Sensorik fuer Oeltemperatur
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
Avatar-Jan6K
Beitrag06-11-2003, 14:46    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Hallo allerseits,
da ich gerade am Basteln meiner LDA/Voltmeter-Kombination bin, mal eine Frage bezueglich einer moeglichen Erweiterung in Richtung der Oeltemperatur.
Prinzipiell gibt es ja zwei Moeglichkeiten, da zu sinnvollen Messwerten zu kommen:
- Sensor an der Oelablassschraube
- Sensor am Oelpeilstab
Wie sind da eure Erfahrungen mit den jeweiligen Technologien? Einige Vorteile und Nachteile scheinen recht klar, aber wie sieht das in der Praxis aus?
Bislang sehe ich das so:
Peilstab:
+ einfacher Einbau
- Kabel stoeren bei der Oelstandskontrolle
- Oelstab muss geaendert werden
Ablass
+ keine Aenderungen bei der Oelkontrolle
- moegliche Undichtheiten an der Ablassschraube durch unpassende Sensoren oder Adapterstuecke
- komplizierte und gefaehrdete Kabelfuehrung zum Sensor
Was davon haltet ihr fuer relevant?
Dann habe ich im Grunde nur Sensoren gefunden, die an irgendeine Anzeige gebunden sind, sprich, sie sind aufeinander abgeglichen und haben ansonsten ein ohne die Anzeige nur schwer herauszufindendes Verhalten bezueglich der Abbildung der Temperatur auf den Widerstand oder die Spannung.
Ich will das ganze an einem -200mV bis +200mV Panelmeter betreiben, an das ich das Signal geeignet anpasse. Voraussetzung dafuer waere aber, dass ich einen Sensor finde, der sich linear verhaelt, und zudem ein annaehernd bekanntes Verhalten hat.
Kennt da jemand etwas?
Derzeit neige ich fast dazu, auf diese Erweiterung erst einmal zu verzichten, aber vielleicht weiss ja jemand noch einen schoenen Sensor...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Beitrag06-11-2003, 15:02    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Hm, der Passat 35i mit MFA hatte einen Sensor im Ölfilterflansch drin, mit dem man sich dann die Öltemperatur auf der MFA anzeigen lassen konnte. Der Golf IV hat das Schraubloch und den Eingang an der MFA auch noch. Damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass es in deinem Ibiza sowas auch gibt.
Gruß WarLord
Avatar-Jan6K
Beitrag06-11-2003, 15:04    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
im Golf IV ist da dann ein Bildstopfen bzw. eine Schraube drin?
Das koennte ja u.U. sogar einbaubar sein, ohne das Oel abzulassen, wenn man schnell ist und ein wenig Sauerei duldet. Das werde ich mal checken, wie das am ASV aussieht.
Wobei das immer noch offen laesst, welchen Sensor man nimmt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Beitrag06-11-2003, 15:33    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Da gibt es einen von VW, der passt in's Schraubloch rein. Schau mal auf http://www.jagiella.net. Da steht die Teilenummer für den Sensor (ist allerdings für den Golf III).
Gruß WarLord
wollif
Beitrag06-11-2003, 15:35    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Hallo Jan6K,
ich habe seit Jahren schon einen Peilstab mit Temperaturfühler (Conrad):
+ Funktioniert einwandfrei
+ Original-Ablaßschraube bleibt dran
- Wenn du damit den Ölstand ablesen möchtest: Vergiss es. Dafür nehme ich dann den originalen Peilstab, liegt im Kofferraum.
-> Im Grunde empfehlenswert.
wollif
Golf III 1Z, Bj. 94
dieter
Beitrag06-11-2003, 16:58    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
nimm einen Pt100 oder Pt1000. die gibt's in allen möglichen bauformen, auch mit gewinde zum einschrauben. infos und datenblätter findest du bei conrad (kaufen kann man sie anderswo bestimmt billiger).
was für einen fühler willst du für die lda nehmen ?
grüße
dieter
WarLord
Beitrag06-11-2003, 16:59    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Hm, für mich wäre das nur eine Bastlerlösung, die mich nicht so recht befriedigen würde. Da wäre mir die Ölablassschraube lieber.
Gruß WarLord
Avatar-Jan6K
Beitrag06-11-2003, 19:40    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Hallo allerseits,
danke erstmal fuer eure vielen Antworten!
@Dieter: MPX4250AP von Motorola. Gibts bei Segor fuer 28 Euro, die Datenblaetter kann man im Web runterladen (leider gibts den da nur in der A-Ausfuehrung ohne Gehaeuse mit Schlauchanschluss).
@wollif: Hast du da das Original-Messgeraet dran, oder was selbstgebautes?
