vag-com leistungsmessung
juergend
Beitrag22-01-2004, 14:14    Titel: vag-com leistungsmessung Zitieren
wie kann ich mit vag com die leistung meines a2 messen?
mfg jürgen
Beitrag22-01-2004, 14:39    Titel: vag-com leistungsmessung Zitieren
Gar nicht.
Du kannst höchstens aus Datenloggings über die Geschwindigkeit (oder mit eine Stoppuhr) über den Ulfschen-Durchzugstest die Leistung abschätzen.
Bei manchen MSTG gibt es auch Meßwertblöcke, in denen das aktuelle Drehmoment des Motor vom Steuergerät geschätzt wird.
Da kannst Du auch eine geschätzte Leistung draus ausrechnen.
Wenn Du keine Schätzung sondern eine Messung willst-> Pech gehabt. Es gibt keinen Meßaufnehmer für die an der Kupplung anliegende Kraft.
Grüße, Rainer
juergend
Beitrag22-01-2004, 14:57    Titel: vag-com leistungsmessung Zitieren
danke für deine antwort.
mfg jürgen
