thumbdown: . So schlimm war es noch nie. Hab dann mal getestet wie sich das ungefähr anfühlt, das is wie wenn man mit 100km/h vor sich hin fährt und während dem Gas geben die Bremse leicht drückt, ohne zu Bremsen nur so das das Auto merkt man Bremst, er nimmt das Gas weg und es geht ein Ruck durch das ganze Auto und man kann Gas geben wie man will. Das ging 4-5x mal hin und her. Dann war es nicht mehr. Im Tacho hat nichts geleuchtet oder gab eine Meldung. Fehlerspeicher ist immernoch Komplett Leer, Zahnriemen Läuft gerade Dieselfilter 4000km Alt. Steuergerät hat auch keine Spannungschwankungen. Bin mit meinem Latein am Ende. Gruß Frank
Ich_Can_nix
Beitrag22-03-2021, 22:57    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Guten Abend Frank,
die 7er Golf haben Probleme mit dem Kabelbaum im Bereich des Ladeluftkühlers.
Typisches Fehlerbild: Motor ruckelt od. startet schlecht & kein Fehlereintrag im Motorsteuergerät
Hier muss ein zusätzlicher Krallenclip verlegt werden damit der Kabelbaum nicht mehr beschädigt werden kann.
Für ein Feedback wäre ich Dir dankbar auch falls der Kabelbaum i.O sein sollte.
Außerdem gibt es für den Golf 7 (Modelljahr 2015) eine Rückrufaktion wegen defekter Motorsteuergeräte. Hier mal die VIN über den Händler prüfen lassen.
Michael
Frank1986
Beitrag23-03-2021, 4:47    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Michael, hast du für die Rückruf Aktion eine Nr. oder sowas? unser VW-Händler stellt sich da immer recht schwierig an. Danke Gruß
Frank1986
dieselschrauber und Ich_Can_nix gefällt das.
Beitrag23-03-2021, 21:15    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Michael,hab vorhin mal geschaut, sollte rechts neben dem AGR-Kühler sein wo du meintest wegen dem Kabel.
Sieht alles gut aus.
 Dateigröße:  234.7 KB
 Angeschaut:  2841 mal
Ich_Can_nix
Beitrag23-03-2021, 23:34    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Guten Abend Frank,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Der Kabelbaum sieht erst mal gut aus.
Hast Du den Kabelbaum bei laufenden Motor mal bewegt ?
Die Aktion für das Motorsteuergerät hat die Bezeichnung 23O2. OB dein Fahrzeug davon betroffen ist musst Du von deinem Händler prüfen lassen.
Rainer und Rüdi haben dir ja auch sehr wertvolle Tipps gegeben, diese kannst Du anscheinend ebenfalls als Fehlerquellen ausschließen.
Logge doch noch mal mit der KDataScope eine Fahrt bis die Fehler auftreten. Vielleicht findet sich ja Auffälligkeit, die keine Relevanz für einen Fehlereintrag hat.
Insbesondere mal auf den Kraftstoffdruck (G247) achten.
Edit: Im Bereich der Reserveradmulde müsste ein Aufkleber zu finden sein. Maßnahme 2302. Wenn Da kein Aufkleber ist - ab zum Händler.
Michael
Frank1986
Beitrag27-03-2021, 3:08    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Michael, wegen dem Aufkleber muss ich mal schauen, ich weis nur das da mal eine Rückrufaktion wegen der Lambdasonde war. Gestern hatte ich mal die Chance eine Fahrt zu loggen, habe 2 Marker gesetzt wo der Ruck auftrat. Ich selber kann da leider nix drauf auffälliges erkennen, Am Kabelbaum hab ich während des Motorlaufs noch nicht bewegt. Bei dem Log ist noch ein älteres dabei, warum das so ist weis ich net, das wo ich mein ist von gestern 26.03.2021.
LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateigröße:  142.92 KB
 Heruntergeladen:  384 mal
Frank1986 und Ich_Can_nix gefällt das.
Beitrag27-03-2021, 10:34    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Frank,
habe nur kurz darüber geschaut wo die Marker 1 und 2 sind.