@All: Ich werde nach euren Hinweisen mal weiterforschen - momentan scheint mir das mit der Oelfilterschraube am besten, so das vorhanden ist (das schaue ich noch nach).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Achim
Beitrag07-11-2003, 8:41    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
@Jan6K
fahre auch nen Seat mit ASV Motor EZ 10/00. Bei mir war am Oelfilterträger ne Blindschraube
mit M10x 1 Gewinde oberhalb des Oeldrucksensors.
Die kann man ohne Oel ablassen raus schrauben, gibt kaum sauerei.
Nen Fühler dafür gabs bei Seat, war von VDO. Hab mich dann aber für den Fühler an der
Ablassschraube entschieden. Mit dem Fühler am Oelfilterträger kam ich kaum über 105°C.
wollif
Beitrag07-11-2003, 8:56    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
@Jan6K: Das Meßgerät ist ebenfalls von Conrad. Heute würde ich mir eins von VDO gönnen.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag07-11-2003, 9:20    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
@warlord
Servus
Das klingt interessant. Ist es vielleicht möglich, auch bei meinem ACV, durch nachrüsten des Sensors (Blindstopfen am Ölkühler vorhanden), mir die Öltemperatur in der MFA anzeigen zu lassen. Wer weiss das?? Mein Bus, weil Longlife fähig, hat ja einen Ölstands/Öltemperaturfühler in der Ölwanne montiert, kann man dieses Signal nicht irgendwie abgreifen??? Oder gar über OBD mit Zusatzdisplay anzeigen lassen???
Wo ist es denn am vernünftigsten, die Öltemperatur zu ermittel? Logischer weise doch mitten in der Ölwanne, wenn ich nicht falsch denke. Spitzentemperaturen im Zylinderkopfbereich wären eher unklig, oder?
Grüße, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Avatar-Jan6K
Beitrag07-11-2003, 15:42    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Hi allerseits,
hatte jemand aehnliche Erfahrungen wie Achim bezueglich der Oelfilterhalterung, dass da keine richtigen Temperaturen zu messen sind?
Denn das waere ja schon wichtig.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag07-11-2003, 16:33    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Hallo Jan6K
auch auf die Gefahr jetzt falsch zu liegen. Also erstmal ein Freund von mir fährt einen 35i mit 9A Maschine und der hat den Öltemp. Sensor am Ölfilterträger ( das weiß ich sicher, da wir ihn tauschen mussten, das Ding war undicht ( ! ) nach 189000km ). Der Passat kommt selten mal mit dieser Anzeige über 98 Grad...hat mich auch schon gewundert.....allerdings ist von dem Wagen eh der Sonntag von und daher wird dem evtl. Fehler nicht nachgegangen.
So jetzt kommt das wo ich Angst habe mich zu irren: Bei meinem Ölfilter Träger geht eine Menge Schlauchzeugs durch die Platte und ich bilde mir ein mal gelesen zu haben, das es sich um einen Öl Wasser Wärmetauscher handelt. Dies würde doch somit der falsche Einbauort für den Fühler sein, wenn ich recht habe.
Nir erscheint auch die Ölablassschraube unter dem Aspekt der günstigste Ort zu sein. Auch dürfte es da nie zu einer Gefährdung kommen. Mein Golf ist ganz zu von unten und wenn du da mal aufsetzten sollteset gibt es bestimmt eh richtig was zu reparieren....
Also, lasse mich gerne belehren!
dieselkugel
Beitrag07-11-2003, 17:04    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
Brauchst dich nicht belehren lassen.
Es gibt wirklich Fahrzeuge mit einem Wassergekühltem Ölkühler.
eike
Beitrag07-11-2003, 18:43    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
bisher blieb die Frage nach dem Idealen Meßort für die Öltemperatur ungeklärt.
Von der Logik her würde ich vermuten, daß die Öltemperatur am Ausgang der Ölpumpe am relevantesten ist, da mit 'dem' Öl der Motor geschmiert wird und nicht mit rücklaufendem Öl in der Ölwanne vor dem Ölkühler bzw Öl-Kühlwasser-Wärmetauscher.
Was meint Ihr?
Eike
Avatar-Jan6K
Beitrag07-11-2003, 19:11    Titel: Sensorik fuer Oeltemperatur Zitieren
das mit dem wassergekuehlten Oelkuehler halte ich beim ASV uebrigens auch fuer moeglich, so ein Teil findet man bei dem Motor naemlich auch, und es duerfte an der Stelle sein.
Im Grunde muss man irgendwo in die Oelwanne oder anderweitig dahin kommen, wo immer Oel ist, das duerfte aber fuer den Peilstab ebenso zutreffen wie fuer die Ablassschraube.
Der Ibi ist unten auch zu, aber mit gefaellt dennoch die Idee nicht, da zwischen der Plastik und der heissen Oelwanne irgendwelche Kabel zu haben.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P, CFGB Oeltemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LDA und Oeltemperatur im Ibiza 6K (Bilder) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Labelfile fuer den BLS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzduesen fuer 130 PD? Diesel Motorentechnik
