Widerspruch MessBlock 0 und 4
Beitrag06-02-2004, 0:14    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
Ich hab letzten mal die Grundeinstellungen meines 1Z (Messblock 00) gecheckt.
Das Timing liegt genau auf der mittleren Linie.
Gerade eben hab ich aber mal (im Stadtverkehr) Block 04 geloggt und gesehn, dass die Pumpe NIE so frueh kommt, wie sie will icon_wink.gif
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/spritz.gif
Ist das nicht ein Widerspruch:
Einerseits Bilderbuch im TDI-Timing und dann der Block 04
Bitte erklaer mir das mal einer.
PS: Beim aktivieren der Grundeinstellungen geht er etwas mit der Drehzahl hoch (nicht nur ein geaenderte Motorgeraeusch, wie andere das beschreiben !
Beitrag06-02-2004, 10:25    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
ich weiß gar nicht was Du willst, das Diagramm sieht doch prima aus?
Grad mal im unteren Teil passen rosa und gelbe Linie nicht ganz, das ist aber der Bereich, wo Du entweder im Schubbetrieb bist oder der Motor im Leerlauf ist.
Im Schubbetrieb hat die EDC Probleme, den Spritzbeginn zu erkennen. Grund: im Schubbetrieb gibt es keine Einspritzung. icon_mrgreen.gif
Grüße, Rainer
Beitrag06-02-2004, 11:29    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
Ups, stimmt, die Problemem beim Schieben sind erklaerbar.
Ich hatte mich nur gewundert, den auch im Leerlauf passen sie Soll/Ist Werte nie.
Beim AHU vom Kollegen haben die aber genau gepasst - das hatte mich gewundert.
Na dann will ich dir mal glauben und es auf sich beruhen lassen.
Danke
M,
Beitrag06-02-2004, 11:52    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
wieviel °KW sind die Werte im Leerlauf denn unterschiedlich?
Grüße, Rainer
98er_alh
Beitrag06-02-2004, 12:14    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
diesen Unterschied hatte ich auch. Ich habe nach ZR-Wechsel mit TDI-Timing mir viel Mühe gegeben um den statischen Zeitpunkt genau auf die mittlere Linie zu setzen. Ich hatte mir etwas besseres Startverhalten versprochen. Beim anschließenden Logging stellte ich fest das die dynamische Regelung mit wenig Last und Drehzahl (60km/h, 5. Gang, Ebene und Tempomat) am Anschlag hing und nicht genug auf spät regeln konnte. Ich habe dann nochmals den "Statischen" innerhalb der Toleranz korrigiert und schon war alles i.O. Das war allerdings die Einstellung wie sie vor meiner Korrektur auf Mittellinie vorhanden war.
Vielleicht nehmen wir die Dinge einfach nur zu genau - Bei VW wäre die Einstellung sicher im grünen Bereich und ich glaube nicht das dort jemand soviel (Zeit)Aufwand betreiben kann wie eben beschrieben.
Andreas
Beitrag06-02-2004, 12:48    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
Hi Rainer
Ich hab die Log-Datei gerade nicht da, aber im Leerlauf will er -3,1 Grad machen, IST liegt aber bei 0,6 Grad.
Also 3,7 Grad Differenz
Wenn es unter Last geht, liegen die Werte aber schoen bei einander.
Beitrag06-02-2004, 13:00    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
Hi, naja, die Differenz im Leerlauf ist nicht schön aber auch nicht kritisch. Läuft er im Leerlauf halt ein wenig kerniger und braucht ein bissl weniger Sprit...
Ob es sich lohnt, dafür das Werkzeug rauszuholen, ist Geschmackssache würd ich sagen icon_cool.gif
joergs
Beitrag06-02-2004, 13:13    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
ich habe den förderbeginn damals übers tastverhältnis nach ulf in mühevoller kleinarbeit eingestellt.
mal ein kleiner zwischeneinwurf: ihr stellt aber schon im grundeinstellungsmodus ein ? man kann ja nie wissen !( hatten schon mal einen mega-thread und zum schluß kam heraus, daß es nicht im grundeinstellungsmodus erfolgte)
Beitrag06-02-2004, 13:41    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
In Grundeinstellung liegt er genau auf der SOLL Linie (MItte)
Im normalen Betrieb (daher das Logging) weicht er recht stark ab.
Daher auch die Frage nach dem scheinbaren WIDERSPRUCH.
joergs
Beitrag06-02-2004, 17:51    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
war ja vielleicht nur eine vermutung. wie gesagt wir haben wochenlang uns die kopfe heiß geredet. zum schluß lags am grundeinstellungsmodus.
ich halts wie rainer. in meinen augen eher unkritisch. das diagramm sieht ganz anständig aus. mach dich nicht verrückt und reparier die karre nicht kaputt.
Beitrag08-02-2004, 2:15    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
Jo danke
Ich lass den Spritzbeginn in Frieden, denn es haben sich wirkliche Probleem aufgetan:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/nebler_tod.jpg
Das Ding ist einfach im normalen Betrieb zerschmolzen !!
Gremlin
Beitrag09-03-2004, 19:28    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
was zur hölle ist das ?
CU Gremlin
Julian
Beitrag09-03-2004, 20:24    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
CU Gremlin
Ach, hier treibt der Quizbot nun sein Unwesen.....cooles Rätsel! icon_wink.gif
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag09-03-2004, 20:56    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
der Link verraet es doch eigentlich:
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Gremlin
Beitrag09-03-2004, 21:25    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
hatte noch keine defekte nebelmaschine, daher keinen schimmer vom innenleben.
CU Gremlin
Beitrag09-03-2004, 23:10    Titel: Widerspruch MessBlock 0 und 4 Zitieren
Hier is die Loesung:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/nebler_2Versionen.jpg
Links die geschmolzene Plastik Version, rechts Glas.
Alles nur noch Billig-scheiss !!!
