Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN
zwerg123
Beitrag03-08-2003, 22:00    Titel: Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Zitieren
habe da ein kleines Problem.
Nach dem Umbau eines Golf3 1Z auf AFN, fehlt mir der Anschluß für den Unterdruckschlauch vom MSTG.
Kann mir einer sagen wo genau der Schlauch hingehört, ich vermute an einem der Druckrohre zum oder vom Ladeluftkühler.
Der ist anscheinend zuständig für den Saugrohrdruck.
Da ich ja die Rohre vom 1Z habe ist da kein Anschluß.
Vielleicht hat ja jemand ein Bild, wo ich es genau sehen kann.
Ich kann leider nirgends im Kreis so ein Fzg. finden.
Dank im Voraus
mfg
Sorry, wer suchet der findet.
Hab in einem Thread die Lösung gefunden - unteres LLK-Rohr.
Beitrag04-08-2003, 13:45    Titel: Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Zitieren
hae ???
Das MSTG hat keinen Unterdruckschlauch !!! Nur einen Fuer Ladedruck (ca 0.9 bar UEBERdruck).
Ich hab nen 1Z aber konnte deiner Frage nicht folgen - aber mich haette interssiert, in welchem Thread du was gefunden hast.
Meintest du den Anschluss fuer den Drucksensor im MSTG an der Ansaugbruecke ???
http://people.freenet.de/golf-schrauber/LDAnschluss.jpg
zwerg123
Beitrag04-08-2003, 17:11    Titel: Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Zitieren
hatte mich falsch ausgedrückt - ist der Schlauch für den Saugrohrdruckfühler, also Ladedruck.
Beim 1Z geht der an einen Anschluß im Schlauch kurz nach dem LMM.
Beim AFN aber an das LLK-Druckrohr und zwar an das untere.
Ich habe durch die Suchfunktion - Saugrohrdruck - die Antwort gefunden, da hatte einer Probleme mit dem Saugrohrdruck, dem wurde dann genau erklärt welcher Schlauch wo hingeht - bingo.
zwerg123
Rüdi gefällt das.
Beitrag04-08-2003, 21:01    Titel: Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Zitieren
Ne,
Beim 1Z geht KEIN Schlauch vom Lufilter ("kurz nach LMM") an das MSTG !!!
Der einzige SCHLAUCH (ausser Kabel) ist der, der an dem von mir gruen eingekreisten nippel abgeht.
Und der misst den Ladedruck kurz vor den Zylindern.
Der Schlaeuche am Luftfilter und der an dem Saugrohr (zwischen LMM und Turbo) sind als "Normaldruck"-anschluesse fuer den AGR-Druckwandler und das Ladedruck-Regel-Ventil gedacht.
Falls es wen interessiert, kann ich Mittwoch mal das Schlauch-verbindung-diagramm posten
(DI bin ich weg)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3B V6 TDi MSTG defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch Maße Diesel Motorentechnik
