Audi 80 Avant - Achsvermessung Sturz
640Hatza
huebi gefällt das.
Beitrag13-10-2026, 23:56    Titel: Audi 80 Avant - Achsvermessung Sturz Zitieren
Hallo zusammen,
ich war kürzlich mit meinem Audi 80 Avant 1,9 TDI 1z bei einer Werkstatt zur Achsvermessung.
Grund war, dass ich vor 2 Jahren beide Achsen überholt habe und diese nur grob eingestellt montiert habe.
Die Hinterachse hatte ich nach Herstellervorgabe ausgemittelt.
Des Weiteren hab ich ein KW V1 Gewindefahrwerk verbaut und auf einen RMK Wert von 320mm eingestellt.
Was sagt ihr zu den eingestellten Werten?
Kann man diesen am Achsmessstand ohne dem Spezialwerkzeug nicht einstellen?
Nahezu 1,5° sind doch zu viel, oder?
Danke vorab für eure Rückmeldungen
 Dateigröße:  278.92 KB
 Angeschaut:  111 mal
Karma: +1353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2026, 5:12    Titel: Audi 80 Avant - Achsvermessung Sturz Zitieren
eingestellt wird der Radsturz vorne durch Verschieben des Achsgelenks gegen den Achslenker. Audi nutzt dazu ein Sonderwerkzeug, es geht aber auch ohne (habe ich so gemacht).
Allerdings ändert sich der Sturz mit einer Höher- oder Tieferlegung. Für die optimale Einstellung bräuchtest Du Daten des Fahrwerksherstellers, da der werksseitige (1BA Standard-) Sturz nicht unbedingt für alle Lagen sinnvoll ist. Die Schlechtwegeausführung ist höhergelegt und zeigt weniger Sturz.
Wie ist denn der Geradeauslauf? Eventuell die Hinterachse nachkorrigieren.
640Hatza
Beitrag14-10-2026, 10:04    Titel: Audi 80 Avant - Achsvermessung Sturz Zitieren
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Der Geradeauslauf ist sehr gut. Beim Bremsen bleibt das Auto auch in der Spur und verzieht sich nicht.
Das Fahrgefühl selber bin ich zufrieden, ist aber relativ Spurrillen-empfindlich.
Mein tiefergelegter Golf 7 z.B. hat vorne einen Sturz von knapp -1°.
Denke, ich werde den Sturz vom Audi auch auf -1° stellen lassen.
Muss sowieso nochmal dort hin, da der Mechaniker auf einer Seite den Spurstangenkopf nicht gegengehalten hat beim Anziehen und somit der Gummi eingezwickt wurde :/
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Audi Avant 100 2,5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Haltbares Chiptuning für Audi 80 Avant TDI 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 80 Avant 1Z -welchen Typ bei dyn. Einspritzzeitp. ? Diesel Motorentechnik
