Probleme mit A4 AFB Motor
Caramon
Beitrag10-06-2003, 17:43    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Hallo erstmal....
Als allererstes ein riesen Lob an den Gestalter dieser Web-Site und die Forumsteilnehmer. Sehr übersichtlich, informativ und vor allem auf einem extrem hohen niveau! Ich hab den Link gleich einer Werkstatt gegeben, die auch sehr begeistert waren: Weiter so!
Ich besitze einen A4 Avant 2.5 TDI Quattro
- MKB: AFB
- 167.000 TKm
- Kaum Ölverbrauch (Service intervalle reichen aus)
- Normaler Spritverbrauch
- Kaum Rußentwicklung
- LMM neu
- Wahrscheinlich Magnetventil für VTG defekt, da ich letztens im Notlauf war, VTG und Dose aber i.O. sind.
- Es waren keine Fehler im Fehlerspeicher ausser 'Saugrohrdifferenz überschritten'
Der Motor hat nach dem Kaltstart schwankenden Leerlauf (pendelnd von ca. 760 bis 900 U/min als ob man beständig auf das Gaspedal tippt) wobei er dabei gelegentlich härter nagelt. Ist der Motor dann warm, ist der Leerlauf relativ ruhig bis auf seltenes sanftes 'schütteln', daß am Drehzahlmesser nicht sichtbar ist (es kann sein, daß ich bei dem Schütteln die Flöhe husten höre, aber ich dachte, ich erwähne es lieber...).
Bei warmen Motor macht sich dann ein starker 'Drehmomentverlust' im unteren Drehzahlbereich bemerkbar: Der Wagen zieht von unten heraus nicht wie gewohnt. Bei grösserer Last (z.B. Steigung im Parkhaus 2. Gang um 1000 U/Min) fängt er sogar an zu nageln. Beim starken Beschleunigen hat er gelegentlich ganz leichte Aussetzer (Rucken) um die 3000 U/Min. Auf der Bahn erreicht er 220 Bergab mit Rückenwind und Heimweh.
-> NHG? (Klopf-Test habe ich noch nicht gemacht, da ich bisher keine Einspritzdüse mit Kabeln gefunden habe..?!? Welche müsste das denn sein?)
Ich habe die gesamten letzten Abende erfolglos damit verbracht dieses Forum nach diesen Symptomen zu durchsuchen. Habt ihr eine Idee?
Gleich noch vorweg: Da ich leider niemanden kenne, der ein VAG-COM hat müsste ich zum Auslesen zum Freundlichen und den Ausdruck mitnehmen. Machen die das? Oder wäre vielleicht jemand aus dem Forum bereit mir im Raum HH mit seinem VAG-COM auszuhelfen (in diesem Fall bitte eine Mail an mich - natürlich wird das vergütet.. icon_smile.gif)?
Vielen Dank schon mal
Cara
Beitrag10-06-2003, 17:54    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
danke für Dein Lob !
Leider bin ich selbst kein V6 Spezialist.
Über die Suchfunktion habe ich der Fehlerdatenbank folgendes gefunden:
/viewtopic.php?t=131&highlight=afb
Grüße, Rainer
Caramon
Beitrag10-06-2003, 18:32    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Hallo Rainer
Die Beschreibung aus der Fehlerdatenbank habe ich mir auch schon angesehen. Ich hatte nur gehofft, daß es vielleicht einen weniger kostenintensiven Weg gibt um erstmal eine mehr oder weniger sichere Diagnose stellen zu können. Ich wollte nicht auf Verdacht einen halben Zahnriemenwechsel machen lassen. Kann man evtl. verstellte Steuerzeiten irgendwie anders auslesen/feststellen?
Ist es Ratsam bei der im Artikel beschriebenen Reperatur den Zahnriemen gleich mit zu machen? Meiner ist 'erst' 50 TKm alt und wäre demnach erst in 70 TKm fällig - aber so ein grosser Mehraufwand sollte das dann ja nicht sein, oder?
Grüsse
Cara
Beitrag10-06-2003, 18:38    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
naja, wie vorgeschlagen Spannrolle ausbauen und testen ist in der Tat aufwendig.
Prüfe doch einfach mal die korrekte Zahnriemenspannung, zumindest bei ganz lockerem Riemen müsste man doch eigentlich was bemerken ?
Grüße, Rainer
vikinger
Beitrag11-06-2003, 0:46    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Wenn es hieran liegt, müsste normalerweise Fehler 0550 (Spritzbeginn, Regeldifferenz) im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts eingetragen sein.
Bei den V6 TDI ist allerdings ein weiteres Problem bekannt. Durch Zusammentreffen ungünstiger Toleranzen kann es vorkommen, daß ab etwa 150000 km tiefe Einlaufspuren an den Steuernocken zu veränderten Ventilöffnungswinkel führen. Die Folgen entsprechen fast genau deinen Schilderungen. Ich würde eher in diese Richtung tendieren.
Caramon
Beitrag11-06-2003, 13:50    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Das wäre eine bittere Pille icon_confused.gif. Habe auch grad den passenden Eintrag in der Fehlerdatenbank gefunden.
Ich werde wohl einen Termin bei Audi machen und schauen, ob man da noch irgendwas auf Kulanz hinbekommen kann, obwohl ich mir da eigentlich wenig Chancen ausrechne mit der Laufleistung und dem Alter ( EZ 10/98 ).
Wenn ich Ergebnisse habe, werde ich das hier auf jeden Fall Posten.
