verbrauch hoch und leistung normal
audi 80 tdi
Beitrag30-09-2003, 20:03    Titel: verbrauch hoch und leistung normal Zitieren
hallo
ich habe einen gestiegenen verbrauch bei den letzten beiden tankfüllungen gehabt, aber ich bin zeimlich gleiche strecken und gleiche geschwindigkeiten gefahren. das auto fährt genauso wie sonst. das einzige was anders ist sind neue reifen, aber gleicher abrollumfang und gleiche breite also dürfte das nicht die ursache sein. kann beim 1Z motor irgendein bauteil defekt oder dreckig sein das den gestiegenen verbrauch erklärt?
mfg christian
PrivatBereich
Beitrag30-09-2003, 21:24    Titel: verbrauch hoch und leistung normal Zitieren
1) Nur weil die Reifenmaße gleich sind, bedeutet das nicht, daß sie keinen erhöhten Verbrauch bewirken können. Ließ einfach mal einen Reifentest, da findest du meistens einen Punkt 'Rollwiderstand'. Der kann auch bei gleichen Dimensionen deutlich unterschiedlich sein.
2) Natürlich kann auch am 1Z alles Mögliche kaputt sein und einen erhöhten Verbrauch bei nahezu gleicher Leistung führen.
Fazit: Wenn es genau mit dem Reifenwechsel angefangen hat, würde ich es auf die Reifen schieben. Wenn es weiter steigt: Motor-Fehlersuche.
Privat
garth.brooks
Beitrag30-09-2003, 22:14    Titel: Was genau ist mehr ??? Zitieren
mehr ist relativ - Wieviel mehr ?
2 liter ? Ob das noch die Reifen sind ?
0,2 Liter ? Ob das nicht im Bereich der Meßtoleranz untergeht ?
Obwohl ich mich immer noch weigere es zu glauben, brauche ich mit den Winterreifen mind. 0.5 Liter mehr, egal wie ich es Rechne/Messe. Das sind immerhin knapp 10% des normalen Verbrauchs. Kann also durchaus an den Reifen liegen.
Tendenziell würde ich sagen brauchen neue Reifen mehr als alte, weil diese ja schon härter sind, und außerdem weniger Walkarbeit für das kaum noch vorhandene Profil anfällt.
Das würde ich jetzt als Hauptursache sehen, wenn es im Bereich bis 0,5L liegt.
Meinungen hierzu ?
donalexo
Beitrag30-09-2003, 22:46    Titel: verbrauch hoch und leistung normal Zitieren
Tja, da kann ich Garth nur zustimmen. Je nach Gummimischung können sich einige Zehntel-Liter Verbrauchsunterschied ergeben, und das bei gleichen Abmessungen.
Allerdings würde ich auf jeden Fall auch mal den Luftfilter und den davor liegenden Ansaugstutzen checken. Das geht sehr schnell. Sollte sich nämlich in diesem Bereich ein größerer Klumpen "Dreck" verfangen haben, dann muss Dein Turbolader deutlich mehr Arbeit verrichten, um Deinem Motor die nötige Ansaugluftmenge zukommen zu lassen. Der Verbrauch kann dabei ziemlich ansteigen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
audi 80 tdi
Beitrag01-10-2003, 21:52    Titel: verbrauch hoch und leistung normal Zitieren
hallo
ich meinte ca. 100 km weniger pro füllung also ca.0,6 liter mehr. und den ansaug habe ich schon gechekt, ist aber alles in ordnung.
tschüß christian
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2463, DPF Rußmasse zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat AVF hoher verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kann man mit 10cent den verbrauch minimieren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu hoher verbrauch beim Passat mit AJM und Tiptronic Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher verbrauch, niedrige Vmax bei passat TDI PD 131 PS Upload
