GRA aktivieren
Lichtschalter
Beitrag14-11-2003, 0:47    Titel: GRA aktivieren Zitieren
Hallo alle zusammen
Wollt heute mal die GRA freischalten, hat aber nicht so richtig funktioniert.
Ich muss ja eingentlich nur ins MSG, dann auf Login und den Code '11463' eingeben.
Nur dann geschieht nichts weiter.
MfG Lichtschalter
P.S.: ist übrigens ein ALH mit 66 kw
PrivatBereich
Beitrag14-11-2003, 17:22    Titel: GRA aktivieren Zitieren
Da soll auch nichts weiter passieren, außer, daß die GRA danach funktionieren soll.
Wenn sie's nicht tut, dann schau mal bei den Messwerten, ob da überhaupt irgendwelche Bits toggeln.
-Privat
[email protected]
Beitrag14-11-2003, 20:32    Titel: GRA aktivieren Zitieren
schau doch einfach mal bei www.suhr-online.de nach da steht alles über gra
Nach oben Profil PN E-Mail
Lichtschalter
Beitrag18-11-2003, 23:30    Titel: GRA aktivieren Zitieren
sollte etwas passieren wenn ich die GRA freischalte, den Schalter aber noch nicht eingebaut habe??
MfG Lichtschalter
Beitrag19-11-2003, 11:07    Titel: GRA aktivieren Zitieren
Außer, daß in den Steuergeräteinformationen jetzt GRA freigeschaltet gekennzeichnet ist, passiert absolut nichts.
PrivatBereich
Beitrag19-11-2003, 12:55    Titel: GRA aktivieren Zitieren
Die Frage war nun etwas überflüssig, genau diese hatte ich doch bereits in der ersten Antwort geschrieben.
Wäre schön, wenn du die Antworten, die man dir gibt, auch durchlesen würdest.
-Privat
Lichtschalter
Beitrag19-11-2003, 18:54    Titel: GRA aktivieren Zitieren
@ Rainer K.
Danke, das wollte ich wissen
@ PrivatBereich
Ok, die Frage war etwas blöd geschrieben und daher nicht ersichtlich Ob der Hebel mit GRA eingebaut ist oder nicht. Das sie danach funktionieren sollte ist mir schon klar
MfG Lichtschalter
Keine neuen Beiträge GRA im Audi A2 aktivieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CAN Bus aktivieren bei Seat 1.9 TDI ASV ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zuheizer aktivieren ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Komfortblinken aktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
