AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h
mgolz
Beitrag27-08-2003, 7:30    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
hallo erstmal,
ich bin zwar neu angemeldet, habe aber auch schon alle Threads zu diesem Thema durchgelesen, leider hat mir das alles nicht weitergeholfen icon_sad.gif
es fing alles mit einem Motorschaden an, Ventil gerissen, Motorblock, Zylinderkopf, PD-Element und Ventile zerstört, Metallspäne im Turbolader...
daraufhin habe ich bei einem Autoverwerter einen AJM-Motor inkl. Turbolader bestellt, der Verwerter meinte der kommt zwar aus einem Audi, aber es wären dieselben Maschinen, naja, der Kabelbaum am Motor war schonmal nicht derselbe
Motor inkl. Turbo getauscht und läuft auch, aber ab 130 km/h ist die Leistung weg
bisherige Reparaturversuche:
- Magnetventil getauscht
- LMM getauscht
- Drucksensor getauscht
- Laderdose vom alten Turbo eingebaut
gestern habe ich mal eine Ladedruckanzeige eingebaut und ein paar Proberunden gemacht, Fazit: kurz von 2 bar ist die Leistung weg, ich vermute mal das die Elektronik in Notlauf geht, im Fehlerspeicher steht 'Ladedruck Regeldifferenz'
hat jemand einen Tip was ich noch machen könnte ?
ein Bekannter meinte man könnte den Anschlag der VTG-Verstellung ändern ???
Thomas K
Beitrag27-08-2003, 7:46    Titel: Re: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
mgolz hat folgendes geschrieben:
im Fehlerspeicher steht "Ladedruck Regeldifferenz"
Der Fehler "Ladedruck Regeldifferenz" bedeutet normalerweise klemmende VTG. Wie man die VTG wieder gangbar macht, wurde schon in vielen Beiträgen erklärt.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
mgolz
Beitrag27-08-2003, 7:53    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
Thomas K
Beitrag27-08-2003, 8:13    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
Mag sein. Klemmende VTG bedeutet ja auch nur, daß sich die Schaufeln schwerer bewegen lassen als normal. Bei zunehmender Drehzahl öffnen sich die Schaufeln zu langsam und dann wird das Notlaufprogramm aktiviert. Im Notlauf öffnen sich die Schaufeln und der Motor bringt weniger Leistung, Vmax liegt dann meist bei 130 - 140km/h. Also entferne die Ablagerungen an den Schaufeln.
Gruß Thomas
mgolz
Beitrag27-08-2003, 8:15    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
der 'neue' Motor hat erst 8000 km runter, und soll dann schon Ablagerungen haben ?
soll ich das Öl ablassen wenn ich den Turbo abschrauben,
Michael II
Beitrag27-08-2003, 8:24    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
bevor Du nun alles zerlegst, würde ich Dir empfehlen eine Meßfahrt zu machen.
Wie das geht und welche Daten dabei wichtig sind steht hier im Forum.
Mit den Werten kann der Fehler eventuell näher eingegrenzt werden.
PS: Hast Du alle möglichen Fehlerursachen bzgl. Regeldifferenz (siehe Wissensdatenbank) ausgeschlossen?
Tschüss
Michael II
mgolz
Beitrag27-08-2003, 8:53    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
alle möglichen Fehler die hier stehen:
/viewtopic.php?t=475
kann ich ausschließen
zu der Meßfahrt habe ich nicht viel gefunden
wie muss ich fahren ? habe momentan aber nur die LDA zur Verfügung icon_redface.gif
Thomas K
Beitrag27-08-2003, 9:13    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
Hatte mir auch ein Fahrzeug mit ca. 5000km gekauft, ca. 1.25 Jahre alt, direkt von VW in WOB. Sind wohl nur in der Stadt und auf dem Werksgelände damit gefahren. Jedenfalls hatte ich auch eine klemmende VTG. Im Fehlerspeicher stand der gleiche Fehler wie bei dir.
Gruß Thomas
Michael II
Beitrag27-08-2003, 10:00    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
Hallo mgolz,
alles zur Meßfahrt findest Du unter Fachartikel => Tipps & Tricks => Solldaten
Tschüss
Michael II
mgolz
Beitrag27-08-2003, 10:41    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
@Michael II
das ist ja schön und gut ich habe aber nur die LDA und keinen VAG-Tester zur Verfügung
die Meßfahrt mit der Werkstatt damals hat ergeben Ladedruck (Volllast) = ca. 2500 mbar
mehr weiß ich leider nicht mehr
und wie ist das jetzt mit dem Turbotausch ? sollte ich das Öl vorher ablassen icon_question.gif
mgolz
Beitrag27-08-2003, 18:10    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
tja, wenn man nicht alles selber macht
ich habe den Fehler gefunden, kleine Ursache große Wirkung
mein Kumpel hat gesagt das er alle Schläuche genau kontrolliert hat
und was finde ich ? eine Vertauschung der Schläucher des VTG-Regelventils !!!
aber trotzdem: wenn ich den Turbo ausbauen will ? sollte ich das Öl ablassen icon_question.gif
Frankenchris
Beitrag27-08-2003, 18:56    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
Hallo mgolz,
sag mal wie schnell lief dein Auto mit den vertauschten Schläuchen noch??
mgolz
Beitrag27-08-2003, 20:38    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
bei 130 km/h ging er in Notlauf, ist aber auch kein Wunder bei 2 bar Ladedruck
mhernach
Beitrag29-08-2003, 6:13    Titel: AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Zitieren
Hallo... also mit 2 bar ladedruck bist du e gut dabei, 2,5 bar würde heißen das du 1,5 bar überdruck hast (vermutlich würde das der motor nich all zu lange aushalten)... bei mir ist auch der fehler drinnen gewesen, habe dann das ladedruckventil getauscht, und er ging wieder normal.
mfg Mike
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AUY 85 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust am G3 TDi!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 2.0 tdi 125 kW BMN Diesel Motorentechnik
