Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl
HansGerch
Beitrag01-02-2022, 19:34    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
dies ist mein erster Post, ich bitte vorab um Nachsicht falls ich was übersehe oder falsch mache icon_wink.gif
Kurze Vorstellung:
wohne in Nürnberg, allgemeines Wissen über KFZ-Technik ist vorhanden, jedoch mehr Erfahrung mit Otto als Diesel vorhanden.
Problem:
Caddy,Bj. 2010, 2.0 l, Motor CFHC, 196000km.
Es wurde von der Werkstatt der AGR-Kühler/Ventil gewechselt, seitdem liegt die Motordrehzahl meistens bei ca. 950 Upm.
Der DPF wurde nicht gespült, VCDS zeigt ein Aschevolumen von 0.13 l an.
Vor der Reparatur war die Leerlaufdrehzahl meistens bei knapp 800, während der Regeneration bei gut 1000.
Jetzt wird sehr oft die Drehzahl auf 950 angehoben, regeneriert wird dabei offensichtlich nicht weil keine Lüfter laufen und die Abdeckung des DPF nicht heiss wird,
man kann fast noch die Hand drauf lassen. Aussentemperatur aktuell 0 - 5°, Öltemperatur zwischen 60 und 80°.
Gelegentlich wird regeneriert, das ist deutlich spürbar, Lüfter und Temperatur zeigen das an.
Frage:
Warum wird ständig die Drehzahl angehoben?
Liegt das an den Aussentemperaturen, wurde was verbockt bei der Reparatur?
Die Werkstatt stellt sich nach Rücksprache stur, "Alles im Soll", womit sie wahrscheinlich auch recht hat.
Kann ich mit VCDS irgendwelche Werte loggen um hier mehr Durchblick zu erlangen und evtl. besser gegenüber der Werkstatt wegen Nachbesserung argumentieren zu können?
Wie kann ich mit VCDS während der Fahrt erkennen, ob regeneriert wird?
Danke vorab,
Gruß HansGerch
Beitrag02-02-2022, 7:08    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Gerade bei geringen Außentemperaturen und der Witterung dieser Tage solltest du mal schauen welche Verbraucher laufen, Beheizung, Licht Klimatisierung all das kann dazu führen, dass die LL Drehzahl angehoben wird um die notwendige Leistung zu liefern. Zusätzlich natürlich eine länger Warmlaufphase.
Hypothetisch denkbar, dass die AGR nicht so funktioniert wie sie soll, aber das sollte bei dem MKB schon überwacht sein
Ein Autoscan wäre natürlich sehr gut. DU kannst schonmal schauen welche Strecke / Zeit zwischen den Regenerationen liegt. Welche Beladung wurde nach der Reinigung eingestellt?
Beitrag02-02-2022, 12:44    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Hast du die Motor-Messwertblöcke mal alle durchgeklickt und angeschaut? Ich würde erwarten, dass es einen Block mit dem Grund der Anhebung gibt (wahrscheinlich eine Bit-Matrix).
Ist zumindest einen Versuch wert. Sicher bin ich hier jedoch ausdrücklich nicht.
HansGerch
Beitrag02-02-2022, 13:17    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
@matthias:
Verbraucher sind lediglich Licht, Radio und Lüftung in Auto-Einstellung. Keine Stromfresser in Betrieb.
Es wurde seit ca. 150 km nicht regeneriert, mit VCDS ausgelesen, "Kilometer seit letzter Regeneration".
Der DPF wurde NICHT gereinigt, Aschevolumen konstant bei 0.13 l.
Autoscan anbei, keine Fehler ausser im nicht relevanten Bereich Navigation.
@guste:
wo könnte ich da suchen, welche Messwertblöcke, welche Suchbegriffe?
Während der 150 km ohne Regeneration war die Drehzahl im Leerlauf praktisch immer bei knapp 1000, lediglich nach Belastung mit ausreichender Betriebstemperatur bei knapp 800. Nach 10 min Abstellen war die Drehzahl wieder erhöht und blieb so.
