René_S Gast
28-09-2003, 9:52 Titel: Luftstrom nur aus Manndüsen |
Hallo, ich habe folgendes Problem:
An meinen Coupé Bj 96 Klimatronic funktioniert die Umschaltung der Luftaustrittdüsen nur sporadisch.Es scheint als werden die Klappen der Manndüsen, die immer funktionieren geschlossen, die Klappen der ausgewählten Düsen nicht geöffnet (dem Lüftergeräusch zu urteilen )
Habt Ihr einen Tip?
Danke, mfg |
Trecker Treiber Gast
01-10-2003, 9:28 Titel: Luftstrom nur aus Manndüsen |
Das Problem hatte ich auch. Bei mir waren die Stellmotoren der Lüftung verstorben. Müsste eigentlich ein Eintrag im Fehlerspeicher zufinden sein. |
Varianti Gast
01-10-2003, 14:25 Titel: Luftstrom nur aus Manndüsen |
Du musst schauen, ob diese elektrisch oder pneumatisch angesteuert werden. (Bei Golf II z.B. die miitleren elektrisch , die äußeren pneumatisch).
Bei elektrischen die Motoren checken (z.B. per VAG-COM) oder bei pneumatischen das pneumatische Ventil checken, was die Luft verteilt (ist bei Golf III rot und sitzt auf dem Klimakasten, bei meinem alten AUDI 100 Typ 44 war es ein schwarzer elektronischer Kasten rechts unten im Beifahrerfußraum hinter einer Velourverkleidung an der A-Säule mit vorsintflutlicher Elektronik für 500 DM). |
René_S Gast
23-10-2003, 20:10 Titel: Luftstrom nur aus Manndüsen |
Hallo, endlich habe ich mein Interface zusammen.
Es liegen 4 Fehler an
00799 - Geber für Kühlmitteltemperatur 30-10 Unterbrechung/Kurzschluß - sporadisch
01272 - Shareware ... 41-10 ...
00603 - Shareware ... 41-10 ...
01274 - Shareware ... 41-10 ...
( Klima-Vollautomat D51 )
Kann einer von Euch damit etwas anfangen? Ist es eine Steckverbindung, wenn ja wo???
Danke im Vorraus |
