klima kompressor hat blockiert?
cz26m
Beitrag25-07-2004, 13:03    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
hi
ich hoffe mir kann jemand helfen. ich habe folgendes problem. bin ca 60kmh gefahren, klima war an. plötzlich etwas leistungsverlust für ca. 2-5sec. dann klickte das klima relais, nach weiteren 20sec. roch es im auto nach verbranntem gummi. ich bin angehalten, es qualmte aus dem keilriemen bereich wie verrückt. motor aus, adac hat mich nach hause geschleppt. am nächsten morgen motor gestartet alles ok. nur klima geht nicht mehr an. gas ist weg. dann klimakompressor ausgebaut. nun liegt er hier, kann ich den irgendwie überprüfen. ich will nicht auf blauen dunst neuen kaufen. kostet ja ein haufen geld. ich hatte das gefühl das der kompressor blockiert hat, icon_question.gif er lässt sich aber drehen.
danke schon mal für eure hilfe.
Gremlin
Beitrag26-07-2004, 6:33    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
lässt sich der kompressor drehen oder dreht da nur das riemenrad ? da ist schliesslich ne magnetkupplung (oder abreisskupplung) dazwischen.
die kupplung kannst du mit 12V schliessen, aber es klingt zumindest nicht sehr ermutigend was du schreibst icon_confused.gif
CU Gremlin
cz26m
Beitrag26-07-2004, 8:13    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
hallo gremlin,
danke für die antwort. die äußere riemenscheibe läßt sich drehen, der innere teil läßt sich sich mit der hand kaum und nur sehr haklig drehen, aber alles ohne 12v. werde heute mal testen mit 12v.
danke schau chris
cz26m
Beitrag26-07-2004, 23:56    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
hi
habe mal mit 8v die kupplung anziehen lassen. hat funktioniert nur er dreht sich mit hand sehr schwer und bleibt dauernt hängen. die gas anschlüsse sind dabei offen. muß sich der kompressor mit angezogener kupplung leicht und gleichmäßig drehen? ich denke mal schon, oder?
danke schau chris
Gremlin
Beitrag29-07-2004, 19:25    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
also hängen bleiben oder brutal schwer gehen sollte er nicht. ein gewisser widerstand ist normal (du musst ja die kolben bewegen und gegen die ventile arbeiten), allerdings sollte sich das ganze ohne hakeln oder fürchterliche geräusche drehen lassen.
wenn der wirklich gefressen hat musst du aber die komplette anlage sehr (!) gründlich durchpusten (lassen), sonst gibts gleich wieder probleme !
CU Grelmin
cz26m
Beitrag29-07-2004, 23:51    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
danke gremlin für deine antwort. ich werde dann den jungs von atu bescheid sagen , das sie die anlage richtig durch blasen sollen.
schau chris.
vagtuning
Beitrag01-08-2004, 21:26    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
Was für einen Kompressor hast du denn in welchem Wagen ? Die haben doch meistens eine Rutschkupplung die dann auslöst und dann ist der doch durch oder nicht ?
cz26m
Beitrag01-08-2004, 22:38    Titel: klima kompressor hat blockiert? Zitieren
hi
habe deine frage nicht ganz verstanden! es ist ein passat 35i pacific bj´96 tdi 66kw 1z motor. der kompressor ist ein von sanden sd7v16 1100. das mit dem ' der ist jetzt durch' habe ich nicht ganz verstanden.
schau chris
Keine neuen Beiträge Doku A3 bis MJ 98, Türscheibe blockiert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stromlaufplan klima G3,1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kickdownschalter bei Diesel und klima Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasserpumpenwechsel Sharan TDI (klima muß raus?) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge lüfter im dauerlauf ? - audi 80 tdi - 1 Z mit klima - 1994 Diesel Motorentechnik
