Leistungsverlust beim AFN
SHARAN AFN 136PS MTM
Beitrag24-05-2002, 20:53    Titel: Leistungsverlust beim AFN Zitieren
Hi Dieselspezis,
ich habe trotz 136 mtm-PS nur eine Vmax von 170km/h. Bis 3000U/min zieht er auch ziemlich mau. Früher hatte ich 210km/h Vmax (Sharan!). Durch ein paar Tests habe ich nun folgendes herausgefunden:
Die VTG verstellt um ca. 5mm. Ist das o.k.?
Der LMM (wurde von der Werkstatt verdächtigt) müsste m.E. i.O. sein. Da weiterer Leistungsabfall beim Abstecken. Sehe ich das richtig?
Vor 15.000km ist der Zylinderkopf gewechselt worden. Den Leistungsverlust hatte ich schon vorher. Der Lader wurde von der Werkstatt überprüft, und ist angeblich o.k. Leider habe ich keine elektronischen Testmöglichkeiten. Gebt mir bitte Tipps! Kann ich den LMM mit einem Multimeter zuverlässig testen?
Markus
Beitrag25-05-2002, 8:18    Titel: vermutlich VTG -Problem Zitieren
ein VTG-Verstellweg von nur 5 mm könnte schon alles erlären - nomal ist ca. das doppelte.
Schau Dir mal in der Fehlerdatenbank die Geschichte mit klemmender VTG usw. an.
Es ist auch größtenteils meine eigene Leidensgeschichte, die mit der größeren Dose (vorläufig) zu Ende ist.
Zum LMM: wenn Abstöpseln einen Leistungverlust bringt, ist er wenigstens nicht völlig kaputt. Dennoch kann es sein, daß er nur etwas zuwenig mißt und damit schon einen "teilweisen" Leistungsverlust verursacht.
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust beim JTD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsverlust beim Golf III AFN Diesel Motorentechnik
