Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus?
WarLord
Beitrag12-11-2003, 20:11    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Jo, bin wieder am nachdenken. Könnte man den Block vom 1Z nehmen, ihn mit härteren Kolben ausstatten und dann einen großen Lader (VTG natürlich) nehmen und ordentlich PS fahren (so ca. 150 - 160 PS)? Oder hält der Block vom 1Z nur 90 PS aus? Einspritzdüsen wäre sowieso anders (größer), Pumpe würde auch getunt (größerer Kolben).
Gruß WarLord
Golfmann
Beitrag12-11-2003, 20:27    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Der 1Z Block ist der gleiche wie der vom AFN. Nur hat der AFN alles andere verstärkt. Bau doch einen AFN mit VNT 17 Lader und 216er Düsen ein und laß den auf dem Prüfstand einstellen. Dann hast du wenigstens was handfestes. Ein Freund von mir hatte mal nen AFN mit 165 PS. Der hatte den glaube ich von Rothe Motorsport tunen lassen. Andere Auspuffanlage, größerer Lader, andere Düsen und einen zweiten Ladeluftkühler auf der rechten Seite. Das ganze wurde auf dem Prüfstand abgestimmt.
Die beschleunigung war dabei enorm. Da war mein gechippter AFN mit angeblichen 140PS icon_rolleyes.gif echt lahm.
Das wäre doch ne Maßnahme.
Aber den 1Z umzubauen halte ich für nicht sinnvoll und zu teuer.
WarLord
Beitrag12-11-2003, 23:47    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Naja, Chip rein wäre ja zu einfach. Nene, das muss schon handfest und vorallem haltbar sein. Was ist denn genau am AFN anders? Weil, sonst wäre noch die Möglichkeit da, einfach die Düsen, Lader und Steuergerät vom AFN einzubauen und dann hätte ich ja fast einen AFN.
Gruß WarLord
x world one
Beitrag13-11-2003, 0:00    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
warum probierst du es nicht erstmal mit AFn Düsen und einen abgestimmten Chip?
Spritmonitor
WarLord
Beitrag13-11-2003, 0:56    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Weil ich dann noch nicht die Vorzüge des VTG Laders hätte.
Gruß WarLord
Beitrag13-11-2003, 7:52    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
/viewtopic.php?t=3831&highlight=1z+umbau+afn
/viewtopic.php?t=1538&highlight=1z+umbau+afn
/viewtopic.php?t=1635&highlight=1z+umbau+afn
WarLord
Beitrag13-11-2003, 11:14    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Danke, der mittlere Link hat mir weitergeholfen. Müsste also mit dem Block und starken Kolben funktionieren. Wären da die Kolben und die Kurbelwelle vom 150 PS PD Motor geeignet? Ist ja noch derselbe Block aus den 70er Jahren. Tuning AFN hört sich schonmal nicht schlecht an. 150 PS will ich damit dann schon fahren, wenn ich so einen Umbau mache (man will ja hoch hinaus). *g*
Gruß WarLord
Beitrag13-11-2003, 12:09    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
WarLord hat folgendes geschrieben:
... Ist ja noch derselbe Block aus den 70er Jahren. ...
JEIN! Der Block ist zwar ein 827er aber der TDI ist mittlerweile 15mm höher wie der "Ur" 827er aus den 70ern (seit dem AAZ). Außerdem hat sich in der Zeit das Matreial einige male geändert.
WarLord
Beitrag13-11-2003, 15:53    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Also ist der 1Z schon höher. Hm, gut. Was meinste, kann ich den Block mit 150 und mehr PS fahren ohne Angst zu haben, dass er mir um die Ohren fliegt (platzt etc.)? Andere Kolben, Pleuel und Kurbelwelle vorausgesetzt.
Gruß WarLord
Beitrag13-11-2003, 16:16    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
auch wenn der Block für die 150PS Variante ein anderer ist, werden die Verwundbarsten Teile eher bei den sich bewegenden Teilen zu suchen sein. Also Kolben, KW und Pleuel.
Aus dem Bauch würde ich ohne spezielle Maßnahmen so auf 120-130PS tippen. Wenn es nicht auf Lebesdauer ankommt dann sicher auch noch mal 20-30PS mehr doch das dürfte mit einem immensen Aufwand verbunden sein. Da ist dann richtig klassisches Tuning angesagt: KW Feinwuchten, Pleuel einzeln auswiegen und so weiter ...
WarLord
Beitrag13-11-2003, 16:35    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Spezielle Massnahmen? Anderer Block dann (150 PS aus'm PD TDI)? Ist die Kurbelwelle vom 150 PS TDI denn so großartig feiner gefertigt?
Gruß WarLord
joergs
Beitrag13-11-2003, 16:41    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
wenn ich das so richtig sehe, den aufwand und das geld dazu sehe, dann dürftest du dafür ein anderes auto mit mehr ps bekommen !
WarLord
Beitrag13-11-2003, 17:01    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Aber kein Passat 35i. Was neues will ich nicht.
Gruß WarLord
Beitrag13-11-2003, 18:48    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Also die Antwort kannst du dir an 10 Fingern abzählen. Oder glaubst du ein Hersteller verwendet bei 202Nm (1Z) die gleiche KW wie bei 320Nm (ARL)?
WarLord
Beitrag13-11-2003, 18:58    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Die wird halt auch aus anderem Material sein (härter). Aber Unwuchten sind doch eh erst bei hohen Drehzahlen interessant (modifiziert Cobra von Weineck: Da werden die Kurbelwellen nachgeschliffen und man kann 10 Liter Hubraum mit knapp 9.100 Umdrehungen fahren). Naja, die Kurbelwelle wird dann halt auch noch eingebaut.
Gruß WarLord
joergs
Beitrag13-11-2003, 19:10    Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Zitieren
Gruß WarLord
ob der 35i den beanspruchungen dann aber so wie das vorhast in form von getriebe, antriebswellen, bremsen etc in allen punkten standhalten wird, ag ich zu bezweifeln ! klar gibt es den vr6. klar kann man davon sicher einiges verwenden. kostet geld und viel viel zeit ! ich würds nicht tun !
Keine neuen Beiträge Wieviel Nm hält die Kupplung /Getriebe vom A4 AFN aus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel Drehmoment hält die Kupplung vom AHF dauerhaft aus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM - Motor STG - Block 018 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2L CR Block EA288 Diesel Motorentechnik
