merlin Gast
08-12-2002, 22:33 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
Hi all,
will mir die GRA nachrüsten, habe den Lenkstockhebel, Stecker, Kontakte,.... besorgt, logincode habe ich auch, aber
AUf dem Schaltplan befindet sich ein Anschluss mit der Zahl 65 in einem viereckigen Kästchen und daraus werde ich nicht schlau, hier Foto des Plans:
http://www.markus-merk.de/audi/gra.jpg
wer kann mir sagen was für ein Anschluss das ist?
Bye und Danke
merlin |
Rudi Gast
08-12-2002, 22:51 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
am unteren Rand des Stromlaufplans findest du Zahlen. Unter der 65 müsste eine Andere stehen. Such mal die Stelle mit der 65, dann müsstest Du dort ein Kästchen mit der anderen Zahl finden. Da gehts weiter.
Gruss Rudi |
merlin Gast
08-12-2002, 22:54 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
nein leider nicht! da sind ale relais und stg´s mit nummer gelistet, aber diese 65 nicht! |
Rudi Gast
08-12-2002, 22:59 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
Gib mal bitte ein paar Infos über Dein Auto (Bj, MKB, etc)
Rudi |
merlin Gast
09-12-2002, 6:58 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
also ist ein a4 Avant BJ 2000 2,5 TDI V6 quattro, MBK: AKN
Wie mann dem Plan entnehmen kann gehen alle Drähte nach vorne in´s M-STG. Nur diese 65 nicht!
M |
Rudi Gast
09-12-2002, 9:16 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
geht an einen abgesicherten Plus an der Lenksäule.
Gruss Rudi
p.s. hast Post |
merlin Gast
09-12-2002, 10:28 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
danke Rudi,........ dauerplus. zündung, egal????
irgendein bestimmter anschluss? |
Rudi Gast
09-12-2002, 12:31 Titel: GRA ima A4 2,5 TDI |
falls der SLP passt: A70 – Verbindung (15A, Sicherung 231), im Schalttafelleitungsstrang
Gruss Rudi |
