Fehlercode 550 Audi A4 TDI?
Jackson
Beitrag03-02-2004, 21:33    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
ich habe bei meinem A4 1.9 TDI/81 KW das Problem das der Motor zeitweise ab 4.000 U/min im 4/5 Gang beim Beschleunigen kurz ruckelt.
Dannach habe ich in meinem Motorsteuergerät die Fehlermeldung 550 stehen.
Was kann das sein? Kennt jemand das Problem?
Jackson
Uwe@Ross-Tech
Beitrag04-02-2004, 4:18    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
00550 = Spritzbeginnregelung
Aber ohne die restlichen daten (Bei VAG-COM auf der naechsten zeile) ist das kein komplette fehler meldung.
-Uwe-
Jackson
Beitrag04-02-2004, 13:02    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
da steht noch folgendes: 17 - 10 Regeldifferenz Sporadisch
Beitrag04-02-2004, 13:46    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
Bitte die Suchfunktion nutzen, die Fehlerdatenbank ist nicht nur dazu da, damit meine Backups schön groß werden!
/viewtopic.php?t=449&highlight=550+afn
Jackson
Beitrag04-02-2004, 17:49    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
die habe ich schon vorher durchgelesen, aber habe keine Ahnung was defekt sein könnte.
Denke das entweder das Ventil für Einspritzbeginn (N108) oder der Geber für Nadelhub (G80) defekt sind. Aber habe keine Idee wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann.
Kann der Fehler auch mit der AGR zusammen hängen?
Andy
Beitrag04-02-2004, 19:05    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
hier kannst du lesen, wie man den Nadelhubgeber testet.
/viewtopic.php?t=1712&highlight=nhg+test
Gruß Andy
Beitrag04-02-2004, 22:04    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
Jackson hat folgendes geschrieben:
das Ventil für Einspritzbeginn kannst Du mit dem Stellgliedest des Motorsteuergeräts testen.
Der Motor läuft dabei im Leerlauf und ändert dabei periodisch den SB.
Weitere mögliche Ursachen: Luftblasen in Dieselleitung aufgrund defekter Tankentlüftung, undichte O-Ringe beim Umschaltventil für Kraftstoffvorwärmung im Dieselfiler, verstopfter (zu alter) Dieselfilter.
Nadelhubgeber mit dem Klopftest prüfen, falls hier was zuckt, Dieselreiniger in den Tank und hoffen, ansonsten DHK mit dem Nadelhubgeber austauschen.
Jackson
Beitrag04-02-2004, 23:12    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
danke für die Antworten, da bei meinem Wagen eh die Inspektion fällig ist werde ich mal nen neuen Dieselfilter einbauen und den NHG mit Klopftest und Stellgliedtest checken.
Aber nach allem was ich so gelesen habe denke ich doch, das der NHG verschlissen ist (150.000km).
Mal sehen...
Jackson
Jackson
Beitrag21-02-2004, 17:07    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
ich habe heute den neuen Nadelhubgeber eingebaut, aber leider ist der Fehler noch nicht weg! icon_cry.gif
Ich habe in der zwischen Zeit auch einen neuen Dieselfilter eingebaut.
Habe weiterhin folgenden Fehler:
Im 4 u. 5 Gang bei Vollgas zw. 4.100 und 4.400 UPM stockt mein Audi (wie kurz vom Gas gehen) und danach habe ich entweder den Fehlercode
0550 17-10 oder 0550 17-00 im MSG stehen.
Woran kann das liegen???
Jackson
Beitrag21-02-2004, 21:23    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
-> Luftzieher in der Pumpen-Zulaufleitung durch "versteckte" Undichtigkeiten an den Filteranschlüssen
-> teilweise verstopfte Saugeinheit im Tank
-> klemmender Spritzversteller in der Pumpe
mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Jackson
Beitrag21-02-2004, 21:31    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
In der Fehlerdatenbank steht noch was vom Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt.
Passt das auch zu meiner Fehlerbeschreibung?
Wenn ja wo sitzt das? Welche Teilenr. / Preis?
Beitrag22-02-2004, 19:16    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
das ist das, was ich mit "Spritzversteller" meinte.
mersente
Beitrag22-02-2004, 19:39    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
Hallo , das N108 sitzt ganz unten in der ESP , wo bei älteren Pumpen auch der Hebel für den Kaltstart (KSB) saß.
Leider kommt es häufig vor ,daß Teile davon rosten,da sich Wasser im Diesel unten absetzt.
Schon deshalb sollte man natürlich den Kraftstoffilter alle 15000km entwässern.
Bei Rost kann es zum Hakeln kommen oder sogar zum Festhängen.
Stimmt bei dir der Einspritzbeginn?
Wenn nicht , dann kann das Ventil natürlich auch an seine Grenze stoßen und dir den Fehler anzeigen.
Jackson
Beitrag22-02-2004, 22:37    Titel: Fehlercode 550 Audi A4 TDI? Zitieren
Welche Teilenr. hat das Teil und was kostet der Spaß?
In der Werkstatt sagten die das der Einspritzbeginn innerhalb der Toleranzen liegt...
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 550 Audi A6 kurze Frage? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2211 1T motor Audi 100TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Diesel Motorentechnik
