23-02-2004, 11:39 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
HI
in den Artikeln zum AGR verschliessen steht immer wieder, dass die Ansaugbruecke sehr verdreckt sei und sich reinigen lohnen wuerde.
Aber wie ??
Habt ihr das Teil dazu ausgebaut ???
m; |
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
23-02-2004, 12:52 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
Das würde ich schon aus sicherheitsgründen machen....wenn dir da loser dreck in den Motor durch gelangt.....
Denke das beste ist das ganze teil auszubauen, großen eimer zu nehmen und in Diesel eine Nacht schwimmen lassen. Den DIesel danach natürlich richtig entsorgen. Denke das nach so einem Vollbad viel vorarbeit geschafft ist und dann bürste und Lappen....und dreckige Hände.
Vielleicht gehts auch mit bremsenreiniger, das ist ja so eine art universalwaffe |
DocSnydor Gast
23-02-2004, 12:57 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
Schade um den Diesel *g*
Ich hab bisschen Benzin vom Rasenmäher abgezapft und das Teil ausgebrannt... Erst wollte ich es einfach 'rauskratzen', aber da würde ich heute noch dran sitzen... |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-02-2004, 13:08 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
DocSnydor hat folgendes geschrieben: | Schade um den Diesel *g*
Ich hab bisschen Benzin vom Rasenmäher abgezapft und das Teil ausgebrannt... Erst wollte ich es einfach "rauskratzen", aber da würde ich heute noch dran sitzen... |
Hm, das könnte aber in die Hose gehen... Moped-Auspuffanlagen hab ich immer mit Unterbodenschutzpistole und einer Mischung aus Benzin und Diesel ausgebrannt.
Gibt eine etwa 2 Meter lange Flamme mit 30-50cm Durchmesser  Damit geht das verschrotten (und A us b r e n n en) dann ganz schnell.
Natürlich nur im Freien machen und Aufpassen, daß man sich nicht selbst ankokelt
Bei einem Ansaugkrümmer aus Aluguss hätte ich aber Bedenken, daß sich das Teil wegen der Hitze verzieht...
RME (Biodiesel) soll sich auch ganz gut als Lösungsmittel eignen. Obs bei Ölkohle hilft, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Denn irgendwann ist der Hubraum und Vollgasbetrieb meiner 2 Takter so groß geworden, daß A u s b r e n n e n während dem Fahrbetrieb automatisch erfolgt
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
23-02-2004, 13:43 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
...muss mir gerade rainer mit dem Flammenwerfer am mofa vorstellen.....
...da würde ich wohl auch bwi alu die Finger von lassen, sonst war der Dreck das geringste Problem! |
Marco Gast
23-02-2004, 14:19 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
Vieleicht könnte der 'Finger' mal was passendes dazu zusammen Schustern  .
Ich bin der Sache mit Bremsenreiniger zu leibe gerückt. |
DocSnydor Gast
23-02-2004, 14:42 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
Wer ist der 'finger'?
Ich hab das verschrotten auch in mehren Etappen gemacht und zwischen drin immer den Krümmer abkühlen lassen...
PS: Der Kärcher mit heissem Wasser und Spülmittelzusatz ging auch nicht besonders, hat aber ne riesen Sauerei gemacht...  (ich Umweltsau) |
23-02-2004, 14:51 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
Ich hab aber schiss, das Ding vom Kopf zu schraben (zu versuchen)
Nachdem ich an nem Previa schon 2 Radbolzen mit nem "kurzen" Radmutternschluessel abgerissen hab fetz ich mir bestimmt den Kopf - Ich drehmomentSau
m; |
Profil PN Garage |
23-02-2004, 16:07 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
Guckst du hier wenn du Finger kennenlernen willst: www.fingers-welt.de
Ja der Rainerflammenwerfer könnte ja auch irgendwie als Standheizung mit geringerer Vorlaufzeit eingesetzt werden........ |
Marko Blaumann
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
23-02-2004, 16:31 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
Hi!
Auf alle fälle Ausbauen.
Gemisch aus Benzin + Biodiesel + ne Kesselbürste!
geht einwandfrei und ich hatte sie in null komma nix, sauber! ( Zeitaufwand ca 1,5 - 2h )
MfG: Marko Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM- |
golf3schrauber Blaumann
Mitglied seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
24-02-2004, 13:10 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
ich kann auch nur empfehlen, die Brücke vom Kopf zu schrauben. Die Überaschung dabei war groß, weil drei der sechs Schrauben völlig lose waren und sich dadurch dann auch mein Ladedruckproblem gelöst hatte.
Ich habe die Brücke in Benzin eingelegt. Mit einem Pinsel und Bürste ging der Dreck dann sehr gut raus.
Scheinbar hat VW die Dichtung zum Kopf geändert. Original war da eine Pappdichtung mit Metall drin. Die neue Dichtung besteht aus Aluminium mit Kunststoff. Macht einen besseren Eindruck. Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Gremlin Gast
24-02-2004, 17:05 Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? |
ach DAS a u s b r e n n e n ...
man nehme ein autogen schweissgerät, heize den topf ordentlich vor, entzünde vorne die glibberschicht und drehe das C2H2 gefühlvoll zu und lasse das O2 weiter strömen. geht ganz prima
aber für nen alu-ansaugtrakt ? ich denke, vorbeugen ist besser als schuhe putzen...
CU Gremlin |
