golfschrauber1981 Gast
05-01-2005, 14:53 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
habe folgendes Problem mein Golf Variant MKB 1z, Bj 95 läuft manchmal kalt echt beschissen. Nach den Starten erst alles ganz normal, dann aber nach ca. 1-2 km Fahrt plötzlich keine Leistung mehr und fängt an ziemlich zu Nageln. Wenn ich dann weiter fahre ist alles nach ca. 30 sek. vorbei. Hat da jemand ne Idee?
05-01-2005, 15:04 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
Jau,
haengendes N108.
Das ist das Spritzbeginn-Regelventil.
Es sitzt unten in der Einspritzpumpe und pulsweitenmoduliert den PumpenInnendruck, um damit den Spritzversteller zu betaetigen.
Das ganze sollte aber dann auch als Fehler im MotorComputer abgelegt sein.
Hier gibts ne Menge Bilder (wenn der Server keine Probleme mit seinem WLAN hat)
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/SeatArosa/
Profil PN Garage |
05-01-2005, 16:49 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
Danke,
werd ich mal prüfen.
05-01-2005, 21:07 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
tja,
kein Fehler im Steuergerät.
An das Ventil kommt man ja echt besch. ran.
Kann ich es ohne Bedenken einfach ausbauen? Oder gibt es da irgendwelche Überraschungen?
05-01-2005, 21:59 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
Ne,
nicht einfach ausbauen, denn sehen wirst du wahrscheinlich nicht viel.
Ueberpruef mal mit VAGCOM den Spritzbeginn (Soll gegen Ist) vorallem, wenn er morgens diesen "Anfall" kriegt.
Es kann natuerlich sein, dass eine Duese dann haengt (koennen Lochduesen das auch ???) und wenn es nicht die vom Zyl.3 ist, siehst du elektronisch wohl nix.
Eine "Grundeinstellung" in Block 004 sollte auch etwas mehr Infos geben, ob die ESP den Sollwerten des Motor-Steuergeraets folgen kann.
Profil PN Garage |
11-01-2005, 19:49 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
Hm,
garnicht so einfach.
Förderbiginn passt is laut Diagramm fast Optimalwert.
Wenn er sei Anfall kriegt konnte ich bisher nicht prüfen, da die Anfälle zu kurz sind oder der Ebayschrott zu langsam.
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
13-01-2005, 1:01 Titel: Re: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
golfschrauber1981 hat folgendes geschrieben: | | nach ca. 1-2 km Fahrt plötzlich keine Leistung mehr |
ich habe dieses Problem auch bei meinem Passat: ein paar Minuten nach dem Kaltstart hat der Motor auf einmal keine Leistung, aber ohne Nageln. Wenn ich mal die 2000 rpm (mache ich aber ungern) überschritten habe ist alles wieder gut.
Interessant ist eine eindeutige Abhängigkeit vom Klima. Es tritt nur auf, wenn es kühl und feucht draußen ist
Ich war aber leider bisher zu faul nach der Ursache zu suchen, weil es nur im Winter auftritt. Im Verdacht habe ich aber eine Störung im Ladedruckbereich: offenes Wastegate aufgrund von defektem Magnetventil oder dem Gate selbst.
Eine LDA wird dann doch langsam Pflicht
____________
Kein Auto mehr! |
13-01-2005, 9:37 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
Hey genau !!
Ein "eingefrorenes" N75 (Ladedruckregel Ventil)
Das erklaert den Leistungsverlust, vorallem bei "miesem" Wetter - aber nicht das Nageln.
Mein N75 hat auch in Kaelte sehr anders geklungen. Wenn ich die Zuendung angemacht hab, tackerte es ganz langsam los, als muesse es erst auf Touren kommen.
Weil mich das Tackern an sich geaergert hat, ist es rausgeflogen.
Seit dem tackert nix mehr und Probleme gab es (ja auch vorher) keine.
