Felgen Neuer A3
wacken
Beitrag23-05-2003, 20:51    Titel: Felgen Neuer A3 Zitieren
Hallo,kriege die nächsten Tage meinen neuen A3.Ich wollte meine Felgen von meinem A4 draufschrauben und würde gerne wissen ob die passen.Die Serienfelgen haben die Größe 7,5X17 mit 225/45er Reifen und einer Einpresstiefe von 56,5,und das ist das Problem,meine alten haben genau die gleiche Größe,nur die ET ist 35.Meint ihr das passt?Sonst würde ja kaum eine Felge aus dem Zubehör passen,hinten wirds eh kein Problem sein,aber vorne???So breit sind die ja nun nicht.
didl
Beitrag09-07-2003, 19:35    Titel: Felgen Neuer A3 Zitieren
Hallo.
Ich vermute mal, daß der Lochkreiß nicht passen wird.
Die ET dürfte kein Problem darstellen.
Mfg
Didl
wacken
Beitrag09-07-2003, 22:42    Titel: Felgen Neuer A3 Zitieren
Ein bißchen spät,die Felgen sind längst drauf,der Lochkreis ist gleich,das wußte ich aber,die ET hat Probleme gemacht,ist aber schon erledigt.
didl
Beitrag10-07-2003, 1:03    Titel: Felgen Neuer A3 Zitieren
Dann hat der neue A3 einen 5x112 Lk?!?
Wo war das Problem mit der ET?
wacken
Beitrag10-07-2003, 1:08    Titel: Felgen Neuer A3 Zitieren
Ja,der hat 5X112,.Weil durch die ET die Felgen weiter rausgekommen sind haben die innen am Radaus (allerdings hinten) geschliffen,da ist eine komische Halterung der Stoßstange,so ein Plastikteil und eine Schraube.Habe mir Federwegbegrenzer geholt,gab dann auch keine Probleme beim TÜV.
Keine neuen Beiträge Felgen G3? Bördeln? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Felgen 3C 1K tauschbar ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Traglast Audi Felgen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bekomme ich diese Felgen drunter? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
