Stellglieddiagnose am 1Z
Beitrag16-02-2004, 13:58    Titel: Stellglieddiagnose am 1Z Zitieren
Ich hab am WE ne Stellglieddiagnose an meinem 1Z gemacht
(028 906 021 AF)
Folgende Merkwuerdigkeiten sind mir aufgefallen:
- Beim AGR Test zieht die Membran langsam an und PLOPPT schnell zurueck (Langsam ziehen hab ich gesehn, Ploppen ist sogar hoerbar)
- Das Motorgeraeusch aendert sich offensichtlich wegen Ansaugresonanzen deutlich
- er versucht ne Klimadiagnose obwohl ich keine hab
- er prueft NICHT das N75 (ladedruck) und die Gluehkerzen heizung
Hab ich nen Fehler gemacht - z.B. nach N109 (Absteller) nicht sofort wieder gestartet ???
Gerade die nciht gemachten Tests haetten micht interessiert.
Beitrag16-02-2004, 17:56    Titel: Re: Stellglieddiagnose am 1Z Zitieren
Beim AGR Test zieht die Membran langsam an und PLOPPT schnell zurueck (Langsam ziehen hab ich gesehn, Ploppen ist sogar hoerbar);
Hi Martin,
das liegt IMO an den verschiedenen inneren Strömungs-Querschnitten des AGR-Magnetventils. Für den Unterdruck wird nur eine Kapillare geöffnet, für den Außendruck dagegen ein "ausgewachsenes Röhrchen".
Ladeventil und GSH prüft meiner auch -> keine Idee, warum bei Dir nicht icon_sad.gif
Beitrag16-02-2004, 18:07    Titel: Stellglieddiagnose am 1Z Zitieren
Hi Ulf
hast du die Reihenfolge, in der er die Tests macht ??
Vielleicht hab ich nach dem N109 zu lange gewartet (hatte mich beim erstem mal Hoellisch erschrocken, als der Motor ausging, obwohl ich wusste, dass er das macht icon_smile.gif )
danke
Beitrag16-02-2004, 18:13    Titel: Stellglieddiagnose am 1Z Zitieren
Hi Martin,
nein, und heute auch keine Zeit mehr dafür.
Daß eine "Sperrzeit" mitlaufen sollte, wäre mir aber neu . . .
carstenAFN
Beitrag16-02-2004, 19:51    Titel: Stellglieddiagnose am 1Z Zitieren
Hi Martin,
bei klimaprüfung via Stellglieddiagnose müssen verschieden Vorrausetzung wie Aussentemperatur, Innentemperatur, Gebläsestellung etc erfüllt sein, siehe Reperaturleitfaden (dort auch Reihenfolge), siehe deine Mailbox ...
Ciao
Carsten
Beitrag26-02-2004, 22:42    Titel: Stellglieddiagnose am 1Z Zitieren
Habs geklaert.
N75 und der ganze Gluehkram kommt NACH dem N109 und soll auch mit stehendem Motor getestet werden (lt. Repleitfaden).
Ich hatte immer versucht, die Kiste wieder zu starten, wodurch sich VAGCOM abgeklemmt hat...
Keine neuen Beiträge Airbag Stellglieddiagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zur Stellglieddiagnose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stellglieddiagnose KI an Schreibtischaufbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Ventil macht nur bei Stellglieddiagnose auf Diesel Motorentechnik
