Mitgliedsname00 Gast
29-07-2003, 11:31 Titel: tdi tunig Box |
wer hat eine tdi tuning Box? Am besten von Alpin. Hab eine mit 10poligen Stecker, mein A4 90PS hat aber nur einen 8poligen Stecker. Wie könnt man die anschliessen? Es gehen nur 4 Pins zur Box (gemessen vom 10pol. Stecker zur Box) und ein Draht muß zum LMM. Wie wird sowas eingestellt? Oder würdet Ihr ganz davon abraten?
Hat evtl. jemand ein 90PS Chiptuning gemacht?
Besten Dank |
Bertil Profi-Schrauber
29-07-2003, 11:48 Titel: tdi tunig Box |
kleiner Tip:
Suchfunktion verwenden
Die Steckerbelegung haben wir hier schon 1000 mal durchgekaut und auch den Unterschied von der 10poligen zur 8poligen Variante.
Alle deine anderen Fragen haben wir auch schon zu tausenden besprochen. Gruß Bertil
31-07-2003, 8:54 Titel: Stecker 10 -8 polig bzw. Tuning Box |
OK, einiges hab ich, fehlt nur noch die Pinbelegung zur Alpin Box - Kabel zum LMM kommt an PIN 1 LMM, oder? |
