Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem
Benny07
Beitrag09-12-2025, 14:47    Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Zitieren
Hallo zusammen,
mein Tiguan Allspace 2018 (0603/BZP) macht leider seit neuem Faxen mit seinem knappen 260k km.
Und zwar gibt es seit ca. 1 Monat ein Problem, dass von 100 mal ca. 10 mal es nicht mehr richtig geht von R beim z.B. Ausparken auf D zu wechseln, der Gang schaltet nicht richtig um, wenn ich etwas Gas drücke, dann knallt der Wagen den Gang ordentlich rein.
Abhilfe hat es meistens geschafft indem ich dann auf N oder auf R mehrmals gewechselt habe bis dann endlich D reingegangen ist.
Nun seit zwei Tage bei der normalen Autobahnfahrt mit 120km/h und Tempomat, fängt der Wagen an schlagartig vom Zug her zu springen, in einer Sekunde weniger Umdrehung in der anderen Sekunde wieder mehr, also ein reines Stottern, wenn ich ein Gang manuell über Tiptronic runterschalte, immer noch das selbe Problem, auch wenn ich wieder hoch schalte. Wenn ich dann in der Fahrt auf N schalte geht es, wenn ich auf D schalte, kann es funktionieren, oder es passiert weiter.
Der Fehlerspeicher ist leer ^^ Kein Motorfehler, oder Getriebefehler der ausgelesen wurde.
Jemand eine Idee?
Beitrag11-12-2025, 8:39    Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Zitieren
Wie regelmäßig wurde das Öl und der Filter vom Getriebe gewechselt?
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um ein DSG mit Nasskupplung und 60tkm Wechsel-Intervall handelt?
Benny07
Beitrag11-12-2025, 9:03    Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Zitieren
Wurde immer vorbildlich nach Fristen erledigt, war jetzt auch erst bei VW vor 2 bis 3 Monaten und da wurde das Getriebeöl gewechselt. Genau ist der Getriebecode RPM.
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-12-2025, 17:14    Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Zitieren
Öl nur gewechselt oder eine Getriebeölspülung durchgeführt?
Benny07
Beitrag11-12-2025, 17:30    Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Zitieren
Wurde nur gewechselt, keine Spülung
Beitrag13-12-2025, 5:34    Titel: Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Zitieren
Das war wohl ein Fehler....
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Getriebeproblem ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2018 Crash Sensoren zurücksetzen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Automatik Getriebeproblem Diesel Motorentechnik
