Schlechte Leistung A3 5V Turbo
racer
Beitrag05-09-2003, 21:02    Titel: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Zitieren
Hallo!
Mir ist bewußt, daß es sich hier nicht um ein Dieselfahrzeug handelt, trotzdem wäre es nett von euch ein paar Hinweise zu bekommen!
Es handelt sich bei dem Problemfahrzeug um einen A3 Bj.:2000 mit einem 150Ps starkem Turbo 5 Ventil Motor!
Bemerkbar wird das Problem beim normalen beschleunigen und zwar fehlt hier eindeutig Leistung! Anstatt 1.6 bar Ladedruck erreicht mein Problemauto nur 1.25 bar!
Zusätzlich bemerkt man noch einen leichtes Ruckeln - Leistungseinbruch. Jedoch nur ganz schwach bemerkbar.
Bisher getätigte Arbeiten: LMM ers. kein Erfolg
Turbolader ers. - kein Erfolg
Magnetventil für Ladedruck - kein Erfolg
Abgasanlage - Sichtprüfung (Katalysator) alles in Ordnung!
Ladeschläuche, Unterdruckschläuche Sichtprüfung -alles i.O.!
Laut Kunde trat das Problem über Nacht auf!!
Viel Spaß beim grübeln!! Und Danke im voraus für eure mithilfe!!
L.G. Racer.
Marco
Beitrag06-09-2003, 9:30    Titel: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Zitieren
wie sieht es mit dem AGR Ventil aus?
Julian
Beitrag06-09-2003, 19:56    Titel: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Zitieren
*Würde mal ganz zwar auf Zündaussetzer tippen. Die 4 Zündspulen ersetzen (prüfen) und den Verteiler überprüfen
*Zündzeitpunkt überprüfen, Lambda-Funktion überprüfen, Lambdasonde reinigen
*wenn das alles nichts bringt: Kompressionstest
Michael II
Beitrag06-09-2003, 21:48    Titel: Schlechte Leistung A3 5V Turbo Zitieren
wurde der Fehlerspeicher ausgelesen? Existieren noch irgendwelche weitere Daten von Meßfahrten?
PS: Um welchen MKB geht es denn hier?
Tschüss
Michael II
racer
Beitrag18-09-2003, 18:27    Titel: Antwot Zitieren
Halo Freunde!
Danke nochmals, schlußendlichst war es das Steuergerät.
Tut mir leid daß ich mich nicht früher gemeldet habe, das Stg. war in Rückstand.
Vielen Dank, mfg Racer!!
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlechte Leistung AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlechte Leistung bei Vollgas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlechte Kompression am AHF Diesel Motorentechnik
