1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ...
Beitrag10-10-2003, 18:09    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
ich hab meinen 1Z gestern (versentlich) 10 sec im Stand mit abgestecktem LMM laufen lassen.
Die "Gluehwendel" haben sich nicht gemeldet.
Da mein OBD2 noch nicht da ist, kann ich nicht selber auslesen und VW will dann wieder nen Auftrag schreiben etc.
Gibt sowas schon nen Fehlereintrag ???
Beeinflusst der irgendwie das Fahrverhalten in Zukunft (natuerlich hab ich den Stecker danach wieder drauf gesteckt)
danke
Manuel Thomas
Beitrag10-10-2003, 19:47    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
Eigentlich nicht, aber auch ohne VagCom kannst Du jetzt den Fehlerspeicher löschen!
Einfach 50mal den Motor starten. Ist natürlich total unverhältnismässig!
Habe ab und zu mal LM;M Kurzschluß nach Masse gehabt. Nur während des Fehlerauftretens hatte ich Problem! Hat für ein paar Sekunden kein Gas angenommen.
Danach war wieder alles in Ordnung
Manuel
Beitrag10-10-2003, 19:55    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
Mit VAG-Com kannst Du trotzdem den Fehlerspeicher auslesen, nur nicht über OBD2.
Grüße, Rainer
Beitrag10-10-2003, 20:55    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
und der 1Z beherrscht noch kein OBD2
Dann vertausche ich da wohl was.
Danke fuer die Infos.
Beitrag10-10-2003, 21:39    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
Guck mal den Punkt 'Technische Informationen über OBD2' auf der Links Seite an.
/viewtopic.php?t=3051
Grüße,Rainer
DocSnydor
Beitrag11-10-2003, 17:41    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
'Glüehwendel' hast du doch im Golf auch gar nicht !?
Bei meinem 1Z hab ich die Vorglühlampe auch noch nie blinken sehen, selbst bei abgesteckten LMM, übertriebenen 10cent Tuning, oder sonstigen Geschichten...
WarLord
Beitrag11-10-2003, 18:42    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
Ich glaub, beim 1Z sind die Toleranzen für den Fehlerspeicher so gelegt, dass der Block nicht laufen könnte und es würde immer noch kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt werden. icon_wink.gif
Gruß WarLord
edward
Beitrag12-10-2003, 13:12    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
Eigentlich meldet sich ja auch nicht die 'Glühwendel', sondern die Motor-Check Kontroll-Leuchte... Glühwendel hat bei mir auch noch nie geblinkt...
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag12-10-2003, 19:47    Titel: 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Zitieren
Also ich hab meinen 1Z letztens ohne den zweiten Bremsschalter gefahren (der am Bremspedal) und nach ca 5min fing die Glühwendel an zu blinken. icon_surprised.gif Ich hatte schon die Befürchtung, dass mir der Motor gleich um die Ohren fliegt, weil ich auch dachte dass die nur bei sehr schweren Fehlern blinkt, ist aber wirklich nur der fehlende Bremsschalter im Fehlerspeicher gewesen.
/Jan
G3, 1Z, '94
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer, ab welchen Temperaturen sollte er laufen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadisch kühlwasser gelassen - jetzt Ruhe, wieso? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 8L Bj.99 ALH mit und ohne Box Upload
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI ohne Leistung Diesel Motorentechnik
