Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?!
profcosta
Beitrag01-11-2003, 16:39    Titel: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Zitieren
hallo zusammen!
tritt das problem der ausschlagenden riemenscheibennut aufgrund mangelnder schraubenvorspannung auch bei den 1.6td-motoren auf oder ist das ein problem der grösseren 1.9er(tdi)-aggregate?! ich fahre einen solchen motor in meinem golf 1, können hier aufgrund der erheblichen leistungssteierung auf ca. 110ps probleme mit besagter schraube entstehen?!
haehnlein
Beitrag01-11-2003, 22:20    Titel: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Zitieren
tritt bei AAz (1,9 TD) auch auf. Beim 1,6er kenne ich persönlich keinen Fall (was sagen die Profis?). An Deiner Stelle würde ich die Schraube prophylaktisch wechseln, wenn Du in frisierst und dementsprechend fährst
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passt PBox vom AFN auch beim ASV? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türquietschen beim Golf III und vielleicht auch andere Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim 96 kW PD auch im MJ 2003 noch aktuell !? Diesel Motorentechnik
