Keine Leistung beim TDI! LMM=OK!
ron30
Beitrag31-07-2003, 8:55    Titel: Keine Leistung beim TDI! LMM=OK! Zitieren
Hallo ich bin verzweifelt,
Habe jetzt alles versucht LMM ausgetauscht, alle Filter erneuert, evtl.def.Tuningchip ausgebaut..... Aber mein Passat Bj.99/100000km 66kW geht immer noch nicht richtig
Im unteren Drehzahlbereich (fast) normale Beschleunigung nur ab so ca 70km/h lässt die Leistung nach und höchstgeschwindigkeit ist 140km/h
Das Diagnosegerät zeigt einen def. LMM an welches bei einer gewissen Luftmasse 'hängen bleibt'. Wir haben 3 verschiedene LMM ausprobiert aber der fehler blieb!
Weis nicht mehr weiter! Wer kann mir weiter helfen.
Mail an [email protected] oder hier Antworten. Vielen Dank im vorraus schon!
Beitrag31-07-2003, 8:59    Titel: Keine Leistung beim TDI! LMM=OK! Zitieren
Ladedruck schon gemessen? Kraftstoffversorgung der ESP ok?
Beitrag31-07-2003, 15:36    Titel: Re: Keine Leistung beim TDI! LMM=OK! Zitieren
ron30 hat folgendes geschrieben:
Das Diagnosegerät zeigt einen def. LMM an welches bei einer gewissen Luftmasse "hängen bleibt". Wir haben 3 verschiedene LMM ausprobiert aber der fehler blieb!
schau auch mal hier nach:
/viewtopic.php?t=3347
. . . es muß nicht immer der LMM sein . . .
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 C5 2,5 V6 TDI Keine Leistung ab 3.000 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T4 AJT Keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung T4 Acv Upload
Keine neuen Beiträge Keine Leistung, ESP-Kontrolle an Diesel Motorentechnik
