neuer Golf TDI PD 74Kw -> Leerlauf
emu99
Beitrag19-04-2002, 19:52    Titel: neuer Golf TDI PD 74Kw -> Leerlauf Zitieren
habe seit 2 Wochen neuen Golf TDI PD 74KW.
Fährt soweit - bisher 700 Km icon_wink.gif - sehr orderntlich.
Jedoch ruckelt der Motor im Leerlauf etwas stark meiner Meinung nach, welches sich auf die Karossserie überträgt.
Ausserdem hab ich das Gefühl, daß das Ruckeln sich auch auf das Bremspedal überträgt, wenn man es tritt. Fühlt sich wie ein leichtes Pumpen an.... Hmmmmm
Drehzahl liegt bei ca. 900, sollte also ok sein, oder ?
Bin eigentlich der Meinung, daß diese Motoren sehr rugih laufen, oder ?
Da lief eigentlich mein alter Fiestadiesel mit 60PS im leerlauf noch ruhiger.
Hat jemand einen Tip oder Erfahrungswerte ?
Grüsse
Emu
Beitrag19-04-2002, 20:51    Titel: Re: Definition: Ruckeln Zitieren
emu99 hat folgendes geschrieben:
Was genau meinst Du mit Ruckeln? Wenn das Ding "Zündaussetzer" hat, ist IMO was faul (PD-Element?).
Wenn der Motor aber rund läuft, ohne übermäßig zu nageln, und die Vibrationen auf die Karosserie übeträgt, ist das wohl normal - es sei denn, im Bereich der Motorlager wäre ein Montagefehler passiert.
Die Drehzahl ist TDI-Standard.
Uwe
Beitrag19-04-2002, 22:17    Titel: neuer Golf TDI PD 74Kw -> Leerlauf Zitieren
Hi!
Der Fiestadiesel läuft tatsächlich zumindest im Leerlauf ruhiger und leiser als der Golf. Der TDI-Motor ist etwas brummig, die Vibrationen werden aber nicht auf die Pedalerie übertragen. Wenn dort etwas zu spüren ist, läuft er nicht richtig. (900 U/min sind OK). Beim Neuwagen würde ich Dir dann einen Werkstattbesuch empfehlen.
Gruß Uwe
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4, erhöhter Leerlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV, 74kw-TDI (AXR), Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger Motorlauf im Leerlauf, Golf Tdi90, AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuer Funkschlüssel On-Board-Diagnose (OBD)
