sonic Gast
13-07-2003, 20:17 Titel: Startproblem Golf IV 110PS |
Hallo!
habe bei einem Golf einige Probleme zwecks Startverhalten....
Symptomatik:
- springt temp. unabhängig schlechter an - startzeit öfter bis zu 4s
(Fahrbetrieb keinerlei Probleme)
von Kraftstoffilter über Spannungsversorgungs-Rel., Kontrolle-Förderbeginn (Fehlerspeicher clean) ... wurde bereits alles gecheckt/getauscht
aufgefallen ist mir daß im Zulauf einige sek. nach abstellen des Motors auch eine größere Luftblase sichtbar wird?!
vielleicht hat ja jemand einige tips für mich...
grüsse |
13-07-2003, 20:21 Titel: Startproblem Golf IV 110PS |
probier es mal mit geöffnetem Tankdeckel, könnte an einem Unterdruck im Tank liegen.
Ansonsten:
/viewtopic.php?t=3094
(ganz durchlesen) Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Julian Gast
13-07-2003, 21:46 Titel: Startproblem Golf IV 110PS |
Lass mal die Batteriekapazität messen, wenn die unmerklich in die Knie geht, kann man den TDI anorgeln. Ist bei meinem TDI_90 auch plötzlich losgegangen.
Mit einer neuen Batterie lief er dann wie am ersten Tag. |
sonic Gast
20-07-2003, 17:47 Titel: Startproblem Golf IV 110PS |
danke für den tip...
neue batterie rein und ok! |
