Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) (Lösung)
Michael II
Beitrag19-09-2003, 8:12    Titel: Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Zitieren
Ursache:
Der Reibrost, der über Laufzeit zwischen Geberrad und Nockenwelle entsteht, ist eine optische Erscheinung und für keines der beteiligten Bauteile lebensdauergefährdend. Der Reibrost entsteht durch eine Micro-Bewegung des Geberrades, das durch die Beschleunigungen der Nockenwelle angeregt wird.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Eine Frage wegen dem Reibrost im Zahnriemenschutz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