Generell ist weniger manchmal mehr, damit steigt die zeitliche Auflösung der Logdatei. Nach Möglichkeit Turbo/Gruppierung nutzen, um die zeitliche Auflösung (Samplerate) zu erhöhen. Es macht auch keinen Sinn, den gleichen Messwert in unterschiedlichen Einheiten zu loggen (Luftmasse g/s und mg/stroke).
Zum Thema richtig Loggen:
/viewtopic.php?t=12979
Was mir aufgefallen ist, dass die Luftmasse bei den Markern einbricht. Ist aber aufgrund der schlechten zeitlichen Auflösung und den ständigen Schwankungen schlecht einzuordnen.
Dem Hinweis von Ich_Can_nix auf mögliche Kabelbaumprobleme schliesse ich mich an. Generell ist es so, wenn das durch die Luftmasse begrenzte Drehmoment niedriger wird als das durch Getriebemoment begrenzte, wirst Du einen Drehmomenteinbruch beim Fahren spüren.
Dazu gibt es viel zu lesen, suche nach "Drehmomentbegrenzung" und die ähnlichen Beiträge unten am Ende jedes Beitrags.
Ich würde den Motor mal im Leerlauf tuckern lassen und dabei nur Kraftstoffdruck und Luftmasse-Istwert aufzeichnen.
Dann überall am Kabelbaum, dem LMM, Kraftstoffdruckgeber usw. herumwackeln. Bei Wackelkontakt solltest Du Einbrüche im Log gut sehen, ansonsten wäre durch den Motorleerlauf alles recht konstant.
Ich_Can_nix
dieselschrauber und Frank1986 gefällt das.
Beitrag27-03-2021, 13:11    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Frank,
wenn Du die Tipps von Reiner befolgt hast und im Stand nicht weiter kommst, kann eine Messfahrt mit einer zweiten Person sehr hilfreich sein. Genau die Parameter anschauen und vergleichen. Versuche die Fehler mit möglichst konstanter Fahrweise einzuschränken. Desto weniger Werte müssen verglichen werden.
Kurz vor dem gesetzten Marker sieht es für mich so aus als würde der Kraftstoffdruck etwas absacken ? Wie war die Stellung vom Gaspedal ?
Wenn Du Abweichungen im Kraftstoff- / Luft-System suchst, bitte den Pedalwert vom Gaspedal loggen.
Was mir auffällt, ist dass Dein Fehler unter 3000 U/min. auftritt. Du könntest den Stecker vom Kraftstoffdrucksensor mal trennen und ohne den Stecker fahren !!
Das Motorsteuergerät nimmt dann einen Ersatzwert und begrenzt die Motordrehzahl auf 3000 U/Min. (Notlauf)
Wenn Der Fehler jetzt nicht mehr auftritt, ist es der Sensor oder etwas auf der Kraftstoffseite.
Tritt der Fehler immer noch auf müssen wir weiter suchen icon_smile.gif, haben aber schon mal einen verdächtigen ausgeschlossen.
Danach Fehler löschen !!
Bitte danach kurzes Feedback was Du bisher gemacht hast und was noch nicht. Dann bleibt es hier einigermaßen übersichtlich und andere die später einsteigen können auch noch den einen oder anderen wertvollen Tipp geben.
Du hast nach wie vor keine Fehlereintrag, nicht mal was sporadisches ?
Michael
Ich_Can_nix
Beitrag27-03-2021, 19:36    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Frank,
ich hätte noch eine Info !!
In der Produktion gab es Probleme mit einem defekten Werkzeug bei der Herstellung der Raildrucksensoren.
Hierzu gibt es eine Info TPI 2048484/7.
Defekter Raildrucksensor - Motor springt gelegentlich nicht an oder ruckelt- kein Fehlereintrag im Motorsteuergerät.
Warum kein Fehlereintrag ? Im Feldbericht findet sich ein Hinweis auf verschlissene Federn im Sensor. D.h. Der Sensor misst Mist - ohne es zu wissen.
Du solltest Dir das Bauteil mal genau anschauen und prüfen. (Siehe vorheriger Post)
Das heißt aber nicht, dass Dein Auto diesen Fehler hat, es wäre aber möglich.
