Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ?
reinholdl
Beitrag07-10-2003, 14:13    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Ich muss an meinem A4 (AFN ) Motor das Steuergerät tauschen . Ist die Wegfahrsperre
danach aktiv ? Wenn ja , kann sie mit VAG COM od. ähnlichem Tool wieder deaktiviert werden ?
Steuergerät ist Bosch 0281 001425/426 Audi no. 028906 021
benmen
Beitrag07-10-2003, 16:06    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Ja, die ist dann aktiv, kann man aber leicht wieder einstellen weil du den Immo2 hast, einfach ins Kombiinstrument einloggen und Anpassungskanal 10 auf 0 setzen.
Benjamin
Uwe@Ross-Tech
Beitrag08-10-2003, 1:51    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Evtl is 'Kanal 10' ein tipp-fehler.
Nach wechsel des motorsteuergeraet muss man die WFS an das motorsteuergeraet anpassen, ist auch bein Immo-2 ganz einfach, wird aber in Kanal 00 gemacht, nicht Kanal 10.
-Uwe-
VAG-COM Autor
edgar-s
Beitrag10-10-2003, 20:44    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Ich möchte das vorhandene Steuergerät abbauen um die Anschlüsse für eine 1-Taster-GRA zu finden, ist das so einfach möglich - oder hinterher eine freischalterei notwendig?
Danke Edgar
Beitrag10-10-2003, 21:35    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
bei Zündung-Aus ist das Steuergerät eh ohne Strom. Ist Deine Frage damit beantwortet?
Grüße, Rainer
edgar-s
Beitrag11-10-2003, 8:04    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Grüße, Rainer
Nicht direkt, das habe ich beim Ausbau des Airbag-Sitzes auch gedacht und da war sogar die BAtterie ab, trotzdem wurde die Unterbrechung erkannt, da wurde das Airbag-Steuergerät wohl noch einige Zeit versorgt icon_sad.gif .
Konkret: kann mir jemand definitiv aus eigener Erfahrung sagen, wie sich das Steuergerät in diesem Fall verhält?
Danke Edgar
Beitrag11-10-2003, 13:30    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Nochmal: Es passiert gar nix. Das Teil KANN gar nicht merken, ob ausgebaut, Batterie ab etc.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag11-10-2003, 22:24    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Stimmt nicht ganz. In modernen autos (mindestens ab BY 2000) habe die motorsteuergeraete immer zwei strom versorgungen, eine von kl.15, und eine von kl.30. Also zuendung aus ist nicht das selbe als batterie ab oder steuergeraet raus, weil das steuergeraet bei zuendung aus immerhin noch strom hat.
Wenn du die zuendung ausschaltest werden allederings diverse dinge, die bei zuedung ein nur in RAM geupdated werden, im EEPROM im steuegeraet abgespeichert. Nur nachdem das steuegeraet dies gemacht hat, geht es echt schlafen. Also man sollte eigentlich immer erst die zuendung ausschalten bevor man die batterie abklemmt oder das steuergeraet vom kabelbaum abzieht. Wenn beide versorgugen gleichzeitig verschwinden gibt es die moeglichkeit das dein steuegeraet versucht das EEPROM zu updaten, aber das der strom in den kondensatoren dafuer nicht reicht, und dann kann's passieren das die daten im EEPROM beschaedigt werden (checksumme fehler). So ein fehler ist auch nicht einfach zu loeschen.
Aber zurueck zur originalen frage: Es gibt keine sorgen mit der WFS wenn man das selbe motorsteuergeraet aus und wieder rein baut, aber bitter erst zuendung ausschalten..icon_smile.gif
-Uwe-
Beitrag12-10-2003, 20:32    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
martin119
Beitrag14-10-2003, 6:33    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
wenn wir einmal beim Thema sind: Wie ist es beim C4 TDI AEL? Will demnächst das Steuergerät gegen ein anderes (gebrauchtes) tauschen. Brauch ich es nur umstecken oder muss ich irgendwas beachten?
Gruss
Martin
Uwe@Ross-Tech
Beitrag14-10-2003, 18:08    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Welches BJ hat dein C4? Wenn der wagen ueberhaupt eine WFS hat, dann muss be jedem steuergeraet wechsel die WFS angepasst werden. Weil es aber sicher nicht Immo-3 ist, ist's aber ganz einfach, benoetigt kein PIN.
-Uwe-
martin119
Beitrag15-10-2003, 10:06    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Er ist BJ 95. Ich glaube schon, dass er Wegfahrsperre hat. Woran erkenne ich das?
Was muss ich dann nach dem Einbau genau machen?
Gruss
Martin
Uwe@Ross-Tech
Beitrag15-10-2003, 14:16    Titel: Austausch Motorsteuergerät - Ist Wegfahrsperre aktiv ? Zitieren
Ich vermute auch das ein '95er C4 eine WFS hat. Du erkennst es wenn du mit diagnose geraet (oder software) bei adresse 25 die WFS antwortet. Oder du versuchst mit einem schluessel der nicht an die WFS angepasst ist den motor zu starten und es geht nicht..icon_smile.gif
Nachdem du das motor steuergeraet wechselst, gehst du mit diagnose geraet (oder software) an adresse 25, Funktion 10 (Anpassung), Kanal 00, und speicherst da eine 0. Dann zuendung aus, 15 sekunden warte, zuendung wieder ein, und fertig. Motor sollte laufen.
-Uwe-
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zum Austausch vom Kombiinstrument- Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät 600 km nach Austausch Injektoren defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre im Motorsteuergerät anpassen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät verliert Codierung der Wegfahrsperre.... On-Board-Diagnose (OBD)
