Fehler "Motorsteuergerät gesperrt" ?
Kruegerjean
Beitrag30-07-2003, 22:27    Titel: Fehler "Motorsteuergerät gesperrt" ? Zitieren
beim heutigen erstmaligen Anschliessen von Vag-Com an meinen Golf IV AHF, wurde bei der Fehlerspeicherauslese der fehler: 'Motorsteuergerät gesperrt' angeziegt. Nach dem Löschen und wiederholtem Motorstarten der Fehler nicht mehr auf. Hat dieser Fehler ne wichtige Bedeutung(wohl eher nicht) oder hängt das mit dem vag-com zusammen ?
Jean
Golfmann
Beitrag30-07-2003, 22:35    Titel: Fehler "Motorsteuergerät gesperrt" ? Zitieren
Hattest du mal Probleme mit deiner Wegfahrsperre?
Das passiert normalerweise wenn die Wegfahrsperre aufgrund eines falschen Schlüssels, oder einem nicht angepassten Steuergerät oder einer Störung/ Defekt das Steuergerät nicht freigibt.
Wenn dein Auto ganz normal anspringt und läuft brauchst du dir keine Sorgen machen.
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy WGR AHU "Motorsteuergerät defekt" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schnorcheln/"Kaudern": bek. Fehler beim TDI AWX? Diesel Motorentechnik
