smith2 Gast
26-04-2004, 16:10 Titel: AGR ... a never ending story |
Hallo allerseits,
habe gerade bei meinem Fahrzeug die AGR-Funktion prüfen wollen. Ich habe dazu VAG-COM angeschmissen und ein bissel rumprobiert.
OK - scheint alles I.O. zu sein. Jetzt aber meine Frage. Was ist das für ein schwarzes kleines Teil, welches an der AGR-Steuereinheit mit befestigt ist. Es sieht aus wie ein kleiner Zylinder in den ein schwarzer Platikkolben hineinführt. Diesen Kolben kann man in dem kleinen Zylinder reinschieben und wieder zurück. Der Kolben ist mit einer Art 'Drosselklappe' in der AGR-Steuereinheit befestigt. Am kleinen Zylinder (ebenfalls aus Plastik) ist auch ein Unterdruckschlauch befestigt. Kann mir jemand erklären was das ist?
Welchen Unterdruck schlauch muss man nun abziehen, damit man die Fehlfunktion des AGR simulieren kann? Auf dem Bild im Fachartikel ist dieser kleine Zylinder auch oben dargestellt. Das schwarze kleine etwas.
cu smith2
Marco Gast
26-04-2004, 16:24 Titel: Re: AGR ... a never ending story |
Hallo allerseits,
cu smith2
Hi Smith2,
so viele dürfte es da ja nicht geben, eigentlich genau 1. er, welcher MKB?
Im zweifelsfall sucht verfolgst Du einfach den Unterdruckschlauch weiter, wenn am Ende ein kleines Magnetventil hängt hast Du den richtigen. Die Ventile sind meistens an der Spritzwand befestigt.
smith2 Gast
26-04-2004, 16:31 Titel: AGR ... a never ending story |
MKB: ASZ
Die Membrandose habe ich gefunden. Aber schau mal in den Fachartikel rein. Da ist genauso eine AGR abgebildet. unten links ist das ein schwarzes Kunststoffteil. Das ist auch ein Schlauch dran. Wenn man den Kolben dann bei laufenden Motor reindrückt, dann geht er aus. Allerdings kann ich an dem Ding unmöglich den schlauch abziehen, ich müsste das Teil zerstören (Schutzeinrichtung)
cu smith2
bloeckler
26-04-2004, 16:47 Titel: AGR ... a never ending story |
Klingt nach Abstellklappe .... unterbricht die Luftzufuhr vom LLK und macht den Motor aus.
smith2 Gast
26-04-2004, 17:05 Titel: AGR ... a never ending story |
Ist die Abstellklappe. Habe beim Motorstoppen mal drauf geschaut.
Danke.
cu smith2
