Riesige, nervende AFN Probleme!!!!! Teil 2
dennis
Beitrag06-02-2004, 19:59    Titel: Riesige, nervende AFN Probleme!!!!! Teil 2 Zitieren
Hallo, die Ventile und das Nageln stellte sich heute zum Glück, wie von euch richtig beurteilt als einen einfachen Defekt der Sicherung heraus. Da der AFN trotzdem keine Leistung hat musste weiter gesucht werden und es stellte sich heraus dass auf dem LMM (Kabel rot/weiss) ein Masseproblem liegt und dass das von der Einspritzpumpe her kommt. Wenn man die 3fach Steckverbindung zur Einspritzpumpe (Ventil für Einspritzbeginn und Kraftstoffabschaltventil) öffnet das Problem nicht mehr da ist, aber er leider so nicht läuft. Die Kabel, soweit ersichtlich sind i.O. Kann man die Kabel austauschen oder was kann das Problem verursachen und muss ich dafür die Pumpe ausbauen oder geht es auch so? Passt die Pumpe von einem AHH (90PS, Schalter) an meinen AFN?
Grüsse aus dem Harz
Beitrag07-02-2004, 10:40    Titel: Re: Riesige, nervende AFN Probleme!!!!! Teil 2 Zitieren
dennis hat folgendes geschrieben:
Hi Dennis,
das sieht mir nach einem Kabelbruch oder anderen Schwachstelle in der Plusleitung für LMM und Spritzversteller aus.
Der Versteller zieht relativ viel Strom, so daß die Spannung zusammenbricht.
Für den LMM alleine scheint es aber zu reichen.
Abhilfe: neue Kabel von "vor" der Schwachstelle zum LMM und Spritzversteller ziehen.
garth.brooks
Beitrag07-02-2004, 20:20    Titel: AFN oder werkstattproblem Zitieren
Hi Dennis,
was ich nicht verstehe wenn der AFN schon beim Freundlichen steht und der nicht weiter weis ?
Wo sind die Messwerte LMM/Kraftstofftemp/die Fördermengengrenzen/der Einspritzzeitpunktscheck/ Spritzversteller und der ganze Mist.????????????
Messen die was oder hat der so ein Fußballgroßes Ding aus Glas wo er reinkuckt ?
Ansonsten : Leih dir ein Notebook und ein VAGInterface, notfalls kauf ein VAG-Com - für ein paar Euro weniger wirst du es immer wieder los. ( Bei E***)
Miss es selbst, stell die Werte hier rein, und wir können was damit anfangen.
Auch wenn es ärgerlich ist daß man trotz Werkstatt noch selber mitdenken muß - Für die VAG´s haben wir wenigstens die Infos die wir dazu brauchen. ( ohne Sie aus dem Koranischen oder sonstwas zu übersetzen)
Nachdem Ihr schon darüber nachgedacht habt die ESP zu wechseln - Für das Geld gibts Das VAG-Com mitsamt billigem Notebook -
Beitrag07-02-2004, 20:51    Titel: Re: AFN oder werkstattproblem Zitieren
garth.brooks hat folgendes geschrieben:
Hi Garth,
Nachdem das 1551 etc. von den Werkstätten kaum angenomme wurde, mußte eben was Moderneres her, das leichter zu bedienen ist icon_twisted.gif
(Auch wenns uns thematisch nicht weiterbringt, das mußte jetzt raus . . .)
garth.brooks
Beitrag08-02-2004, 0:53    Titel: @ulf Zitieren
Eigendlich wollt ich jetzt noch was richtig Gemeines obendrauf setzen, aber je mehr ich darüber nachdenke desto mehr ist es nur noch traurig - und diejenigen die es betrifft findens nicht mehr witzig.
Es gilt mehr denn je : Wer den Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen, das machen die 'Freundlichen' Und die sind noch nicht mal richtig schuld dran, sondern schlicht überfordert.
Ich weis was noch auf uns zukommt, und zu verdankten haben wir das nicht den Herstellern, sondern Arschlöchern wie Tritt-ihn!
Ach ja : was kommt als nächstes ? Trecker - Super bald zu verkaufen ?????
Beitrag08-02-2004, 12:22    Titel: Re: @ulf Zitieren
nö, ich ändere es nochmal ab -> gegen Ende Feruar ist er vsl. weg. Wenn ihn niemand privat haben will, geht er zum Händler (Inzahlungnahme).
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Riesige, nervende AFN Probleme!!!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CD Teil am RCD500 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie heißt dieses Teil ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reifen und Zulassung Teil I Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