Mich irritiert einfach, daß vor dem AGR-Wechsel die Drehzahl konstant bei ca. 800 lag, unabhängig von Umgebungs- und Motortemperatur.
Log-N-WV2ZZZ2KZCX006736-196070km.txt
 Dateiname:  Log-N-WV2ZZZ2KZCX006736-196070km.txt
 Dateigröße:  9.54 KB
 Heruntergeladen:  567 mal
Beitrag02-02-2022, 13:34    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
HansGerch hat folgendes geschrieben:
@guste:
Steuergerät 01, Motor
Funktion Messwertblöcke und dann dort durch klicken. Ich würde es in den ersten 100 MWBs erwarten.
Wenn das Steuergerät bereits die erweiterten Messwerte inkl Suche unterstützt, würde ich dort mal einfach runter rollen und lesen, was der so anbietet. Alternative Suchwörter die ich versuchen würde: Leerlauf, Drehzahl, Anhebung, Last, Bedarf
Guste
HansGerch
Beitrag02-02-2022, 13:42    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Danke guste, werde ich morgen machen können.
Evtl blöde Frage: muss der Motor dabei laufen oder reicht "Zündung an" ?
Beitrag02-02-2022, 15:32    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Zum Suchen und Finden reicht die Zündung. Wenn du das länger betreibst sicherheitshalber Ladegerät anschließen....zum Erkennen was passiert muss dann natürlich der Motor laufen
Herbert gefällt das.
Beitrag02-02-2022, 19:25    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Batterie ist ok? Nicht, dass ständig versucht wird die Batterie zu laden.
Schon mit VCDS ins Bordnetzsteuergerät gesehen?
HansGerch
Beitrag03-02-2022, 8:04    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Batterie ist ein heisser Tipp, es dürfte noch die Erste verbaut sein.
Autoscan:
Batt.-Spannung Start/Ende: 11.5V/11.8V. VIgn 11.7V
Rückmeldung folgt bis spätestens Montag
Beitrag03-02-2022, 9:50    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
die Spannungswerte haben ohne die Angabe der Randbedingungen wenig Aussagekraft. Wie hoch ist denn die Batteriespannung an den Polen nach der nächtlichen Standzeit (ohne die Zündung einzuschalten) ?
Die Batterieregelung kann etwas merkwürdig sein. Geladen wird wegen der Rekuperation nur bis 80%, und es können schon häufig Phasen mit erhöhter Drehzahl auftauchen. Ich habe sowas am Golf 7, und will mir die Regelung nach notwendigem Batterietausch näher ansehen.
HansGerch
Beitrag03-02-2022, 12:52    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
2Tage Standzeit, Zündung aus: 12,05V
Beitrag03-02-2022, 15:54    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Ja. Du kannst es zwar noch mit externem Laden oder mit einer längeren Fahrt versuchen, aber das kostet wahrscheinlich nur Zeit.
Duese gefällt das.
Beitrag04-02-2022, 11:48    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Die ist platt.
Damit als erstes mal die Batterie tauschen und schauen, ob sich die erhöhte LL-Drehzahl damit nach der ersten Vollladung auch erledigt hat.
Guste
HansGerch
Beitrag06-02-2022, 20:54    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Nach Erneuern der 7 Jahre alten Batterie schaut es ganz gut aus.
Konnte jedoch nur kurz Probe fahren, daher erst nächstes WE der endgültige Bericht.
Danke für die Hilfe!
HansGerch
Beitrag15-02-2022, 13:25    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Caddy verhält sich wieder normal, Leerlauf knapp unter 800.
Ist schon erstaunlich, wie man sich gleich auf einen Verdächtigen einschießt und damit das Hirn blockiert..., die Batterie erschien mir schon länger zweifelhaft und stand eigentlich auf der Todo-Liste.
Gruß, HansGerch
Beitrag15-02-2022, 17:45    Titel: Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Zitieren
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy CFHC 2.0TDI Ruckeln,Impulsgeber G28,Raildruck niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFHC Vorglühlampe blinkt aber kein Fehlereintrag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaption der Leerlaufdrehzahl an nem 115 PS PD (ATJ) Diesel Motorentechnik
