DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm)
Beitrag08-12-2003, 8:51    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
HI
ich hatte heute nacht endlich mal nen Betriebswarmen Motor und etwas Zeit, als auf zu nexten Geraden und DZR-fahren icon_smile.gif
Mein Trekker brauchte in beide Richtungen 8,69 bzw. 8,52 sec !!!
(Hab nen MJ 96 1Z Golf 3 Variant CL, keine Klima)
Da ich alle Werte (ausser realer Leistung und Gewicht) vorher messen konnte (-3 Grad, 1010 mbar, 47 km/h bei 2000 U/min (alles mit VAG COM)) bleiben ja nur Fehler bei der Leistung oder beim Gewicht.
Was wiegt ein G3 TDI Variant VOLL getankt ???
Etwa 1550 kg ???? Dann passen die 8,6 sec bei 66 kw
Liegt die "Langsamkeit" etwa an den bei hoeheren Drehzahlen einbrechenden LMM Werten ??
http://people.freenet.de/golf-schrauber/dzr_lmm.gif
Villeicht haben ja schon andere 1Z Fahrer ihre Kisten bis 4000 getreten und koennen von ihren Erfahrungen berichten icon_smile.gif
Gruesse
Beitrag08-12-2003, 10:22    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
vertu dich nicht im Gewicht eines G3 Kombi 1Z.
Ich habe da in meiner 1Z Zeit mal was zu geschrieben:
/viewtopic.php?t=224&start=7
Die Zeiten die ich damals gemessen habe lagen so zwischen 8,2 und 8,5 (je nach Tagesform).
Beitrag08-12-2003, 10:28    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
Ups....
Dann sind die Zeiten ja voll in Ordnung und ich sollte mal eher an Gewichtstuning denken icon_smile.gif
z.B. koennte ich meine "Werkstatt-Ausruestung" mal rausschmeissen icon_smile.gif
Danke Bertil
Beitrag17-12-2003, 19:08    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
HI
ich war heute beim TUEV - die waren auch ganz lieb, es gab naemlich einmal wiegen kostenlos.
Der Trekker war noch 3/8 Voll und ich sass drin (73 kg).
Ergebnis : 1350 kg
Beim Test waren vielleicht 30-40 kg mehr Gewicht im Spiel, aber auf die errechneten 1550 kg komm ich nicht.
SCHANDE, dann isser ja viel zu lahm im DZR !!!
Rudi
Beitrag17-12-2003, 23:44    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
Hallo Martin,
die Zeiten sind soo schlecht nicht.
Meiner liegt bei ca. 8,3 Sekunden.
Die LMM Werte sehen allerdings etwas merkwürdig aus.
Bei meinen Messwerten laufen die beiden Kurven quasi
parallel (maximal 2% Abweichung - Rundungsfehler?!).
Hast du die AGR totgelegt?
Gruss Rudi
x world one
Beitrag18-12-2003, 7:39    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
Ich hab zwar nen 3türer, aber der ist auch nicht viel anders im Test. Ich brauchte im Sommer bei ca. 23°C 8,3sec und jetzt im Winter ca. 7,9sec. Mit 10cent schaffe ich sogar 6,3 bei dem Wetter.
Spritmonitor
Beitrag19-12-2003, 15:26    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
@ x world
Hoelle !! 2 sec nur durch Wetter und 10 Cent ... ich brauch auch 10 cent !!! (also einfach nur die E-Menge vorgaukelei ??)
@ Rudi
Du meinst meine LMM werte ??
Die sehen ind er Tat komisch aus. Am Motor hab ich NULL gemacht, denn hab ich vo 1,5 Jahren gekauft und bisher nur nen AFN Abdeckung mit AFN Dieselleitungen und ESP-Anschussstuecken verbaut.
Mir wundert die hohe LM im Teillast bereich und das Abfallen ab 3000 (was aber den AHU, den ich letztens noch gemessen hab auch hatte !!)
Hast du diagramme von dir ???
m
Rudi
Beitrag19-12-2003, 17:07    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
Hallo Martin,
Ich hab das VAG-COM Logfile (ca. 'ne Stunde lang).
Ich werd da mal was Aussagekräftiges rausschnippeln und posten.
Gruss Rudi
x world one
Beitrag19-12-2003, 17:25    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
Ja, nur durch Vorgaukelei. Wobei es durchaus noch zu scharf eingestellt sein kann.
Spritmonitor
Beitrag19-12-2003, 17:42    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
@ x world
Nach welchem Bauplan ?? Haste nen Link ?
@ Rudi
du kannst mir das Teil auch mailen:
m
x world one
Beitrag19-12-2003, 17:50    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
jupp, hier im Forum unter Fachartikel -> Allgemein und dann "10Cent Tuning"
Spritmonitor
Rudi
Beitrag19-12-2003, 22:58    Titel: DZR Erfahrungswerte (meiner is zu lahm) Zitieren
So, nu!
Das ganze ist ein Auszug aus einer 'normalen' Fahrt über die A2xx, keine spezielle Messfahrt.
Bei 3000 rpm läuft mein Golf (Tacho) so ca 135 - ach nee; natürlich nur 120; mehr ist ja
Mit der Abgasrückführtung scheint was im Argen zu liegen (die obere Kurve ist der Ist-Wert!) icon_twisted.gif
Wenn der Soll-Wert dann aber mal an den Ist rankommt, bricht letzterer nicht ein icon_exclaim.gif
Ich versuche die Tage mal einen Durchzugstest zu machen und zu loggen.
Gruss Rudi
 Dateigröße:  49.68 KB
 Angeschaut:  1602 mal
Keine neuen Beiträge 1Z lahm wie eine Krücke Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge tdi ruckeln - meiner jetzt auch - vielleicht weiss wer rat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warum weiss das Bordnetz nicht von meiner Climatronic On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Endgeschwindigkeit im 1Z (Erfahrungswerte) Diesel Motorentechnik
