robs Gast
12-09-2003, 11:10 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
Salut an alle Teilnehmer,
folgendes Problem.
Mein Mazda 626 Diesel wurde als Jahreswagen gekauft. Gleich ist mir der relativ hohe Verbrauch (ruhige Fahrweise Autobahn kaum unter 7 Liter Diesel) und seine Lahmheit im Durchzug aufgefallen, ab ca 140km/h kein echter Vortrieb mehr, laut Tacho schafft er knapp 170km/h.
Bei Mazda wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, kein Problem.
Da ich an mir selbst zweifelte, auf zum Rollenprüfstand. Ergebnis:
73-74kw und Höchstgeschwindigkeit ca 175km/h, angegebn ist mein Mazda mit 81 kw und 185km/h laut Schein.
Handelt sich um einen modernen Turbo-Direkteinspritzer Diesel.
Motor hast ca 50.000 km gelaufen.
Laut Mazda gehen die LMM wohl kaum kaputt und zweifeln an, dass es daran liegen könnte.
WAS KANN ICH NUR MACHEN???????????????????????
Danke für jede Hilfe, da ich mir allmählich zu blöd bei Mazda vorkomme.
PS Auto hat noch Vollgarantie bis Ende 2006, Fzg ist von 12-2001.
Grüsse
Robs |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-09-2003, 11:25 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
Hallo Robs,
was für eine Einspritzanlage hat der Motor?
Wie werden Einspritzanlage und Nockenwelle(n) angetrieben?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Gremlin Gast
12-09-2003, 11:28 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
also..
ICH würde mich auf der fahrt zum händler mit heavy metal in stimmung bringen.
dann den meister einladen und mit ihm eine runde drehen.
dann auf den einbau eines neuen LMM bestehen und noch mal eine runde drehen...
geht er dann wieder im grünen bereich hast du deinen defekt...
und wenn die sich stur stellen mach ich eben das ventil auf und lass den heavy metal ab
ansonsten empfehle ich, mal die fachartikel zum thema leistungsverlust durchzulesen.
ob TDI oder common-rail ist für die grundsatzdefekt nicht wichtig. LMM oder AGR oder VTG haben allgemeine gültigkeit.
wenn du also keine begleitumstände wie rauchentwicklung etc. hast ist der LMM zumindest ein heisser kandidat...
CU Gremlin |
robs Gast
12-09-2003, 11:35 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
danke...
bei meinem vorherigen tdi war es auch der lmm....
nur der mazda meister hat das abgewunken und meinte das der lmm eigentlich keinen einfluss auf die lesitung und so hat, deswegen bin ich halt kleinlaut geworden....
weiss ja nicht wie das beim mazda funktioniert....
meine idee war ja auch gleich der lmm, der meister meinte dass das aber im fehlerspericher zu finden sein müsste...
hat der meister recht???????????????
können turbodiesel soweit nach unten streuen???????????????
danke!!!!!!!!!!!
robs |
robs Gast
12-09-2003, 11:37 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
ps rauch kommt eindeutig nicht, haben bereits partikelmesssung durchgeführt wegen des verbrauches, waren kaum partikel drin, also daran liegts auch nicht.........
robs |
robs Gast
12-09-2003, 11:43 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
DAS WAR EIGENTLICH JA AUCH MEINE FRAGE; SORRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KÖNNEN DIE DEFEKTE VON LMM oder VTG UND SO WEITER EBEN AUCH OHNE ERKENNBARE FEHLER IM SPEICHER AUFTRETEN???????????????????????????????????
DANKE
Robs |
12-09-2003, 11:44 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
Meine Nachfrage wegen der Art des Einspritzsystems war, ob eventuell der Einspritzzeitpunkt falsch sein könnte, Steuerzeiten ok usw.
Triviale Dinge wie ein verstopfter Kraftstofffilter kann man nämlich je nach Art des Einspritzsystems nicht so einfach erkennen, geschweige denn aus einem Fehlerspeicher lesen. |
Gremlin Gast
12-09-2003, 11:51 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
JA
CU Gremlin |
robs Gast
12-09-2003, 11:59 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
SCH---E, das ist dann eben das Problem,
die haben schon angedeutet dass so eine Fehlersuche teuer werden kann.....
brauchen ja nur sagen, Streuung nach unten ist ok....
dann kann ich auf meine kosten lmm-ladeluftkühler (wie merkt man ob der ausfällt??)-vtg-alles aus-und einbauen lasssen und auf dem prüfstand überprüfen lassen und bin dann ein paar tausend euros los????
na tolle aussichten für mich...
robs |
Marco Gast
12-09-2003, 12:02 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
Hallo Robs,
wenn ich richtig verstanden habe, hast Du noch Vollgarantie auf den Wagen.
