Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst?
Marco
Beitrag25-09-2003, 22:40    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
Hallo Schrauber,
da ich ja minimalen Verbrauch Anstrebe fahre ich bis auf Autobahntouren (alles was geht) immer nach meiner MFA. Seit die Temperaturen auf verträgliche Werte zurückgegangen sind habe ich den Eindruck das mein AKN auch weniger durstig ist. Bei Aussentemperaturen um die 30-35 Grad wollte mein AKN im Schnitt ca 7,8 - 8,1 Liter haben. Zur Zeit sind es nurnoch ca.6,8- 7,1 Liter. Begründet sich der schmalere Verbrauch durch die günstigeren Aussentemperaturen, sprich mehr Sauerstoff in den Zylindern -> besserer Anzug -> kürzere Beschleunigungen usw...? Oder liegt es daran das die Klima nicht soviel Arbeiten muss? Als weitere Begründung könnte auch meine vor kurzem erst kaputtgegangende AGR in Frage kommen, aber so viel?. Hat noch jemand von euch ähnliche Erfahrungen gesammelt? Der Anzug war subjektiv bei höheren Temperaturen nicht wesentlich schlechter (Die Regelung scheint ihren Dienst zu tun). Wenn hier jetzt jemand die Verbrauchswerte anzweifelt, mein A4 Avant MKB AKN hat weder Quattro noch ein Automatik Getriebe und sonst irgendwelche Anzugssenkenden Extras.
Trecker Treiber
Beitrag26-09-2003, 0:44    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
Der Verbrauchsunterschied dürfte auf die Kappe der Klimaanlage gehen, da die Leistung der Kühlung ja irgendwo her kommen muß. Da Energie nie verloren geht sondern nur umgewadelt wird, muß der Motor etwas mehr ackern als sonst und verbraucht da durch mehr.
flaufer
Beitrag26-09-2003, 16:52    Titel: Klima ? Zitieren
Hi !
Ja, ich vermute auch gleiches... mein Sommerverbrauch war ueblicherweise auch niedirger (die letzten 3 Sommer). Diesen Sommer wars allerdings sehr heftig, fast 11,5 Ltr Diesel (MKB AFB), normal hab ichs im Sommer immer mit 10 und im Winter mit 12 geschafft (dafuer hab ich Automatik und quattro).
Gruss
Felix
Steve
Beitrag26-09-2003, 17:52    Titel: 11,5 L ? Zitieren
Hallo zusammen...
Bist du dir sicher das dein Motor i.O. ist ?
Ich habe die selbe Maschine und würde mich selbst als 'Dynamischen' Fahrer bezeichnen...
Durchschnitt 8,1 ( Gechipppt ).
Auch bei Kundenfahrzeugen habe ich bisher keinen so hohen Verbrauch gesehen.
mfg Steve
mfdk
Beitrag29-09-2003, 13:49    Titel: Frage an Marco Zitieren
Mich würde interessieren wie die AGR ihren Dienst quittiert hat, da ich nach einer vernünftigen Lösung für meinen AKN suche.
Danke für eine Antwort.
mfdk
Beitrag29-09-2003, 14:29    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
/viewtopic.php?t=3095
chris_s
Beitrag29-09-2003, 14:40    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
Na, der Sauerstoffgehalt ist es nicht, denn der ist immer gleich, unabhängig von der Temperatur (verwechselst Du vielleicht mit Sauerstofflöslichkeit im Wasser?). Bei tieferen Temperaturem hat die Luft jedoch eine grössere Dichte, spielt jedoch bei der hohen Verdichtung im Zylinder keine Rolle. Aber höhere Dichte bedeutet höherer Luftwiderstand -> mehr Verbrauch.
Ich tippe auf die Klimaanlage - wenn ich bei Tempo 100 an einem warmen Sommertag auf der Landstrasse 'econ' einschalte, geht der Verbrauch bei meinem AKN von ca. ~5.5 auf unter 5 l/100 km zurück.
