VCDS 26.3.0: Neues Release mit erweitertem Fahrzeug-Support
Beitrag02-06-2026, 12:36    Titel: VCDS 26.3.0: Neues Release mit erweitertem Fahrzeug-Support Zitieren
VCDS 26.3.0: Neues Release mit erweitertem Fahrzeug-Support und verbessertem Auto-Scan
Ross-Tech hat VCDS Release 26.3.0 veröffentlicht. Das Update bringt Unterstützung für neue und kommende Fahrzeugmodelle, einen korrigierten Auto-Scan für 4-stellige Steuergeräteadressen sowie zahlreiche Verbesserungen bei Codierung und Diagnose.
Unterstützung für neue Modelle
Release 26.3.0 erweitert die Fahrzeugabdeckung um neue und kommende Modelle aus dem VW-Konzern (VW, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini). Wer ein aktuelles Baujahr diagnostiziert, profitiert von der aktualisierten Steuergeräteerkennung.
Auto-Scan: 4-stellige Adressen direkt ansprechbar
Ein Bug beim direkten Aufruf 4-stelliger Steuergeräteadressen über den Auto-Scan wurde behoben. Gerade bei neueren Fahrzeugen mit MQB-evo- und MEB-Plattform, die vermehrt 4-stellige Adressen nutzen (z.B. 00C6, 00B7), funktioniert die Direktanwahl jetzt zuverlässig.
Verbesserte Abfrage fehlender Steuergeräte
Die Abfrage fehlender Steuergeräte und Adressen wurde in Kombination mit unvollständigen Verbaulisten optimiert. Das reduziert Fehldiagnosen und beschleunigt den Scan-Vorgang bei Fahrzeugen mit Teilausstattung.
Wegfahrsperre: Mehr Informationen sichtbar
Die Darstellung von Wegfahrsperren-Informationen wurde erweitert — inklusive Leistungsklasse 2 und weiterer immobilizer-relevanter Daten. Hilfreich bei Schlüssel-Anlernvorgängen und Tausch von Komfortsteuergeräten.
Protokolle & Aufzeichnungen: Erweiterte Kopfzeilen
Die Kopfzeilen von Protokollen, Messwert-Aufzeichnungen und Speicher-Abbildern enthalten jetzt mehr Kontext-Informationen. Das erleichtert die Nachverfolgung von Diagnose-Sessions und den Austausch von Logs in Foren.
Codierung: LCode-Plugin aktualisiert
Der Plugin-Assistent für Codierung (LCode) wurde auf den neuesten Stand gebracht. Long-Coding- und Adaptions-Änderungen lassen sich damit schneller und übersichtlicher durchführen.
Übersetzungen und Fehlermeldungen überarbeitet
Zahlreiche Übersetzungen und Fehlermeldungen wurden korrigiert und präzisiert. Die Benutzerführung in der deutschen Oberfläche wurde an vielen Stellen verbessert.
Steuergerätedokumentation erweitert
Der Datenbestand an Labeldateien und ODX/ASAM-Daten wurde deutlich ausgebaut. Mehr Steuergeräte liefern jetzt beschriftete Messwertblöcke und Codierungs-Hilfen direkt in VCDS.
VCDS 26.3.0 herunterladen
▶️ Zum VCDS Download im Kundenbereich
Der Download steht registrierten VCDS-Nutzern im Kundenbereich zur Verfügung. Voraussetzung ist ein gültiges VCDS-System (HEX-V2, HEX-NET oder kompatibles Interface).
 Dateigröße:  52.56 KB
 Angeschaut:  78 mal
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neues VCDS Release in Kürze On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS AutoScan - Vorauswahl Fahrzeug funktioniert nicht mehr On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mal was Neues: Zahnriemenwechsel ;-) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leergewichts-Verwirrung: Auf ein Neues . . . Diesel Motorentechnik
