timo832000 Gast
21-10-2003, 17:33 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
kennt irgendwer eine billig-tuningbox für TDI PD motoren mit ein/aus Schalter ? |
Bertil Profi-Schrauber
21-10-2003, 18:45 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
Ja Gruß Bertil
timo832000 Gast
22-10-2003, 11:36 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
wo bekommt man sowas her ?
oder besser gesagt, wer baut den sowas ? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-10-2003, 11:45 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
/viewtopic.php?t=3484&highlight=pd+kraftstoff%2A |
Profil PN WWW Garage |
22-10-2003, 11:48 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
timo832000 hat folgendes geschrieben: | wo bekommt man sowas her ?
Informier dich lieber mal über die Billig Tuning Boxen und mach dir ein Bild von den Schrott und lass die Finger von dem Mist:
/viewtopic.php?t=2855&highlight=tuningbox+pd
Namhafte Hersteller für solche Boxen gibt es keine. Jeder der so was Baut kann das im Hinterhof zusammenschustern.
Edit: Rainer war schneller ....  Gruß Bertil
durnesss Gast
22-10-2003, 12:06 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
Wenns billig sein soll:
150 Ohm Widerstand anstatt Dieseltemperaturgeber.
wird in eBay viel gehandelt, für 20,- bis 49,-€
Wucher, Materialkosten <10 Cent.
geht bei niedriegen Temperaturen wie sau, aber:
ist Holzhammermethode
Lebensdauer?
hab bei 74 KW Golf 4 nach 10000km probs mit rutschender Kupplung!
ich würds lassen! |
timo832000 Gast
22-10-2003, 12:17 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
moment, wenn ich einen definierten Widerstand dran henge heisst das , ich gaukle eine konstante Temparatur vor. Soweit ich gesehen habe, haben die meisten dieser 'Tuningboxen' doch angeblich eine variable Verfälschung oder ?
danke für eure Antworten
mfg
Timo832000 |
joergs Gast
22-10-2003, 13:39 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
sicher ist es möglich für nen pd ne box zu bauen. der aufwand ist aber enorm viel höher als für eine vp37! hat auch keiner was anderes gesagt !
aber ob die resultate der boxen in der realität und den diagrammen übereinstimmen wag ich manchmal bezweifeln. wir haben hier schon verschiedentlich über die leistungssteigerung divereser hersteller diskutiert und meist hat der ulf'sche durchzugstest ergeben, das die diagramme und die versprochene leistungssteigerung nebst drehmomentzuwachs eben doch geringer ausfielen als angeprießen ! eines ist aber gewiß, daß imo der prozentuale leistungszuwachs durch eine box bei einem pd im vergleich zu einem vp37 tdi geringer ausfallen dürfte bzw. schwerer realisierbar ist !
ps: tust uns einen gefallen und änderst bitte dein avatar noch auf eine vernünftige größe ???  |
MONCHI Gast
22-10-2003, 13:53 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
.......wozu gibt es denn dann den Leistungsprüfstand wenn der eh nicht aussagekräftig ist ???......die PD Boxen kosten auch fast das doppelte wie die VE-Pumpe Boxen was wie Du schon sagtest auf den Mehraufwand bei der Produktion/Entwicklung zurückzuführen ist !!!......wenn die Autos von VW-Speed, VW-Scene Golf, der Auto Bild etc. getestet worden sind und alle beigeistert waren muß da ja was dran sein, oder ?????.......sollte ich mir den Ibiza TDI PD 96KW holen stehe ich auch vor der Frage: OBD-II Tuning oder klassiches Chiptuning oder eine Powerbox !!!
.....ich weiß nur das die Autos von KW-Systems nicht stark rußen wie bei dem Tuner bei mir im Dorf (www.wimmer-rst.de).....die haben nen gelben Audi A4 Avant mit DTM-Auspuff, der ist so am qualmen das hinten die Stoßstange schwarz ist und man nix mehr sieht wenn man hinterherfährt !!
Monchi |
MONCHI Gast
22-10-2003, 14:01 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
.....ihr könnt mir ja direkt sagen das euch mein Alfa nicht gefällt !!! Hoffe das mit dem Avatar ist jetz ok !!!!!
Monchi |
joergs Gast
22-10-2003, 14:05 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
Monchi
prüfstand hin und prüfstand her ! da kann man aufgrund von randbedingungen so viel schönen oder durch geringfügig geänderte bedingungen gegenüber dem normal so viel rausholen, daß aber nichts mit der realität zu tun hat !
klar auto bild. ja sicherlich, aber ist es dort nicht auch vielleicht so, daß derjenige, der gut schmiert ... ?
ich hatte selbst in meinem 1z ne box, die offensichtlich nicht ganz das erreicht hat, was sie versprach. nur durch ladedruckanhebung war es mir möglich dann in den versprochenen bereich zu kommen ! und bei meinem 96kw passat jetzt habe ich auch schon einiges probiert und gemacht. leider alles nicht so wirklich das was auf dem etikett stand ! |
joergs Gast
22-10-2003, 14:07 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
Monchi
nein der alfa ist ein chickes auto ! nur leider hatte sich durch die größe alles soweit verschoben, daß es nur noch schlect lesbar war ! |
MONCHI Gast
22-10-2003, 14:23 Titel: billig-tuningbox mit Schalter |
.......was hast Du denn schon alles probiert ???....in den Seat Foren haben einige den Chip von WKR drin und sind total begeistert, der 96KW TDI PD Motor soll ja insbesondere im langen 6.Gang bei 160 kmh sehr träge sein (das berichten Ibiza Fahrer, was sollst Du mit dem dicken Passat dann sagen)!!!
....ich find bei kw-systems nur die Funk-FB sehr schön, man drückt während der Beschleunigung einen Knopf (of ist die FB im Lenkrad als Ersatz für einen Hupenknopf verbaut) und wird in die Sitze gepresst, man ruft die Mehrleistung nur bei Bedarf ab (bei CR Dieseln macht das auch wegen der Haltbarkeit Sinn weil da die Railpumpen ständig schrotten, bei den TDis weiß ich es nicht, bin da zu sehr Laie )
Am besten ist ein gescheites Chiptuning
Monchi |