Du kannst jetzt natürlich stumpf den Sensor für 60,-€ tauschen - vielleicht hast Du Glück - wenn nicht, brauchst Du dich aber auch nicht bei uns beschweren. Bedanken darfst Du dich selbstverständlich icon_razz.gif
Alle anderen Tipps die Du insbesondere von Rainer bekommen hast bitte auch prüfen und nicht vernachlässigen - Die kosten nämlich nichts -sind aber trotzdem sehr wertvoll icon_smile.gif
Michael
Frank1986
Beitrag27-03-2021, 21:50    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Rainer und Michael,
ich versuche mal zu allem mein Statement zugeben.
Ich war vorhin nochmal am Auto um das Problem endlich in Griff zu bekommen.
Ich habe vorhin mal Kraftstoffdruck und Luftmasse-Istwert aufgezeichnet, und vorne an Sämtlichen Kabeln/Steckern gewackelt, natürlich nix gefunden, auch im Log nichts auffälliges, alles Gleichmäßig keine Durchhänger.
Danach hab ich den Stecker vom Sensor gezogen und gefahren,
der ist ja im Notlauf sowas von langsam unglaublich icon_eek.gif. Ich hatte 1x das Gefühl dass er geruckt hatte, konnte das aber nicht richtig fühlen, da er gleichzeitig hoch geschaltet hat, ich bin mir da unsicher.... werde das daher nochmal wiederholen um sicher zu sein. Dann hab ich den Stecker wieder drauf und den Fehler gelöscht, und nochmals Gaspedal/Luftmasse und Kraftstoffdruck aufgezeichnet, natürlich trat der Fehler nicht mehr auf icon_rolleyes.gif. Was mir bisher aufgefallen ist, der Fehler tritt eher auf wenn man langsamer Beschleunigt, und es eher wärmer ist. Nein, leider keinen Fehler nichtmal sporadisch.
Wo ich ehrlich gesagt hab noch einige Probleme habe is mit den Log´s, ich kann die Aufzeichnen, aber dann beim Anschauen steig ich noch nicht durch, z.b. die Marker wo ich in das Log Rein haue seh ich irgendwie nicht, desweiteren weis ich nicht wie ich mehrere Kurven auf einmal Anschauen kann, mir zeigts da immer noch 2 Kurven an. Gut, hab mich noch nie wirklich damit beschäftigt, mal schauen werde ich schon noch hinbekommen.Bringt es eigentlich was wenn ich den Ruck verspüre, dass ich einen Marker setze?
Zum Schluss möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei euch Bedanken, und bin sehr froh VCDS beim Reiner gekauft zu haben, allein wegen der Hilfe hier im Forum.
Viele Grüße Frank
Frank1986
dieselschrauber, Ich_Can_nix und Marvin94 gefällt das.
Beitrag05-04-2021, 20:42    Titel: Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Zitieren
Hallo Leute, heut war es endlich mal soweit das ich an meinem Problem weiter komme, konnte mich selber an den Laptop setzen als Beifahrer. Ich habe dann mal 2 Logs gemacht mit der Markierung, mich ein wenig mit KDataScope eingearbeitet. Hab jetzt mal 4 Bilder von den Daten gemacht und im Anhang eingefügt. Auffällig ist, dass Luftmasse und Kraftstoffdruck abfallen, obwohl Gaspedal gleich. Hoffe dass es zur Weiteren Fehlersuche hilft, wenn die Logs benötigt werden bitte sagen, das eine ist 900sek. lang und mein PC reagiert da sehr langsam drauf.
Vielen Dank Gruß Frank
 Dateigröße:  97.68 KB
 Angeschaut:  1037 mal
 Dateigröße:  99.68 KB
 Angeschaut:  1109 mal
 Dateigröße:  168.77 KB
 Angeschaut:  1061 mal
 Dateigröße:  181.31 KB
 Angeschaut:  1050 mal
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pfauchen beim Golf Tdi Teillastbereich! TURBO!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Fehler Golf 6 2.0TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 2.0TDI 170PS Motoröl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP schüttelt im Teillastbereich / dominanter Zylinder Diesel Motorentechnik