So weit vielen Dank
Cara
Rudi
Beitrag11-06-2003, 17:55    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
falls der/die Kopfdeckel beim V6 TDI nicht erheblich schwerer runtergehen, als beim R4 (nee ... nicht der alte Franzose icon_cool.gif ) würde ich das ganze vor einem Händlerbesuch erstmal in Augenschein nehmen.
Gruss Rudi
Caramon
Beitrag11-06-2003, 19:43    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Hi Rudi,
wie ich schon bei meinem Anfangsposting versuchte zu erklären bin ich mit dem Schrauben am Motor nicht so ganz Firm. Ich hatte mir zwar beim Kauf des Wagens das 'So wird's gemacht - Audi A4' Buch zugelegt, aber da wird leider _überhaupt_nicht_ auf die V6 TDIs eingegangen. Das Buch war für mich IMHO ein völliger Fehlkauf, weil auch auf die Besonderheiten an Avants kaum eingegangen wird icon_sad.gif.
Da mein letzter Zylinderkopf Deckel der von einem sehr alten benziner Polo war, möchte ich nicht unbedingt gerade vor einer möglichen Teil-Kulanz-Reparatur mein Glück auf die Probe stellen (so sehr es mich auch interessiert).
Ich denke, daß ich wesentlich 'mutiger' werde, wenn dann keine Kulanz mehr zu erwarten sein wird....
So long und trotzdem Danke für den Tip icon_smile.gif,
Gruss Cara
flaufer
Beitrag26-06-2003, 17:49    Titel: AFB / Rumpfmotor auf Kulanz / 134.000 km Zitieren
Hi !
Hatte vor genau einem Jahr mit meinem AFB (BJ 5/99) auch einen Motorschaden...
der wurde innerhalb eines halben Jahres immer langsamer und langsamer... und irgendwann war tuck... die Nockenwellen sahen grausam aus... als ob jemand mit der Flex druebergegangen waere.... in der Werkstat hiess es immer nur 'der LMM wirds sein' aber nach dem dritten Tausch (auf Kulanz) wars dann soweit.
Habe trotz 140.000 km Laufleistung einen neuen Rumpfmotor auf Kulanz bekommen....
--- nach tagelangem briefen und faxen... ---
Dummerweise haben sie damals nicht das Luaefterrad mitgetauscht... das ist mir vor etwa 3 Monaten zerborsten der fetzende Luefter hat mir so ziemlich das ganze Innenleben zerhackt... -> Garantieversicherung hats getragen... auf Kulanz wollte ich da nicht mehr rummreiten...
P.S. der LMM ist uebrigens schon wieder futsch gewesen... inzwischen glaub nun das vierte mal...
Gruss
Felix
Caramon
Beitrag26-06-2003, 23:28    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Hallo!
Das Problem ist gelöst!!! Schnurrt und läuft wie eine Nähmaschine icon_smile.gif
Es war einzig und allein das Magnetventil für die VTG, das den gesamten Ärger produziert hat. Den Hinweis darauf haben viel zu geringe LMM Werte ergeben: Nach dem Austausch gegen einen Neuen hatten Sie sich nicht geändert. Da die VTG an sich leichtgängig ist kamen nur noch Dose und Ventil in betracht, was sich dann durch Probieren ergab.
Vorsichtshalber habe ich aber trotzdem noch die Zahnriemenspannung sowie die Nockenwellen überprüft, aber das sah alles sehr gut aus.
Ich vermute, daß das Magnetventil nur sehr kurze Aussetzer beim 'hochfrequenten' Schalten für geringere Drücke hatte. Wäre es komplett Defekt hätte man das schon bei dem Sichttest der VTG Verstellung oder spätestens im Fehlerspeicher feststellen müssen (Bitte um Korrektur, wenn ich da falsch liege).
Was das aber mit dem Sägen/Nageln im untertourigen Bereich zu tun hat (was jetzt auch verschwunden ist) verstehe ich immer noch nicht. Kann mir da vielleicht jemand die Erleuchtung bringen? Ausserdem hätte ich nicht gedacht, daß sich der Turbo selbst bei so niedrigen Drehzahlen so stark bemerkbar macht...
Ich habe jetzt auch den fünften. Hast Du schon das 'Freibrennen' des LMM abgeschaltet/abschalten lassen? Damit soll der LMM 'Verbrauch' des AFB stark sinken. Hat mein Audi Händler sogar noch auf Kulanz gemacht. Ich weiss aber noch nicht, ob das wirklich was nützt, da es erst jetzt gemacht wurde...
Gruß Caramon
Beitrag27-06-2003, 9:48    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Hallo Caramon,
ich fürchte wir werden früher oder später wieder von Dir lesen icon_confused.gif
Wenn die Steuerzeiten und Riemenspannungen ok sind, ist das ja schonmal gut.
Eventuell hast Du auch einfach nur ein elektrisches Problem... die Zeit wird es zeigen.
Grüße, Rainer
flaufer
Beitrag27-06-2003, 10:09    Titel: LMM freibrennen ? Zitieren
Gruss
Felix
Beitrag27-06-2003, 10:13    Titel: Probleme mit A4 AFB Motor Zitieren
Hallo Felix,
guck mal da: /viewtopic.php?t=1266&highlight=v6+luftmassenmesser
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit AFN Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Motor-Ventilator Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit 1Z Motor im Passat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Login Probleme mit VAG-COM beim AFB Motor Diesel Motorentechnik
