Mrte
Mitglied seit: 30.09.2021 Beiträge: 27 Karma: +5 / -0 Wohnort: Norwegen
21-05-2025, 8:30 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Hallo an Alle,
ein Freund von mir hat einen Skoda Octavia 1,8l TSI Baujahr 2015. Dieser war bei uns (in Norwegen) bei diversen Freundlichen und nach 4 Werkstätten und diversen Reparaturen haben sie ihm gesagt, dass sie den Wagen nicht reparieren können und aufgeben.
Ich nutze regelmäßig VCDS bei meinen Autos und deshalb hat ich er mich gefragt, ob ich helfen kann.
Als erstes wollte ich das Auto auslesen. Aber leider Kommt die Meldung von VCDS "Gateway nicht unterstützt". Ich habe die aktuellste VCDS Version und natürlich auch original.
Nach meiner Recherche habe ich den OBD2 Stecker mal analysiert und habe folgende Ergebnisse:
Es sind folgende PINs belegt mit den folgenden Werten:
PIN 1 ; 12,16V
PIN 4 ; Masse
PIN 5 ; Masse
PIN 6 ; 0,052V
PIN 14 ; 0,052V
PIN 15 ; 4,1V
PIN 16 ; 12,16V
Wenn die Zündung aus ist kommt auf 16; 12,5V.
Ich habe schon diverse Beiträge gelesen. Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Ist es möglich das, dass Motorsteuergerät kaputt ist?
Hat hier jemand eine Idee?
Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße,
Carsten
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.73 MB |
| Angeschaut: |
1061 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.18 MB |
| Angeschaut: |
1011 mal |
21-05-2025, 10:31 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Profil PN WWW Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-05-2025, 10:34 Titel: Re: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstütz |
Die Belegung sieht richtig aus.
Pin 1 ist Zündungsplus.
4 + 5 sind Masse
6 + 14 sind CAN und gehen ans Gateway J533
15 ist die L-Line zum Wecken und geht zumindest ans Airbag-STG
Gateway nicht unterstützt überrascht mich. Diese Meldung kenne ich nicht. Welches VCDS Interface nutzt du? Das aktuelle HEX Can V2? Hast du mal versucht, statt Autoscann direkt das Motorsteuergerät o.ä. anzusprechen?
In einem anderen Forum findet man, dass sich das Gateway wohl aufgehängt hat und ein Abklemmen der Batterie die Kommunikation wieder ermöglicht hat.
Wenn obiges alles ok ist, würde ich auch als erstes mal die Batterie abklemmen, 5min warten und anklemmen. Wenn es das nicht ist, wäre das Gateway und Verkabelung bis zur Diagnosebuchse zu prüfen. Danach bleibt wohl nur Gateway tauschen.
Welche Fehler liegen bei dem Wagen denn eigentlich vor? (Abgesehen von keiner Diagnosemöglichkeit).
Profil PN Garage |
Mrte
21-05-2025, 10:43 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Hei,
Ja Autoscan. Habe aber auch schon einzelne versucht. Da kommt dann die Meldung "KLine Init fehlgeschlagen". Und Steuergerät antwortet nicht.
Viele Grüße,
Carsten
Mrte gefällt das. |
21-05-2025, 10:47 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Screenshot VCDS Programmeinstellungen?
Mrte
21-05-2025, 10:50 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Hei guste100,
Ja, ich habe das HEX-V2.
Die Batterie hatte ich schon viele Tage zum Laden abgeklemmt. Danach war keine Besserung.
Die Verkabelung prüfe ich gleich mal. Aber müsste die nicht ok sein, wenn alle Kabel plausible Werte liefern? Aber ich mache mal eine Sichtkontrolke. Ist nicht viel Arbeit.
Ja, welche Fehler. Das wusste ich auch gern. Zur Zeit startet der Motor und geht sofort wieder aus. Bezinpumpe, etc? Ich habe meinen Kumpel gefragt. Aber er kann mir nichts sagen. Er fährt Auto. Mehr weiß er nicht. Leider.
Viele Grüße,
Carsten
Mrte
21-05-2025, 10:56 Titel: Programmeistellungen |
Hier die Programmeinstellungen. Gestern hat alles bei einem Golf und einem Transporter funktioniert.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
5.19 MB |
| Angeschaut: |
209 mal |
Mrte
21-05-2025, 10:58 Titel: Programmeistellungen |
Hier fw
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
5.3 MB |
| Angeschaut: |
205 mal |
21-05-2025, 11:12 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Schade, sieht gut aus von den Einstellungen.
VCDS sagt "CAN nicht bereit", obwohl Du an Pin 6 und 14 etwas misst. Kannst Du direkt mit dem Motorsteuergerät verbinden per CAN?
Also direkt auf Steuergeräteadresse 1. Wenn das geht, funktioniert CAN prinzipiell. Wenn nicht, dürfte der Fehler an der CAN Verkabelung zum Gateway oder dem Gateway selbst liegen.
Weil dass das Gateway per CAN nicht antwortet, weißt ja schon.
Mrte
21-05-2025, 11:16 Titel: Skoda |
Hei,
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch. Direkt mit motorsteuergerät verbinden? Also das motorsteuergerät auswählen und nur das lesen?
Carsten
Mrte
21-05-2025, 11:23 Titel: Motorelektronik steuergerät |
Hei, meintest du das so?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
5.14 MB |
| Angeschaut: |
224 mal |
21-05-2025, 11:26 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Genau, vermutlich funktioniert einfach der CAN nicht oder ein selbstgebauter Diebstahlschutz.
Verfolge doch mal die beiden CAN Leitungen (Pin 6 & 14) vom OBD2-Stecker Richtung Gateway. Auch mal den Stecker am Gateway abziehen und durchmessen. Die beiden Leitungen dürfen nur zum Gateway gehen.
Mrte
21-05-2025, 11:30 Titel: Verkabelung |
Hei,
Habe gerade mal nach der Verkabelung gesehen. Das ist ja wohl nicht so einfach. Muss einiges raus. Leider haben wir schlechtes Wetter und ich bekomme das Auto nicht in die Garage. Also muss ich das aussetzen.
Aber mal was anderes. Das Gateway ist die Box im Motorraum. Geht die Kiste öfter kaputt? Ich habe hier ein Händler gefunden der die gebraucht verkauft. Macht das Sinn? Was muss ich beachten? Habe hier was von Komponentenliste gelesen. Macht es Sinn das Ding auszutauschen?
Viele Grüße,
Carsten
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.36 MB |
| Angeschaut: |
196 mal |
Mrte
21-05-2025, 11:33 Titel: Selbstgebaute diebstahlschutz |
Hei Rainer,
Das schließe ich aus, aber ich gucke trotzdem mal. Mein Kumpel ist Künstler und er macht gar nichts am Auto. Immer nur beim Freundlichen. Aber die wissen nicht weiter.
Ich gucke mal an der Box im Motorraum.
Danke,
Carsten
Mrte
21-05-2025, 11:36 Titel: Pin 6+14 |
Ich habe die pins gegen Masse gemessen. Ist das richtig? Oder muss ich 6  4 gegeneinander messen?
Bin kein Fachmann. Leider!
21-05-2025, 11:42 Titel: VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt |
Zitat: | | Macht es Sinn das Ding auszutauschen? |
Würde mir erst die CAN Verkabelung vom OBD2 zum Gateway ansehen.
