dieselfilter beim golf3???
silverspeed420
Beitrag29-05-2002, 14:57    Titel: dieselfilter beim golf3??? Zitieren
hallo!
kann mir vielleicht irgendwer sagen,wo sich beim golf3 tdi(90ps) der dieselfilter befindet und wann ich ihn tauschen soll???
danke schon im vorraus!!!
Varianti
Beitrag29-05-2002, 15:08    Titel: dieselfilter beim golf3??? Zitieren
Vorne rechts hinter dem Federbeindom (in Fahrtrichtung).
Alle 15.000 km entwässern und
alle 30.000 km wechseln.
Kosten ca. 25 €.
silverspeed420
Beitrag29-05-2002, 17:42    Titel: entwässern-wie??? Zitieren
woran merk ich,dass er getauscht gehört???
und wie soll ich ihn entwässern???
Beitrag29-05-2002, 17:49    Titel: dieselfilter beim golf3??? Zitieren
auf der Eingangsseite steht:
Diese Seite dient dem Informationsaustausch für Wartung, Reparatur und Tuning für Leute die bereits umfangreiche Grundkenntnisse in der Kraftfahrzeugtechnik besitzen.
Grundkenntnisse zu vermitteln ist nicht das Ziel dieser Seite, dazu einige Links...
Sorry, aber ich denke Du bist hier falsch. Vielleicht soll am besten gleich noch jemand aus dem Forum bei Dir vorbeikommen und den Kundendienst an Deinem Auto machen. icon_rolleyes.gif
Auf der Literaturseite zu Buch24.de klicken und dort ein Reparaturhandbuch für Dein Auto bestellen.
Beitrag29-05-2002, 17:52    Titel: Re: entwässern-wie??? Zitieren
silverspeed420 hat folgendes geschrieben:
Getauscht "gehört" er (wie Varianti schon schrieb) alle 30.000 km. Oder spätestens, wenn der Motor keine volle Leistung mehr bringt und andere Ursachen (derer es viele gibt icon_sad.gif ) auszuschließen sind.
Entwässern: Unten ist ein Schraubverschluß dran --> aufdrehen und soviel rauslaufen lassen, bis nur noch Diesel kommt.
Die Brühe natürlich zweckmäßigerweise in ein klares Gefäß auffangen - ich stecke noch ein Stück Aquarienschlauch auf den Filter und stelle das Gefäß neben das Rad, weil es im Kotflügelbereich zu eng für ein Glas o.ä. ist.
Nach allgemeiner Erfahrunng scheint Entwässern in der Praxis so gut wie nie erforderlich zu sein, denn ich kenne keinen Fall, wo nennenswerte Wassermengen aus dem Filter kamen.
Im Übrigen hat Rainer Recht, dies ist eigentlich kein Forum für Fragen des Diesel-Grundwissens . . . ich hab auch nur geantwortet, weil ich es nicht in meiner Betriebsanleitung gefunden habe.
Martin L.
Beitrag30-05-2002, 10:04    Titel: dieselfilter beim golf3??? Zitieren
Meine Zeit raubst du nicht, wenn du solche Fragen stellst...
Ich hab nen TD (AAZ) und mit dem Kraftstofffilter vom ATU schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat entweder Luft gezogen, oder brachte nicht den nötigen Durchsatz. Die Folge waren häufige Leistungslöcher bei Volllast. Auch Stukov hat das bei seinem AAZ beobachtet.
Keine Ahnung ob dein TDI den gleichen Filter hat. Sitze wieder einmal am falschen PC. Aber ich würde überhaupt keinen Filter mehr beim ATU kaufen.
Stukov
Beitrag30-05-2002, 13:08    Titel: dieselfilter beim golf3??? Zitieren
Kann mich dem Ganzen nur anschliessen und auf den Originalfilter verweisen, ATU lieferte mir 2 mal nacheinander einen defekten Dieselfilter, bis ich da drauf kam, man kann ja nicht ahnen das sowas 2 mal kaputt ist.
-> Original VW-Filter
*edit*
Der Dieselfilter ist bei allen 3er Golf Diesel derselbe, also 1Y, AAZ, AEY, 1Z, AFN.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge habeauch das problem mit meine golf3 tdi 90 ps Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge golf3 1z steuergerät getauscht - probleme - woran liegts?? On-Board-Diagnose (OBD)
