Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag03-11-2017, 12:11    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
das Getriebe meines Golf7 GTD (34000 km MJ2016) als Handschalter leckt leicht.
Das Leck befindet sich zwischen den beiden Getriebehälften. Nicht zwischen Motor und Getriebe.
Die Werkstatt will die Schrauben neu abdichten (wie soll das gehen?).
Wenn das nicht reicht muss das Getriebe raus und neu abgedichtet werden.
Gibt es Erfahrungen? Das Getriebe wird ja massenhaft verbaut.
Ich habe Angst, dass die entweder die Schrauben einfach fester anziehen und ich viel später Probleme bekomme oder dass die beim Getriebeausbau nicht sorgsam sind.
Garantie habe ich noch 2 Jahre.
Das gelbe Zeug an der Drehmomentenstütze im Bild ist kein Öl sondern Wachs.
PS: Ich fahre noch einen Ibiza ASZ TDI dort leckt das fast gleiche Getriebe nach 15 Jahren und 230000km nicht.
 Dateigröße:  1.59 MB
 Angeschaut:  9124 mal
Beitrag03-11-2017, 12:57    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Sicher, dass das Getriebeöl ist ?
Sollte man schon am Geruch erkennen. Es kann aber auch verflüssigtes Schutzwachs sein, das sich unten am Getriebe sammelt. Oder Motoröl.
Wenn Du das Getriebe mal mit Bremsenreiniger abduschst, sollte man die Quelle des Übels besser finden können.
Falls noch Garantie besteht, soll Dein Händler das lösen. Mit Nachziehen wird das IMO nichts werden. Notfalls einen anderen Händler konsultieren.
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag03-11-2017, 13:27    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Ja es ist Getriebeöl.
Ich war schon beim 2. Händler. Beide wollen zuerst die Schrauben eindichten???
Ich denke das wird nichts bringen und bin gedanklich schon beim Getriebeausbau.
Dabei gibt es zwei Varianten:
1. Neuabdichten
2. Neues Getriebe
Bei der 1. Variante kann es möglich sein das die Getriebehälften nicht ganz plan sind und ich nach 1-2 Jahren wieder in die Werkstatt muss allerdings ohne Garantie.
Deshalb bin ich für die 2. Variante.
chli1976
Beitrag03-11-2017, 13:58    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Du kannst ja für Variante 2 sein, das wird dir aber kein Händler machen...
VCDS
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag03-11-2017, 14:41    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Das ist mir Klar. Deshalb suche ich Erfahrungen oder eine TPI.
Ich gehe fest davon aus, dass dieses Problem viele haben werden.
Beitrag03-11-2017, 20:26    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Sehe ich auch so. Erst mal saubermachen und sehen wo das Öl wirklich herkommt.
Und dies vor allem die Werkstatt machen lassen.
Da vermutlich auch hier wie üblich die Gehäuseteile gegeneinander abgedichtet sind, ist ein "Abdichten" der Schrauben sinnfrei. Man kann sie auf Drehmoment nachziehen, mehr nicht.
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag05-11-2017, 8:35    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Es kommt zu 100% aus der Naht zwischen den beiden Getriebehälften.
Ein Abdichten der Schrauben (will die Werkstatt) halte ich für sinnlos.
Das Getriebe muss also raus.
Um ganz sicher zu sein dass die Getriebehälften nicht verzogen sind usw. ist ein neues Getriebe am besten.
Beitrag05-11-2017, 9:43    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Um ganz sicher zu sein dass die Getriebehälften nicht verzogen sind....
...prüft man das Spaltmaß bei gelösten Schrauben.
Laß sie die Schrauben "neu abdichten" und verlange eine Stellungnahme von VW zum Schaden. Über die Werkstatt. Ist ja VW, oder?
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag06-11-2017, 8:55    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Technisch ist es 100% ein VW der Aufkleber am Heck sagt aber Seat Leon:)
Ich habe nochmal den Werkstattmeister (Seat Vertragshändler) gesprochen.
Es werden nur die Schrauben nachgezogen mehr nicht.
olli
Beitrag06-11-2017, 10:35    Titel: Re: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
kiter hat folgendes geschrieben:
dann lass denen doch den Versuch. Wenns nicht klappt, müssen sie halt nochmal ran.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag27-11-2017, 22:32    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Die Schrauben hat der Freundliche nun nachgezogen. Hat aber nicht viel gebracht. Es kommt nach 2000 km immer noch minimal Getriebeöl raus.
Der nächste Schritt ist also Getriebe raus, zerlegen, abdichten und Einbauen (:.
Sind die Werkstätten dazu in der Lage ohne das ich später mehr Probleme habe weil beim Zusammenbau z.B. ein Lager nicht runter gekühlt wurde?
Wo liegen die Fehlerquellen?
Beitrag28-11-2017, 0:10    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
...weil beim Zusammenbau z.B. ein Lager nicht runter gekühlt wurde?...
Bitte erklären. Gibt es bei dem Getriebe etwas Besonderes zu beachten?
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag28-11-2017, 0:44    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
In der Elsa musste beim Zusammenbau ein Lager gekühlt werden damit es nicht beschädigt wird. Das geht wahrscheinlich auch ohne Abkühlen nur hält das Lager dann sicher nicht sehr lange.
Beitrag28-11-2017, 9:29    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Es kommt darauf an, ob selbiges Lager beim Einsetzen einzeln (ins Gehäuse ?) kalt gemacht werden muß, damit sein Durchmesser etwas schrumpft, oder ob ein auf die Welle montiertes Lager kalt sein soll (d.h. mit der Welle kalt gemacht wird). Ich vermute eher ersteres.
Wo sitzt das Lager? Verbleibt es beim Öffnen des Getriebegehäuses im Sitz?
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag28-11-2017, 16:03    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
Wie man das Getriebe zerlegt und zusammenbaut steht in der ELSA. Die Frage ist was macht die Seat Werkstatt tatsächlich?
olli
Beitrag28-11-2017, 16:44    Titel: Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Zitieren
das Beste wird sein, wenn Du Dir den Elsa-Kram ausdruckst und dem Ausbau sowie der Abdichtung des Getriebes in der Werkstatt beiwohnst. Dann kannst Du jeden Reparaturschritt einzeln kontrollieren und im Zweifel mit den Jungs die das machen direkt diskutieren.
Was aber möchtest Du hier von uns? Aus der Ferne die Beurteilung der Arbeitsqualität einer Werkstatt, die wir nicht kennen?
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge Doku A4 8E Diesel mit 5gang Handschalter : Aktion 34 D2 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gangspringer, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 leckt an der A Säule (4 Türer) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
