Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso
robs
Beitrag09-10-2003, 13:00    Titel: Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso Zitieren
Hallo an alle Forumleser,
nachdem bei meinem Mazda 626 Diesel wegen Leistungsverslust auf mein Sistieren der LMM gewechselt wurde, aber das Problem Leistungsmangel und erhöhter Spritverbrauch trotz negativem Fehlerspeicher bestehet weiter.
Jetzt steht das Fzg wieder in der Werkstatt.
Gerade der Anruf, der Temperatursensor sei defekt und würde gewechselt.
Ob damit das Prob gelöst ist, werde ich erst morgen erfahren, da das Teil erst bestetllt werden muss.
Nun meine Frage an die Experten. Kann ein defekter Temperatursensor einen deutlichen Leistungsmangel und erhöhten Dieselverbrauch erklären?
Wenn ja, warum. Leider habe ich kaum Infos über die genaue Funktion des Temperatursensors erfahren, wobei ich vermute, dass es sich um den Lufttemperatursensor handelt, denn die Cockpitanzeige über die Kühltemperaturanzeige war immer o.k.
Robs
robs
Beitrag09-10-2003, 14:06    Titel: Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso Zitieren
kann niemand auskunft geben?
habe in der suchfunktion keine angaben dazu gefunden.
danke
Gremlin
Beitrag09-10-2003, 14:22    Titel: Re: Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperaturs Zitieren
natürlich kann das sein. in den VAG-dieseln werden beispielsweise zwei sensoren verwendet (motor und KI), die aber in einem gemeinsamen gehäuse sitzen.
wenn der motorsensor nur arschkalt meldet läuft der motor angefettet und wird u.U. im moment begrenzt. also kein vollast möglich, aber wahnsinnsverbrauch bei teillast...
dazu gibts aber foreneinträge...
CU Gremlin
robs
Beitrag09-10-2003, 14:26    Titel: Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso Zitieren
erst einmal danke..
dann habe ich ja doch noch hoffnung..
halte euch informiert..
habe aber unterlufttemperatursensor keine guten beiträge gefunden.. icon_redface.gif
nix für ungut
gruss
robs
Gremlin
Beitrag09-10-2003, 14:31    Titel: Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso Zitieren
ne, luft nicht... die kann ja eigentlich gar nicht kalt genug sein...
aber über kühlwassersensoren wirst du was finden..
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM-Leistungsverlust-Mazda Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G3 AFN Leistungsverlust ich komme nicht weiter! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und keiner weiß weiter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust im Audi 1Z; weiß nicht weiter Diesel Motorentechnik
