welchen Motorkennbuchstaben
mopu
Beitrag05-03-2004, 16:51    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
Hallo
habe heute den vertrag über meinen passat vari 90 PS TDI unterschrieben im brief steht Hersteller 0603 (VW) typnummer 359 wer kann mir sagen welchen motorkennbuchstaben der motor hat. da der LMM im eimer ist wollte ich fragen ob ein LMM verfügbar ist von pierburg und was er an mehrleistung bringt.desweiteren bin ich an tips wie der motor auf die sprünge kommt interessiert
danke
Arne
Beitrag05-03-2004, 17:05    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
Such Dich mal n bisschen durch, oder schau bei den Fachartikeln.
Den KB findest Du auf der Abdeckung des Zahnriemens.
Sollte bei Dir 1Z oder AHU oder so sein.
Grus,
arne
Beitrag05-03-2004, 17:07    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
Schlag einfach das Service Heft auf.
Da ist ein Aufkleber drin, wo die Kennbuchstaben draufstehen.
Warum soll er mit nem neuen LMM "MEHR" Leistung bringen ???
Er sollte eher die "richtige" Leistung bringen.
Wenn du den MKB hast, kannst du ja fleissig bei den Tunern surfen, was sie so anbieten.
********, ***, authal etc....
Wenn du das Baujahr geschrieben haettest, haette man den MKB fast erraten koennen.
zu 03 im Brief heisst nur, dass es ein 90 PS TDI Passat Variant ist, was du aber schon geschrieben hast.
Lt. adac isses wohl ein 3B - also wirds ein AHU sein. (Oder AHH)
AGR und ALH gabs m.W. im 3B nicht.
Beitrag05-03-2004, 17:09    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
@ arne
1Z gabs nur im 3A - und mit den HSN-TSN sagt ADAC bei BJ 2/96 NOPE und bei BJ 2/97 JEP
Also 3B
Beitrag05-03-2004, 17:11    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
Zum LMM
Wenn ein Pierburg drin ist, ist ein Pierburg verfuegbar
Wenn ein Bosch drin ist, nimmste halt nen BOSCH
Wo ist da das Problem ???
Tausch P. gegen B. geht nicht.
mopu
Beitrag05-03-2004, 20:05    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
baujahr 2/99
mersente
Beitrag05-03-2004, 21:13    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
Hallo , da wirst Du wohl einen Bosch LMM drin haben . VW-Teilenummer 06A 906 461.
Beitrag05-03-2004, 22:36    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
Ich hab fuer nen 99er AHU aber den 074 906 461 "im Angebot"
Spaeter 028 906 461
Je nach Fhgst Nr.
Den 06A finde ich nur in Sharan, Golf, Bora, Beetle
Aber im Sharan hat er z.B. den 074er ab einer bestimmten FgstNr ersetzt.
mersente
Beitrag05-03-2004, 22:51    Titel: welchen Motorkennbuchstaben Zitieren
@dieselmartin:Der 028 und 06A sind identisch , beim 028 ist lediglich das Gehäuse länger,innerlich ist alles gleich.
Eigentlich dachte ich , das es den 074 nur bis 99 gab,natürlich gab es dann auch Mischverbauungen,wie Du sagst,je nach Fahrgestellnummer.
Hilfreich wäre tatsächlich der Kennbuchstabe und die Fgst.-NR.
Keine neuen Beiträge PPD TDI Düsenverkokung, Motorkennbuchstaben BMN BMR BUY BUZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstaben, Kennzeichen und Austattungen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstaben bei VOLVO 850 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Keilrippenriemen und Motorkennbuchstaben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kat für welchen TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge welchen stecker hab ich? Diesel Motorentechnik