Profil PN Garage |
14-01-2005, 17:59 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
Hört sich ja fast wie bei mir an aber das Nageln läßt ja eher ein Kraftstoffproblem vermuten.
Ich tippe ja fast das meine Pumpe irgendwie spinnt ( Spritzversteller). Das merkwürdige ist aber halt das es nur manchmal und sehr kurz im kalten Zustand auftritt. Sonst läft er aber echt super.
Werd ich wohl erstmal mit leben soll sowieso im Sommer ein komplett überholter Motor rein.
Werd bei gelegenheit trotzdem N75 spasseshalber tauschen ( hab noch eins liegen) man weiß ja nie beim TDI
Trotzdem Danke!
haehnlein Schrauber
14-01-2005, 18:29 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
golfschrauber1981 hat folgendes geschrieben: | Werd bei gelegenheit trotzdem N75 spasseshalber tauschen ( hab noch eins liegen) man weiß ja nie beim TDI |
oh ja sag bitte Bescheid, dann bewege ich mich auch nach draußen  ...
____________
Kein Auto mehr! |
16-01-2005, 16:53 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
So Ventil gewechselt. Is zwar vom Passat ( Haltegummi passt nicht aber egal)
Jetz heißt es beobachten.
Werde micht die Tage nochmal melden.
22-01-2005, 22:12 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
Tja,
pech gehabt das wars schonmal nicht. Tippe ja eher auf haengendes N108.
Leider hat mein Laptop den geist aufgegeben, auf wiedersehn VAG-Com
Werds einfach von meiner reserve ESP Tauschen.
26-01-2005, 18:18 Titel: Fehler gefunden |
heut Nachmittag hatte mein Golf wieder seinen Anfall nur läger und stärker als sonst.
Also angehalten, Haube auf.
Leichte schläge auf die ESP, keine Reaktion. Dachte: Na toll, jetz stehste hier in na Pampa.
Dann gab ich nur mal so einen aus jede Düse und siehe da: NBF-Düse defekt
( Nach dem Schlag normaler Motorlauf)
Nun mein neues Problem NBF-Düse hab ich nagelneu aber leider vom AFN.
Hat einer von euch die 3 normalen AFN- Düsen(ET.Nr: 028130201T) zufällig über und möchte sie verkaufen?
Wenn ja bitte Mail an Hinrich_berndt(ÄT)web.de
haehnlein Schrauber
26-01-2005, 19:49 Titel: Re: Fehler gefunden |
golfschrauber1981 hat folgendes geschrieben: | | NBF-Düse defekt |
das klingt interessant. Von solchen Symptomen habe ich noch nie etwas gehört->wieder etwas dazu gelernt.
Meinen Leistungsmangel nach Kaltstart werde ich (hoffentlich) bald unter die Lupe nehmen (solange es noch kalt draußen ist). Bei mir liegt der Fehler aber mit 99% Sicherheit im Ladeluftsystem.
____________
Kein Auto mehr! |
26-01-2005, 21:43 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
HI Christian
ist dein N75 (Ladedruckregelventil) garantiert in Ordnung ?
Meins hoerte sich bei Kaelte deutlich anders an als warm - hat aber noch funktioniert.
30 Eur und neu damit.
Profil PN Garage |
haehnlein Schrauber
26-01-2005, 22:15 Titel: 1z läft kalt zeitweise ohne Leistung und Nagelt ziemlich |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | ist dein N75 (Ladedruckregelventil) garantiert in Ordnung ? |
Hi Martin,
ich denke auch, dass das N75 nicht in Ordnung ist. Dieses Phänomen tritt auch erst auf seitdem ich das Ventil gewechselt habe. Habe aber leider die Rechnung nicht mehr (wie immer), sonst hätte es schon längst beim Freundlichen umgetauscht. Ich überlege mir mal, ob sich die Investition in ein neues Ventil wirklich lohnt....werde auf jedenfall berichten.
____________
Kein Auto mehr! |