Marco
Beitrag29-09-2003, 19:41    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
@ chris_s
höhere dichte -> höherer Sauerstoffanteil pro Hub?
Beitrag29-09-2003, 20:29    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
Marco hat folgendes geschrieben:
@ chris_s
eine höhe Dichte bedeutet mehr Sauerstoffatome pro Volumeneinheit.
Der % Anteil an Sauerstoffatomen/-molekühlen im Vergleich zu den übrigen Atomen/Molekülen der Bestandteile der Luft (Stickstoff, Kohlendioxid, Edelgase etc.) bleibt natürlich gleich.
Marco
Beitrag29-09-2003, 21:50    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
@Rainer.K
das war die auskommentierte Fassung meiner Antwort, vielen Dank dafür!
mfdk
Beitrag30-09-2003, 9:55    Titel: @ Reiner K Zitieren
Danke für den Hinweis / Link mit der sehr guten Erläuterung AGR Funktion und Stillegung.
Diese Seite habe ich schon gelesen und auch das sehr gute Forum zu diesem Thema durchstöbert. Mein Problem liegt in der Identifikation des richtigen Schlauches an der Unterdruckdose und einer praktikablen Art den Schlauch zu 'verschließen' und davor einen Druckausgleich durch ein Loch oder ähnliches zu ermöglichen. Da aber recht wenige Artikel zum Thema AGR beim AFB oder AKN zu finden sind, erlaubte ich mir die Frage an Marco, wie er es bei seinem AKN bewerkstelligt hat, denn ein Blech möchte ich nicht einbauen.
DAnke und Gruß
mfdk
chris_s
Beitrag30-09-2003, 9:57    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
Was ich sagen wollte - die Verdichtung beim TDI is so hoch (19.5:1 ?), dass der Dichteunterschied der angesaugten Luft aufgrund der Temperatur keine nennenswerten Einfluss auf die Anzahl der Sauerstoffmoleküle im Verbrennungsraum haben sollte. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren, da ich mir das nur selber zurechtgelegt habe. icon_smile.gif
Marco
Beitrag30-09-2003, 10:02    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
@mfdk
Bei mir verichtet ein 1,5 mm starkes Blech seinen Dienst.
Auf Seite 2 des Threads sollte alles nötige stehen.
/viewtopic.php?t=3447&highlight=agr+material
Den Thread habe ich übrigens über die Suchfunktion gefunden!
Beitrag30-09-2003, 10:22    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
chris_s hat folgendes geschrieben:
ist unabhängig von der Verdichtung. Angesaugt/per Turbo eingeblasen werden bei kälterer Luft (größere Dichte) mehr Sauerstoffmöleküle in die Zylinder. Wieweit diese Luft dann komprimiert wird ist egal, die Anzahl der Sauerstoffmoleküle ändert sich ja dadurch nicht, sondern nur das Volumen.
mfdk
Beitrag30-09-2003, 11:38    Titel: @ Marco Zitieren
Danke für die Antwort und den Link auf den Thread. Diesen kenne ich und hatte ihn schon ausgedruckt. Gerne würde ich bei mir die AGR ohne Blech verschließen, doch scheint mir das nicht möglich. Demnach suche ich nach der Lösung: Schlauch abziehen, Schraube rein und kleines Luftdruckausgleichsloch an die richtige Stelle --, jedoch kann ich den Schlauch zum abziehen nicht sicher identifizieren und weiß nicht an welche Stelle ich das kleine Druckausgleichsloch anbringen sollte.
Danke an Marco
mfdk
Marco
Beitrag30-09-2003, 21:09    Titel: Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseldurst? Zitieren
hier noch ein Bild vom AKN.
http://www.brain-storm.net/dieselschrauber/agr.jpg
Keine neuen Beiträge Drehzahl und Aussentemperatur im KI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck höher nach Dichtungswechsel?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauchanzeige ca.30% höher zum gemessenen Verbrauch On-Board-Diagnose (OBD)