Vom Technischen Interesse an einer Problemlösung mal abgesehen würde ich den Wagen beim Händler abgeben und das in Ordnung bringen lassen und es währe mir völlig egal
was er da reparieren muß damit der Wagen richtig läuft. |
robs Gast
12-09-2003, 12:04 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
nochmals frage:
was kommt bei erhöhtem verbrauch, kein russausstoss, negativem fehlerspeicher und zu geringer motorleistung am ehesten in frage?
ps hin und wieder beim beschleunigen ruckt der motor für eine millisekunde, so als ob die kraftstoffzufuhr weg wäre, aber völlig sporadisch, aber wenn der dieselfilter verstopft wäre, würde doch nicht der verbaruch hoch gehen?
robs
kann man bei dieser kombination irgendetwas eingrenzen?
bin einfach verzweifelt
robs |
Bertil Profi-Schrauber
12-09-2003, 12:22 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
Hi ROBS,
bitte überdenke mal deine Schreibform!
Es ist hier im Forum nicht nötig (und auch nicht gebräuchlich) tausende von Fragezeichen oder Ausrufungszeichen hinter einen Satz zu setzten. Bitte halt dich daran. Es macht deine Beiträge nur unübersichtlich und uninteressant.
Danke.
Ausserdem sind wir es hier gewohnt das ein Fragesteller auch nähere Angaben um die er gebeten wird (Posting von Rainer) macht und diese Fragen nicht einfach unbeantwortet lässt. Das erschwert die Fehlersuche enorm. Gruß Bertil
12-09-2003, 12:35 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
... so jetzt mal was zu deinem Problem.
Das Rucken nach der Schubphase kommt mir bekannt vor - kleines Experiment dazu: Deaktivier mal die AGR und problier mal ob der Fehler dann nicht mehr auftritt. Manchmal ist die Motorsoftware so schlecht abgestimmt das das AGR Ventil einen Tick zu spät schließt. Somit kommt beim Lastwechsel zu viel Abgas in den Verbrennungsprozess und das äussert sich in Rucken.
Turbomotoren streuen von ihrer Leistung eher nach oben wie nach unten. Die gemessene Leistung lieg ziemlich genau 10% unter der angegebenen Leistung. Damit solltest du den Händler unter Druck setzten. 10% sind gerade so an der Grenze des tolerierbaren, aber wenns drauf ankommt fällt der Händler hinten runter. Gruß Bertil
robs Gast
12-09-2003, 13:17 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
zuerst einmal danke für die tipps....
dass ich nicht alle fragen beantworten kann liegt daran, dass ich nicht diese daten aus dem kopf weiss und z.zt nicht das fahrzeug habe....
bin einfach genervt, weil mazda mir sagt, kann man alles im steuergerät finden, nur dass da kein fehler ist....
also kann ich mir prinzipell nur ein anderes auto kaufen, hatte aber gerade den mazda wegen der garantie ohne km-begrenzung gekauft, da ich viele km im jahr fahre....
sowiet erst einmal danke..
robs |
12-09-2003, 13:21 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
robs hat folgendes geschrieben: | ... weil mazda mir sagt, kann man alles im steuergerät finden, nur dass da kein fehler ist....
Diese Aussage ist völliger Blödsinn!! Wenn in der STG Software eine Fehlerbild nicht abgelegt ist, dann wird auch kein Fehler angezeigt.
Die Limits für den LMM werden bei VW/AUDI in der SW auch nicht geprüft - daher auch kein Fehlereintrag. Gruß Bertil
robs Gast
12-09-2003, 13:50 Titel: Geringe Motorleistung Ursachen |
ad bertil
was meinst du damit genau?
das doch fehler vorhanden sein können, diese aber nicht abgelegt werden oder das ein defekt, zb im lmm, nicht abgeprüft wird?
MERCY
robs |
