Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert (Lösung)
Michael II
Beitrag28-07-2003, 8:28    Titel: Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Zitieren
Scheinwerferlicht vibriert
Ursache:
Bei einigen Fahrzeugen kann es durch ungenügenden Festsitz der Scheinwerfer zu Vibrationen des Lichtes kommen.
bis Fahrgestellnummer
3B3 E 322 602
Lösung:
Die Vibrationen können durch folgende Maßnahmen behoben werden.
Lösen aller Schrauben und aurichten des kompletten Scheinwerfers, so dass er auf dem Stoßfänger aufliegt. Anziehen der unteren und dann der oberen Schrauben. Die Auflage kann nach dem Anziehen der Schrauben mittels Papierstreifen zwischen Stoßfänger und Scheinwerfer einfach nachvollzogen werden.
Überprüfen der Motorlagerung und Motoraufhängung, um die Vibrationen des Motors zu verringern.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über beschlagene Scheinwerfer und Gerüche in Inneren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reflektor Scheinwerfer Passat 3BG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A8 3.3 TDI AKF vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter BLS vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 BPW vibriert/ruckelt Diesel Motorentechnik
