alex-on-line.de Gast
09-11-2003, 14:34 Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! |
Ich habe einen Golf III BJ. 1995.
Mit welcher Tastenkombination klappt es??? |
09-11-2003, 17:08 Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! |
Weiß das keiner? |
WarLord Gast
09-11-2003, 17:31 Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! |
Es sind halt im Augenblick nicht soviel Leute im Forum zugegen.
Gruß WarLord |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-11-2003, 20:01 Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! |
So dann werde ich dir jetzt mal meine Googel Ergebnisse verkünden. Habe es ja mal vorgeschlagen dort zu suchen. Da wirst du recht zügig an das Passat 35i Forum verwiesen.
So deine Climatronic hat wohl 3 Diagnosefunktionen:
1. Fehlerspeicher: Zündung an, CT auf Automatik stellen, Taste OFF und TEMP+ gleichzeitig 3 sec. drücken. Auf Taste TEMP+ geht es weiter durch die Fehlercodes die du notieren solltest. Solange auf TEMP+ drücken bis da 0000 steht. Wenn da 0000 steht, die OFF Taste 3 sec. drücken bis da 4444 steht und dann ist alles gelöscht aus dem Fehlerspeicher
( mal ehrlich, wer denkt sich so einen scheiss aus )
wenn du mehr brauchst schau in deren Forum oder meld dich dann maile ich dir das ganze Zeug. |
15-11-2003, 18:24 Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! |
Danke für deine Bemühungen.
Leider habe ich keine Off-Taste, sondern schon die ECON Taste.
Wäre trotzdem nett, wenn du mir mal was schicken könntest. |
15-11-2003, 21:05 Titel: Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! |
Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Mir gehen da jetzt die Ideen aus. Aber mal einen Tipp: Alle Tasten in zweir und dreier Kombinationen drei Sekunden lang drücken. Unwahrscheinliche Kombinationen weglassen ( vorerst ). Damit meine ich Temp + gleichzeitig mit Temp+ und so. |
