Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren
karlstein12
Beitrag09-07-2003, 22:51    Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Zitieren
ich habe an meinem Passat TDI-PD MotorKB ATJ (115PS) das Problem, daß manchmal direkt nach dem Starten die Drehzahl auf ca. 2500-3000 U/min ansteigt. Dabei läuft er zeimlich unrund. Nach ca. 5s läuft der Motor dann ganz normal. VW und Bosch haben keine Antwort darauf und auch im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Es scheint, daß der Fehler hauptsächlich dann auftritt, wenn der Motor warm bzw. kurz zuvor gelaufen ist. Der Fehler tritt sporadisch auf, d.h. in den letzten 2 Monaten ca. 5mal.
Was kann die Ursache sein?
Rupert Gschwendtner
Julian
Beitrag10-07-2003, 8:00    Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Zitieren
Luftfilter sauber?
Temperaturgeber Kühlmittel sollte mal ersetzt werden. Steck mal den Geber ab und lasse den Motor an und überprüfe ob der immer noch so hoch dreht.
Wenn ja, ersetzen, wenn nein weitersuchen.
karlstein12
Beitrag14-07-2003, 23:19    Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Zitieren
Hallo Julian,
vielen Dank für den Tip mit dem Kühlwassertemperaturgeber. Vor längerer Zeit war der Geber sogar mal im Fehlerspeicher, wurde aber damals nicht mit dem Startproblem in Verbindung gebracht.
Ich habe den Geber getauscht und seitdem startet der Motor jedesmal ganz normal.
Kann es sein, daß Leistungsschwankungen, welche hin und wieder auftauchten, auch von diesem Geber verursacht wurden. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß diese ebenfalls verschwunden sind.
Rupert
Julian
Beitrag15-07-2003, 7:57    Titel: Überhöhte Startdrehzahl bei PD-Motoren Zitieren
Kann damit zusammenhängen. Die PD Motoren werde in LEsitung etwas begrenzt, wenn sie kalt sind. Wenn Dein Steuergerät aufgrund falscher Temp.daten denkt, der Motor sei kalt, entstehen zwangsläufig Leistungsverluste.
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten verschiedener TDI - Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Startdrehzahl 5G.vs 6G. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorentausch 2er CAN Motoren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 30c-Tuningidee für PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung bei PD-Motoren Diesel Motorentechnik
